1с83 КА 2.4 Дополнительная проводка к типовому документу
0 buketovav
18.11.18
19:49
Добрый день!
очень нужна помощь
Создал подписку на событие
Источник - РегистрБухгалтерииНаборЗаписей.Хозрасчетный
Событие - ПриЗаписи
Обработчик - ДобавленныйМодульДляДокументов.ДопПроводкиПоРегиструХозрасчетныйПриЗаписи
Код обработчика:
// регистр Хозрасчетный
    Передача = Источник.Отбор.Регистратор.Значение;
    Если ТипЗнч(Передача) = Тип("ДокументСсылка.ПередачаСырьяПереработчику") Тогда
        Если Передача.Давальческое = Истина Тогда
            Для Каждого ТекСтрокаТовары Из Передача.Товары Цикл
                НоваяПроводка = Источник.Добавить();
                НоваяПроводка.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.МатериалыПринятыеВПереработку;
                НоваяПроводка.Период = Передача.Дата;
                НоваяПроводка.Организация = Передача.Организация;
                НоваяПроводка.ПодразделениеДт = Передача.Подразделение;
                НоваяПроводка.Сумма = ТекСтрокаТовары.Сумма;
                НоваяПроводка.КоличествоДт = ТекСтрокаТовары.Количество;
                НоваяПроводка.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Контрагенты] = Передача.Контрагент;
                НоваяПроводка.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Номенклатура] = ТекСтрокаТовары.Номенклатура;
            //Источник.Записать(ЛОЖЬ);
проходит все без ошибок, но ми проводки не добавляются, отображаются только типовые проводки а мне нужно, чтобы отображались и типовые и мои добавленные.
отладчиком прошел по коду, движения все заполняются, но что-то где-то не так, очень прошу помощи, завтра дедлайн
1 palsergeich
18.11.18
Во первых - при записи - набор уже записан в БД. И добавление к нему бесполезно.
Попробуйте передЗаписью
2 buketovav
18.11.18
Спасибо огромное, получилось!
3 buketovav
19.11.18
а такой вопрос: а каким образом могу удалить проводки. например, по 10 счету?
4 palsergeich
19.11.18
(3) Из этого же набора записей?
5 buketovav
19.11.18
этот же документ формирует типовые проводки при отражении в регламентированном учете, так вот мне надо удалить все проводки, которые связаны с 10 счетом
6 shuhard
19.11.18
(5) перед записью в модуле Рг бухгалтерии с отбором по типу регистратора и корреспонденции счетов
7 palsergeich
19.11.18
(5) Если Вы работаете в (0) этом наборе записей, то самым читаемым способом будет:
- Выгрузить проводки из набора записей в таблицу значений
- Удалить необходимые проводки
- Загрузить таблицу значений в набор записей
8 palsergeich
19.11.18
Естесственно с этими уточнениями (6)
9 buketovav
19.11.18
сейчас выполняется такой обработчик для добавления проводок к типовым, выполняется перед записью:
Процедура ДопПроводкиПоРегиструХозрасчетныйПриЗаписи(Источник, Отказ, РежимЗаписи) Экспорт
    // регистр Хозрасчетный  приход Переработчику  - документ ПередачаСырьяПереработчику
                //НоваяПроводка.Сумма = ТекСтрокаТовары.Сумма;
            // регистр Хозрасчетный расход у Нас
                НоваяПроводка.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.МатериалыПринятыеВПереработку;
                НоваяПроводка.ПодразделениеКт = Передача.Подразделение;
                НоваяПроводка.КоличествоКт = ТекСтрокаТовары.Количество;
                НоваяПроводка.СубконтоКт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Контрагенты] = Передача.Организация;
                НоваяПроводка.СубконтоКт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Номенклатура] = ТекСтрокаТовары.Номенклатура;
            Источник.Прочитать();
10 buketovav
19.11.18
но у меня в наборе записей присутствуют только мои добавленные проводки? или мне надо выполнить команду Источник.Прочитать(); ?
