можно ли вытянуть картинки из экселя
0 Rassvetniy
14.11.18
Приветствую, может кто сталкивался с вопросом. В экселе картинки, можно ли их программно в 1с вытянуть? На первый взгляд посмотрел свойства объекта в отладчике и ничего не нашел, но один человек утверждает что в битриксе есть модуль, который из файлов экселя картинки корректно вытягивает, совершенно не понятно как эти картинки которые можно вручную в любую строку перетянуть привязаны к строкам экселя
Сохрани файл в формате HTML, все картинки будут в отдельной папке.
2 Lexey_
14.11.18
(0) читай в табдок, а дальше обходи коллекцию "Рисунки" табдока
3 Rassvetniy
14.11.18
(1) , про это я знаю, не знаю можно ли программно такое сохранение сделать и картинки то будут но названия у них будут насколько понимаю произвольные, вернее по порядку от image1 до imagen, ну если в файле нет левых картинок (например посреди прайса какой нить логотип или рекламный текст в виде картинки вперли) то таким способом действительно можно картинки получить, а в самом экселе свойств прямого доступа к картинкам получается нет?
4 Rassvetniy
14.11.18
(2) а в табдок у меня картинки не читаются причем на тех файлах что смотрел не только картинки не читаются, но и текст тоже не читается, почти пустой табдок
5 Lexey_
14.11.18
(4) тогда через COM
6 Tatitutu
14.11.18
"Как сохранить все картинки из файла EXCEL(Word)"
http://magazkat.ru/samouchitel-instruktsiya-polzovatelya/item/149-kak-sokhranit-vse-kartinki-iz-fajla-excel-word
"Как сохранить картинки из КОЛОНТИТУЛА файла EXCEL(Word)"
http://magazkat.ru/samouchitel-instruktsiya-polzovatelya/item/154-kak-sokhranit-kartinki-iz-kolontitula-fajla-excel-word
7 elCust
14.11.18
(3) Если excel файл распаковать, внутри будет каталог drawings, там будет файл drawing.xml. Это карта расположения картинок в excel и прочего всего.
8 Rassvetniy
14.11.18
(7) а распаковать это как?
9 FIXXXL
14.11.18
(8) как ЗИПархив
10 Мыш
14.11.18
11 Rassvetniy
14.11.18
а чем распаковать то можно? винрар не понимает, командер тоже не понимает
12 Волшебник
14.11.18
(11) смени расширение "xlsx" на "zip"
13 Повелитель
14.11.18
Попробовал сейчас на прайсе поставщика с картинками.
Спасибо, про zip не слышал, нужная информация.
14 Rassvetniy
14.11.18
благодарю всех за информацию, сейчас ситуация полностью понятна ) кстати не получалось т.к. нужно сначала xls в xlsx перевести потом расширение на зип и винрар все разархивировал
15 Сияющий в темноте
14.11.18
WinRar прекрасно понимает!
