Выпуск возвратных отходов в 1С ERP
0 Очевидно
14.11.18
Доброго дня, есть вопрос:
Ситуация :
Стоит ёмкость с сырьем, 100 кг. Себестоимость данного сырья 1000 руб. т.е. с/с получается 10 руб/ кг.
Подошел технолог к емкости вынул 10 кг сырья и сказал "Это больше не сырье, а возвратный отход, который должен пойти на другие нужды. Стоимость возвратного отхода он оценил как 5 руб/кг. т.е. получается 10 кг общей стоимостью 50 руб. С/с оставшегося сырья должна получить остаток от этой фикс. стоимости, т.е. Должно остаться 90 кг сырья по 10,6 руб/кг и 10 кг возвратного отхода по 5 руб/кг.
Вопрос: как корректно отразить эту операцию регл. документами в ERP ?
Предположение:
Напрашивается Выпуск продукции без заказа, где на входе 100 кг сырья, на выходе 90 кг этого же сырья, и 10 кг побочный выпуск по фикс стоимости.
Проблема связанная с предположением:
По факту выпуск сам в себя - зацикливает расчет с/с на этапе РасчетСЛУ т.к. материал источник и выходное изделие - это одно и тоже. Смена характеристики - не получится т.к. в дальнейшем по Ресурсным спецификациям она должна попасть с изначальной характеристикой. В производство это сырье может пойти через неделю, а возвратный отход нужен уже сегодня на другом участке, поэтому "Записать эту инф. на листочке и занести в результирующий выпуск" не получится. вопрос - как быть ?
78 vvspb
14.11.18
(75) это неприменимо к незавершенке из (0) вообще\\\ я ж написала что к (0) это не относится
79 Очевидно
14.11.18
Извиняюсь, приходилось отлучаться по произв. необходимости ...
80 Джинн
14.11.18
(79) Тогда колитесь. Вопросы были выше.
81 Krendel
14.11.18
(79) С тебя 39 400
82 Очевидно
14.11.18
(9) В общем то этот вариант очень подходит, но это нужно сделать сегодня, а основной объём сырья пойдёт на передел через неделю ... поэтому придётся делать выпуск 100 => 90 + 10. К сожалению такой выпуск, без смены характеристики выходных изделий вызывает зацикливание расчета СЛУ.
83 Очевидно
14.11.18
(10) Комплектация (в ЕРП это я так понимаю сборка/разборка) - неумеет делать выпуск по фикс стоимости, поэтому не выход. а переоценка уже призведена по факту "Забраковки"
84 Очевидно
14.11.18
(17) Переоценка остатков не катит, т.к. происходит смена номенклатуры.
85 Очевидно
14.11.18
(22) Совершенно верно, этот цикл увеличивает процесс расчет с/с-ти с 3-х часов до 9-ти и по факту он заканчивает на 200-м цикле расчета СЛУ с нерешенной погрешностью
86 Очевидно
14.11.18
(25) Вернуть на склад идея правильная, но оно должно производйти с другой номенклатурой и по другой стоимости, т.к. Сырье эталонное, и сырье испорченное - это разные сущности с разными стоимостями.
87 vvspb
14.11.18
(83) да, точно. Ст-ть не фикс-я получается
88 Очевидно
14.11.18
(28) Ну в общем да, в данном случае это скорее уже п/ф, т.к. некоторые переделы оно уже прошло
89 vvspb
14.11.18
(88) т.к. некоторые переделы оно уже прошло\\\ ну вот что-то становится яснее ))
90 Очевидно
14.11.18
(30) списать на расходы - это значит "Потерять" полуфабрикат и признать убыток, в данном случае оно не теряется а используется на другом вспомогательном участке.
91 Вафель
14.11.18
можно списать и оприходовать
92 Очевидно
14.11.18
(44) Да т.е. по основному назначению оно не пойдёт. Но на что-то более дешевое, на что ниже требования - его ещё можно запользовать без проблем
93 Натуральный Йог
14.11.18
(91) Оприходовать из прибыли? Тогда налог придётся заплатить
94 Очевидно
14.11.18
(91) Ну как бы да, но тогда часть стоимости будет учтена как убыток, а она должна увеличивать с/с готовой продукции. Скажем так это особенность производства, и брак неизбежен.
95 Очевидно
14.11.18
96 Натуральный Йог
14.11.18
+(93)кстати скорее всего расходы на списанные хрен знает куда полуфабрикат не примут к НУ (т.е. не уменьшат налог)
97 Вафель
14.11.18
Списать - можно на производство распределить
98 Джинн
14.11.18
(86) Нет. Вернуть на склад нужно ту же номенклатуру, которая в НЗП и на складе перевести ее в номенклатуру другого качества.