11 Фрэнки
19.11.18
А какого типа параметр Источник в коде?
12 Фрэнки
19.11.18
а я все думаю, что за головняк у ТС...
А он прицепил подписку на событие к набору записей регистра, вместо того, чтоб повесить все на событие ПередЗаписью документа!
13 buketovav
19.11.18
Тип - РегистрБухгалтерииНаборЗаписей.Хозрасчетный
14 buketovav
19.11.18
не вариант, так как мои проводки формируются при отражении документа в рег учете. и если все делать в обработке проведения, то все мои проводки удаляются и отображаются только типовые, а мне надо чтобы отображались мои проводки, типовые и удалить все проводки, которые связаны с 10 счетом
15 buketovav
19.11.18
все работает, осталось только удалить проводки связанные с 10 счетом
16 Фрэнки
19.11.18
(15) тогда, во избежании путаницы и придания большего порядка смотри совет в (7)
Работай в набором через Выгрузить в таб значений, обработай все в таблице, а на выходе загрузить в набор
17 Фрэнки
19.11.18
и обработку строк в таблице значений легче будет расписать
18 buketovav
19.11.18
понял. пошел пробовать
19 buketovav
19.11.18
но есть проблема одна, я отладчиком смотрю на Источник и в нем только две проводки и те мои, я не вижу там типовых проводок. Может бытья не правильно смотрю или не там? смотрю "ПриЗаписи"
20 Джинн
19.11.18
(6) Сразу видно опытного индейца :)
21 buketovav
19.11.18
в источнике ПередЗаписью не вижу типовых проводок. только мои
22 buketovav
19.11.18
давайте продолжим предполагать, как правильно поступить и сделать?
23 dinn
19.11.18
Расширение наверное будет интереснее использовать
24 buketovav
19.11.18
почему Вы так считаете?
25 buketovav
19.11.18
чем это изменить ситуацию?
26 Фрэнки
19.11.18
По идее, перехват процедуры Расширением даст вход внутри транзакции, а не снаружи.
27 buketovav
19.11.18
с самого начала я как раз делал расширением, не получилось. неужели нет другого способа отсечь ненужные проводки?
28 palsergeich
19.11.18
(27) А что не получилось то?
29 hhhh
19.11.18
(27) перед записью там вызывается 2 раза. первый раз при очистке движений, поэтому там пусто, 2й раз уже когда добавляются проводки. поэтому у тебя нетривиальная задача - первое перед записью пропускаешь, во второе вклиниваешься.
30 buketovav
19.11.18
тогда что мне добавлять в расширение? документ? и в его модуле писать обработчик проведения с моими проводками? или сам РБ и в его модуль набора записей добавлять свои проводки при записи?
31 buketovav
20.11.18
(29) а где и как понять когда вызывается первый раз и когда второй? и где это происходит?
32 buketovav
20.11.18
(29) как мне понять и выяснить когда и где происходит второй вызов "ПередЗаписью"? Чтобы я мог прочитать набор записей и удалить из него ненужные мне проводки.
33 buketovav
20.11.18
ребят, ну подскажите, пожалуйста
34 buketovav
20.11.18
нашел полный набор записей в обработке ОтражениеДокументовВРеглУчете,
Код:
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьПредставлениеВидовСубконто()
    Для каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Запись, ПредставлениеВидовСубконто(Запись.СчетДт, "Дт"));
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Запись, ПредставлениеВидовСубконто(Запись.СчетКт, "Кт"));
теперь его надо почистить от записей, которые мне не нужны в этом документе
35 buketovav
20.11.18
не получается в этом месте ни чего сделать... что-то делаю не так. кто подскажет, как правильно удалить типовые проводки по определенному номеру счета и регистратору?
36 buketovav
20.11.18
помооооогитеееееееееееее, ни ка кне могу разобраться. как удалить несколько типовых проводок из набора записей, да и вообще где это делается
37 Джинн
20.11.18
(36) (6) читали?
