Быстрая модификация большого регистра сведений | ☑ | ||
Вик72
14.11.18
Есть большой регистр сведений. У него два измерения - "Документ" и "ИДСтроки". ИДСтроки все уникальные. Для одного документа может быть, например, 50000 строк. Задача - для некоторых ИДСтроки нужно будет перезаписывать значения реквизитов. Сложность в том, что количество изменяемых строк бывает разное - как 10 строк из 50000, так и 1000, или даже все 50000 строк. Если нужно обработать много строк, то алгоритм очевиден: делаем читаем НаборЗаписей с отбором Документ, получаем эти 50000 записей, перебираем их в цикле и записываем набор:
Если обрабатываемых строк мало, то читаем и записываем построчно.
Проблема возникает, когда нужно модифицировать 100 строк, потому что если читать и записывать набор записей построчно по ИдСтроки (даже в транзакции), скорость работы получается медленнее, чем если прочитать и записать все 50000 строк через один набор записей. Можно ли как-нибудь сделать этот процесс быстрее? Если было бы можно читать набор записей через отбор "ВСписке", это бы решило проблему:
Но, к сожалению, "ВидСравнения" для набора записей может быть только "Равно", поэтому ради записи 100 строк из 50000, приходится читать и записывать все 50000 строк, получается, ресурсы на 49900 строк тратятся впустую. Не могу придумать, как это сделать быстрее (прямая запись в SQL не подходит) |
Пользуйся МенеджерЗаписи и убери транзакцию
Михаил Козлов
14.11.18
Можно попробовать "разбить" массив ИД-ов на группы по наборам (документов).
Если в группе мало записей - через менеджер записи, если много - через набор записей (например все ИД-ы из одного набора).. |
H A D G E H O G s
14.11.18
(0) МенеджерЗаписи - это НаборЗаписей с 1 Записью и ОбменДанными=Истина.
H A D G E H O G s
14.11.18
(0) Никак.
H A D G E H O G s
14.11.18
Есть извращенный вариант, но вам он не подойдет
Tonik992
14.11.18
(3) И с двумя запросами в СУБД, на Удаление и на Вставку
H A D G E H O G s
14.11.18
(6) НаборЗаписей в режиме ОбменДанными делает только вставку. Но это автору не сильно поможет
NuclearWinter
14.11.18
Вик72
14.11.18
(1) Благодарю, через МенеджерЗаписи работает в 20-30 раз быстрее. Но транзакцию убирать не стоит - вне транзакции работает в 2-3 раза медленнее, чем в ней!
Я ранее как-то не углублялся в вопрос, и меня ввела в заблуждение глупая статья на "ИТС": "Назначение и особенности использования менеджера записи регистра сведений" <...> С точки зрения производительности использование наборов записей будет максимально эффективным. Использование менеджера записей в некоторых случаях будет столь же эффективным, а в некоторых менее, так как будут выполняться лишние действия. https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2722/hdoc |
ptiz
14.11.18
(9) Менеджер записи абсолютно идентичен Набору из одной записи. Видимо, код модуля мешал (срабатывавший при ОбменЗаписи <> Истина).
Вик72
14.11.18
(10) Получается, не идентичен) Даже если он близок с точки зрения запроса к БД, могут быть накладные расходы от сервера 1С. А модуль набора записей абсолютно пуст, и подписок никаких нет.
Tonik992
14.11.18
(11) Проверил. Однако, в некоторых случаях даже быстрее.
Вик72
14.11.18
(12) На моих данных разница реально в десятки раз!
Bober
14.11.18
(13) интересно.