99 Натуральный Йог
14.11.18
(94) Списывать надо не в убыток а в с/с готовой продукции
100 Очевидно
14.11.18
(60) "У ТС возвратный отход для внутреннего потребления по фиксированной цене в пределах нормы, т.е. не деловой крой и не попутный выпуск, не брак"
Ну это не совсем для внутреннего потребления ... это потеря каких-то важных характеристик, из-за чего оно не может быть использовано в основном изделии Готовой продукции. Но с этими характеристиками оно вполне подходит для выпуска других позиций. Это по смыслу "Выпуск возвратного отхода по фикс стоимости" - очень то-что нужно, но цикл выпуска "Сам в себя" - есть некорректно с точки зрения решения СЛУ
101 Натуральный Йог
14.11.18
(98) Да это понятно, вопрос как перекинуть часть её стоимости на стоимость материалов в НЗП
102 vvspb
14.11.18
(88) у меня из "молока сырого" получается 20 п/ф ;)
103 vvspb
14.11.18
+(102) а в спецификациях на продукцию уже п/ф
104 Вафель
14.11.18
(101) полуфабрикаты - это не обязательно НЗП (с точки зрения ERP)
105 shuhard
14.11.18
(70)[Запасы переоценить невозможно в принципе. Даже если это зерно на элеваторе.]
отрываем МСФО
читаем стандарты
много думаем
106 Очевидно
14.11.18
(102) ну грубо говоря, если у вас есть учет по сериям, и серия составляет 10 емкостей, одну - технолог забраковал и сказал её в сметану нельзя , её придётся в творог. хотя я могу ошибаться в произв. процессах молока ибо с ними не знаком
107 ДенисЧ
14.11.18
(105) А что, рооссийские предприятия уже все перешли на МСФО и на РСБУ забили?
108 Очевидно
14.11.18
(64) нет, из 1000 руб в итоге получится 1000. Но то-то изъял технолог должно стоить по новой (Меньшей) цене, а с/с ПФа должна пропорционально вырасти.
109 vvspb
14.11.18
(106) выпустим из сырья нужный п/ф?
110 vvspb
14.11.18
(107) переоценка РСБУ не противоречит
111 Очевидно
14.11.18
(104) да, хотелось бы но если этот пф в том же виде пойдёт на другой участок - это будет враньем, т.к. он уже не имеет тех свойств, которые заложены в номенклатуре. И на остатках потом запутаемся что есть правильное сырье а что нет. Поэтому его меняем на другую номенклатуру, и в спецификациях на вспомогательные продукты оно уже идёт с этой новой номенклатурой.
112 Вафель
14.11.18
(111) каким образом меняете?
113 Вафель
14.11.18
А если например полностью забраковать весь остаток? куда сумма денется?
114 Очевидно
14.11.18
ну по факту сейчас временное решение - это выпуск без заказа, где на входе и на выходе одно и тоже + возвратный отход по фикс стоимости. Но это не выход, т.к. с/с-ть считатется в 3 раза дольше и Решение СЛУ не завершается по факту, а прерывается по ограничению. не хотелось бы это так оставлять...
115 Очевидно
14.11.18
(114) => (112)
116 Krendel
14.11.18
(114) Тебе выход я написал, выбери свой
117 Очевидно
14.11.18
(113) она падает на расходы, которые не относятся к с/с-ти остального ПФ. Хотя теоретически их можно в этом размере распределить на последующий выпуск ГП с использованием этого ПФ. но както геморно, объёмы большие
118 Очевидно
14.11.18
(если речь об (67) - то это происходит смена номенклатуры, и тогда придётся иметь 2 спецификации под ПФы с браком и под ПФы без брака - ну не очень красиво)
119 Очевидно
14.11.18
(118) => (116)
120 vvspb
14.11.18
(118) зато правда?
121 Вафель
14.11.18
(120) пересорт будет 100500%
122 Очевидно
14.11.18
(120) нет не правда, осташиеся 90% ПФа - это всё та же номенклатура, которая пришла в подразделение, и в этом же виде хочет попасть в ГП, зачем её менять, если 10% от неё забраковали ?
123 Krendel
14.11.18
(118) Тогда надо смотреть в описании спецификаций и для чего мы их вводим ;-)
124 Очевидно
14.11.18
(120) а если через 2 дня забракуют ещё 10 % опять менять на новую номенклатуру ? и так нужно иметь очень много номенклатур которые по факту это одна номенклатура вошедшая в цех ... помоему не круто
125 Очевидно
14.11.18
(123) ну серьёзно, цель по задаче чтобы начальная номенклатура осталась той же, без изменений (характеристик, серий и т.п.) но поимела остаток от выпуска по фикс стоимости.
126 Вафель
14.11.18
задача без допила ЕРП решения не имеет.