38 buketovav
20.11.18
(37) ну конечно же, вот только у меня наборе в ПередЗаписью нет типовых проводок
39 buketovav
20.11.18
то есть в самом РБ, в модуле набора записей ПередЗаписью? вижу только мои проводки
40 buketovav
20.11.18
будет ли так правильно сделать в расширении:
&После("ПередЗаписью")
Процедура Расш1_ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи)
    //здесь будет обработчик
41 Cyberhawk
20.11.18
Проводки по РБ формируются пади отложенно
42 Вафель
20.11.18
(41) по другому и не может быть
43 buketovav
20.11.18
(41) (42) какие варианты решения могут быть? я уже всю голову сломал. подскажите
44 Cyberhawk
20.11.18
(43) Ну ловить в подписке ПередЗаписью РБ конечно же
45 buketovav
20.11.18
не ловится чет, вижу только свои добавленные проводки, типовые не вижу. Как можно поймать все и сразу?
46 Cyberhawk
20.11.18
В доп. свойствах НЗ поищи
47 buketovav
20.11.18
(46) там только структура, записей нет
48 Cyberhawk
20.11.18
Мне лениво смотреть, где именно это делается (конфа отдельно и далеко, открывать и искать в ней долго), но ничего сложного там точно нет
49 buketovav
20.11.18
ну не ленитесь, пожалуйста, оч надо научиться этому
50 Cyberhawk
20.11.18
Научиться можно только самостоятельно
51 buketovav
20.11.18
вот и учусь самостоятельно
52 buketovav
20.11.18
все равно прошу помощи, может кто-нибудь подскажет?
53 buketovav
21.11.18
ладно, а такой вопрос, есть в документе "передачаСырьяПереработчкиу" в модуле менеджера Функция ТекстОтраженияВРеглУчете()
так вот, а можно ли как-нибудь из модуля менеджера объекта обратиться к реквизиту объекта, посмотреть, если он Истина, тогда не добавлять в массив определенные тексты отражения:
ТекстыОтражения = Новый Массив;
    ТекстыОтражения.Добавить(ПередачаКомиссионныхТоваровСписание);
    ТекстыОтражения.Добавить(ПередачаТоваров);
    ТекстыОтражения.Добавить(ПередачаТоваровСоСкладаПроизводства);
    ТекстыОтражения.Добавить(СписаниеМатериаловДавальца);
    ТекстыОтражения.Добавить(РасходыНаПроизводствоИзМатериаловДавальца);
    ТекстыОтражения.Добавить(СписаниеПродукцииДавальца);
    ТекстыОтражения.Добавить(РасходыНаПроизводствоИзПродукцииДавальца);
    ТекстыОтражения.Добавить(ЗалоговаяСтоимостьПереданнойТары);
    ТекстыОтражения.Добавить(ЗалоговаяСтоимостьПереданнойТарыСкладПроизводства);
    ТекстыОтражения.Добавить(ТекстВключениеИсключениеНДСВСтоимость);
54 buketovav
21.11.18
такая ситуация, мне надо было добавить проводки для типового документа. чтобы они были по забалансу, я сделал подписку на событие для РБ ПереЗаписью, все хорошо, проводки добавились
но теперь другая ситуация, как мне у этого документа удалить типовую проводку по определенному счету
проводки формируются при отражении в регламентированном учете
у РБ ПередЗаписью вызывается два раза и формирование проводок происходит как раз во второй раз, я ни как не могу понять и найти. где и как поймать мне это второй раз, где в котором я смогу увидеть весь набор записей РБ
55 buketovav
21.11.18
эх... Люди Добрые, скажите как убрать из движений типового документа типовые проводки по 10 счету
56 Cyberhawk
21.11.18
Тебе дали удочку, а ты продолжаешь просить рыбу
57 buketovav
22.11.18
07:26
решил
