Ошибка при открытии элемента справочника пользователи | ☑ | ||
Tolstiy Beremenniy
15.11.18
06:21
Рабочая база документооборот на sql server.
Под моим пользователем, на поем ПК, при открытии, изменении элемента справочника пользователи, выходит такая ошибка -> Справочник.Пользователи.МодульМенеджера(147,16) Переменная не определена (ОбщегоНазначенияДокументооборот) На другом ПК нет такой ошибки. Входили по моим же пользователем на другом ПК, такой ошибки нет. Очистил кэш, на моем ПК ошибка повторяется. Продолжает возникать. В чем может быть причина этой ошибки? |
Tolstiy Beremenniy
15.11.18
UP!
Митяйский
15.11.18
удали базу из списка и обратно добавь
singlych
15.11.18
Завязывайте с толстым клиентом.
Tolstiy Beremenniy
16.11.18
04:33
(2) Удалил базу из списка. Добавил снова. Тоже самое.
Ошибка при открытии элемента справочника пользователи. (3) Открыл под тонким клиентом, ошибки нет. В чем же все же дело, можете объяснить? |
hhhh
16.11.18
05:25
(4) смотри, какие галки стоят у модуля ОбщегоНазначенияДокументооборот?
Tolstiy Beremenniy
16.11.18
05:56
(5) В рабочую базу на sql server нет доступа в конфигуратор.
В тестовой в файловой, такой ошибки нет. У модуля ОбщегоназначенияДокументооборот стоят только галки Сервер и Внешнее соединение. |
hhhh
16.11.18
06:03
(6) ну вот и ответ. У модуля нет галки толстый клиент Поэтому такая ошибка.
Tolstiy Beremenniy
16.11.18
06:36
(7) я такой галки там и не вижу.
Есть галки: - Глобальный - Клиент (управляемое приложение) - Сервер - Внешнее соединение - Вызов сервера - Привилегированный И в файловой базе нет такой ошибки. Почему её нет в файловой базе? |
hhhh
16.11.18
06:52
(8) наверно файловую базу в тонком запускаете
hhhh
16.11.18
06:55
и вообще, зачем запускаете в толстом? ищете неприятности на свою задницу? запускайте в тонком ка все нормальные люди. понятно, что вы ас в этом деле, но если документооборот в тонком клиенте сделан, то и вы в тонком запускайте, не выделывайтесь.
Tolstiy Beremenniy
16.11.18
07:11
(10) Запуск тонкого клиента, это же в меню запуска
без конфигуратора. я его никогда такой не запускаю. Всегда запускаю конфигуратор. Что тестировать и просматривать работу функционала нужно в тонком клиенте согласен. Пока никак не могу к этому привыкнуть!!! |
hhhh
16.11.18
(11) в меню запуска поставьте галка тонкий клиент