Но допиливать себестоимость в ЕРП - это ой-ой-ой
127 Krendel
14.11.18
(125) Ты путаешь сейчас автозаполнялку с механизмом контроля соблюдения технологии
128 Очевидно
14.11.18
(126) ну вот поидее то операция на производстве стандартная... забраковали часть ПФа ... забраковка пошла на другой участок. Неужели в Производственной ERP это не учтено ?
129 Вафель
14.11.18
(128) без изменения себестоимости - пожайлуста
130 Очевидно
14.11.18
(127) причём тут автозаполнялка ? заполнять выпуски я непротив обработками так, как это нужно, но Расчет СЛУ неумеет это решать ...
131 Очевидно
14.11.18
(129) Т.е. то, что при выделении брака (Смена номенклатуры) он увеличит с/с оставшегося ПФа, это какая-то вычурная идея ?
132 Krendel
14.11.18
(130) Я тебе уже все пояснил как надо сделать, ты уже начинаешь пытаться выдать свои умозрения как истину в последней инстанции, В ЕРП сам на себя выпуск у тебя сейчас прокатит, в УПП бы не прокатил, ибо это нарушение методологии, нельзя выпустить из себя продукт, нет таких операций в природе
133 Очевидно
14.11.18
(132) Твоё мнение я понял, и несовсем с ним согласен (менять номенклатуру ПФа при каждой забраковке части ПФа), и в ЕРП к сожалению это прокатывает частично .. т.к. то, что расчет с/с заканчивается по ограничению СЛУ - это не есть "Прокатит"
134 Krendel
14.11.18
Далее идет подмена понятия нормирования и автозаполнялка
Нормирование – это процесс установления предельно допустимых или оптимальных нормативных значений в различных сферах деятельности.
Т.е. ты должен нормировать не на конкретный выпуск, а на выпуск в течении периода, и норма должна содержать как раз возможности возникновения таких вещей, далее человек просто удаляет позицию из выпуска
135 Очевидно
14.11.18
(132) учет спецификаций - будет "Адом" в этом варианте. это к сожалению не выход.
136 Очевидно
14.11.18
(134) несовсем понял про Нормирование ... т.е. я должен запретит технологу браковать, потерявший свои свойства ПФ , при достижении какой-то нормы?
137 vvspb
14.11.18
(136) технолог ж не произвольно "бракует"?
138 Вафель
14.11.18
(137) браковать можно без нормирования
139 Очевидно
14.11.18
(138) а об чём он тогда ?
140 Вафель
14.11.18
я сам не понял
141 Очевидно
14.11.18
(137) ну не произвольно, проходит по буферному складу, видит отклонения -составляет акт и даёт направление.
142 vvspb
14.11.18
(138) можно. Но нужно ли? )
143 Вафель
14.11.18
(142) если в нормы не укладывается - не браковать?
Из г..на продукуцию делать?
144 Вафель
14.11.18
сам процесс отбраоквки и разбирание откуда брак и кого наказывать - это непересекающиеся процессы
145 Очевидно
14.11.18
(142) ну как бы тогда конечный продукт не будет имет, нужных ему свойств... ну это же не дело ...
146 Очевидно
14.11.18
(142) ой сорян, нетак понял
147 Krendel
14.11.18
(136)  берем 10 выпусков,
заводим на основании его спеку
Выходное
Возвратные отходы
148 vvspb
14.11.18
(143) что это за нормы такие, укладываться в которые может г-но?
149 Очевидно
14.11.18
(142) а хотя нет, так ) ... браковка продукции - это процесс, к которому Норматив мало имеет отношение. т.е. или ПФ имеет свойств, или нет, и если не имеет , то причём тут нормы, это же уже ... кхм .. "Не то что нужно"
150 Очевидно
14.11.18
(147) но ведь это не один передел, за ним будет ещё 4 передела, спецификации связанные. Т.е. вы предлагаете увеличить количество спецификаций в несколько раз ... это только из-за брака на одном переделе... всего их 10-12 ... и если технолог захочет внести корректировку (Реально изменить составлющее Пфа какого-то ПФа) ему придётся все эти спецификации править - ну это уже не учет, а "Костыль" имхо
151 Очевидно
14.11.18
(147)  это типа очередной этап "Закрытия месяца" - формирование спецификаций по браку, и номенклатура "ПФ Чистый", ПФ"Чистый без брака 1" ПФ "Чистый Без брака 2" и т.д. ... ну как то не оч, уж лучше ограничение по СЛУ
152 Очевидно
14.11.18
(147) ни в коем случае не хочу выглядеть "Он ищет причины не делать так как я сказал" , хочется корректного учета в ERP. Поэтому вопрос этой темы и возник ...
153 Krendel
14.11.18
(152) ТОгда называй производство, что мы тут гадаем
154 Очевидно
14.11.18
(153) В данном случае речь об мясопереработке ... это как-то влияет на регламентные документы ?
155 Вафель
14.11.18
интересно что выделаете из протухшего фарша?
156 Krendel
14.11.18
(155) Более дешевую колбасу, что ты как маленький
157 Krendel
14.11.18
С другой термической обработкой
158 Krendel
14.11.18
(154) Заводи на характеристиках 1-й сорт, 2-й сорт и т.п.
159 Вафель
14.11.18
(158) как перекинуть с 1 сорта на 2? но себестоимость оставить на 1?
160 Krendel
14.11.18
(159) для системы 1 сорт и 2-й это 2 разные номенклатуры
161 Очевидно
14.11.18
(155) протухший фарш утилизируется согласно требованиям. Сырье с Любыми недостатками, которые могут навредить конечному покупателю - утилизируются. не надо нагонять паники ...
162 Очевидно
14.11.18
(156) ничего глупее не слышал, речь о продуктах с неподходящими характеристиками, например недостаточная зернистость.
163 Очевидно
14.11.18
(158) при смене характеристики, также как и при смене номенклатуры проблема со спецификациями не решается.
164 Очевидно
14.11.18
(158) Выпуск где на входе будет 100 1-го сорта а на выходе будет 90 кг 1-го сорта , не поверите но это тоже выпуск сам в себя... и зацикливания не решает.
165 vvspb
14.11.18
(162) зернистость эта классифицируется?
166 Очевидно
14.11.18
(165) естественно, у каждого вида колбасы она должна быть конкретная, я не технолог, но как мне показывали если 2 жиринки в процессе термообработки слипаются - это уже брак. и такие вещи в продажу не идут.
167 Очевидно
14.11.18
(160) или вы предлагаете всю раму 500 кг, из-за 1-го батона во 2-й сорт закидывать ?
168 palsergeich
14.11.18
(161) А мясо, мясо то там есть?
По телевизору показывали что туда идут вагоны бычих уев, кожа, и тд вместо мяса...
А то чота колбаса с каждым годом все хуже и хуже по органолептике.
169 Злопчинский
14.11.18
(29) да пофиг какой брак. Брак - он не поступил как сырье н аизготовление ГП. Вместо брака поступило другое нормальное сырье. То есть по сути брак - сырье, лежащее без движения и не идущее на ГП. как такое сырье, которое, не идет на изготовление ГП может влиять на себестоимость сырья, пошедшего на ГП и на себестоимость самой ГП...
170 Очевидно
14.11.18
(168) вопрос не по теме, но чтоб развеять академический интерес, я вам так скажу:
Производства бывают разные, есть такие, где сотрудники не покупают продукцию своего производства, есть производства, где руководители предприятий выбирают свою продукцию, т.к. понимают что и как у них делается ...
171 Очевидно
14.11.18
(169) Существуют производства, где потери необратимы. Почему ГП не должна включать в себя расходы по производству ГП ? Если вы берете на рынке замороженную рыбу, 5 кг. Дома её размораживаете и получаете 4,5 кг охлажденной рыбы. Вы в этом случае имеете 4,5 продукции ГП и 0,5 расходного материала, который был включен в её стоимость. Что в этом такого ? в этом случае стоимость ваших 4,5 кг рыбы имеют стоимость 99% от того что вы заплатили, и 1 % который стоит почти ничего... или вы лед размороженный у себя дома оцениваете также как и рыбу ?
172 Очевидно
14.11.18
(169) думаю это будет выглядеть как 5 кг рыбы замороженной на входе, стоимостью например 1000 руб. На выходных изделиях этой дефростации вы поимеете 4,5 кг рыбы которые вы расцениваете не менее чем 990 руб и 10 руб. воды (побочный выпуск по фикс стоимости)
173 КнОпка
15.11.18
07:01
(172) Наверное глупость скажу. Создать документ выпуска 100 кг и возврат 10 по фиксированной стоимости.
100 кг переместить временно на недоступный склад, 10 кг использовать по назначению.
В течении месяца эти количества будут ещё меняться, следовательно корректировать исходный документ ещё будет. Это если по простому.
174 vvspb
15.11.18
что есть "сырьё"?
175 Очевидно
15.11.18
(173) т.е. менять склад при выпуске на какой-то формальный, и потом возвращать по необходимости ... хмм стоит попробовать, спасибо за идею, буду пробовать
176 bykandrey
15.11.18
Не совсем понятно: был ли выпуск вообще, как таковой.
А так - возврат материалов из произсодства...
Хотя, если по 5 руб - просто показать выпуск именно ВО, а продукция - в любой другой момент...
177 Джинн
15.11.18
(172) Чушь. На входе Вы имеете "рыба замороженная" 5 кг, на выходе Вы имеете "рыба дефростированная" 4,5 кг. Никаких побочных выпусков, возвратных отходов и пр. лабуды.
