УПП 1.3.112.3 Платформа 8.2.19.90 зависание на 1,5 часа при отмене проведения
0 Флориан
08.11.18
УПП 1.3.112.3  Платформа 8.2.19.90 зависание на 1,5 часа при отмене проведения документа "Начисление заплаты работникам организаций"- зависает не всегда - периодически, т.е. в большинстве случаев распроводится за 10-15 сек. В документе около 700 строк. Когда было больше 1000 рекомендовали сделать меньше 100. Глянул процедуру
Процедура ОбработкаУдаленияПроведения(Отказ)
    Движения.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.мВыполнятьВспомогательныеРасчеты = Истина;
    Для Каждого Набор Из Движения Цикл
        Если мНеуправляемыеДвижения.Найти(ТипЗнч(Набор)) = Неопределено Тогда
            Набор.Очистить();
            Набор.Записать();
    КонецЦикла
КонецПроцедуры // ОбработкаУдаленияПроведения()
Но что тут можно сделать? Или это проблема в платформе?
1 Флориан
08.11.18
Собираюсь отдать задачу на аутсорс - они собираются делать замеры производительности - просто толку их делать - если это проблема не постоянная, а периодическая? И скорее всего просто глюк платформы.
2 Cyberhawk
08.11.18
Долгие запросы к СУБД хотя бы посмотрел бы
3 Cyberhawk
08.11.18
И настрой ТЖ на сбор долгих
4 Cyberhawk
08.11.18
В момент зависания посмотреть, какой код выполняется (замером или остановкой)
5 Фрэнки
08.11.18
(1) скорей всего есть некий код, который в модулях наборов записей, т.к. мы наблюдаем здесь УПП, то и по подписке может висеть куча кода. Где-то там и будут лежать возможно некорректные данные.
Если база не слишком огромная, то можно самим прогнать какие-то тесты с исправлением битых ссылок и тому подобных
6 Cyberhawk
08.11.18
Самое-то главное не озвучено - чем заканчивается зависание. Если успехом, то всегда можно поставить точку останова и выловить стек вызовов. По крайней мере будет сразу видно, что затык в прикладном коде или не в нем.
7 Фрэнки
08.11.18
(0) какие-то отличия есть между документами за 10-15 секунд и зависающими или это один и тот же документ-объект, который или виснет или нет
8 Фрэнки
08.11.18
(6) успех там тоже может быть разный, согласен - даже если сеанс продолжает работать, но результат операции может быть разный.
9 bolobol
08.11.18
Кеш почистить уже предлагали?
10 Has
08.11.18
(0) есть зависимость от пользователя?
11 dmpl
08.11.18
(0) Может взаимоблокировки?
12 Симпатяга
08.11.18
(5) все верно. у данного регистра Модуль набора записей.
13 Симпатяга
08.11.18
на 700+ строк)))
14 Маленький Вопросик
08.11.18
(0) это нормально. я бы пересоздал базу - выгрузил в дт и загрузил обратно...
уработана она у вас
15 Cyberhawk
08.11.18
Пипец советчик одним постом выше )
16 Маленький Вопросик
08.11.18
(15) по опыту неоднократного среза - отмена движений розничных отчетов - ускорило значительно.
(0) сделай так и проверь скорость распроведения
17 bolobol
08.11.18
Пересчёт итогов ещё помогает. Если скуль - выгрузка/загрузка дт в новую базу - точно снесёт ошибки скуля. Ну и сам скуль на какие-то статистики опирается, но чтоб на полтора часа...
18 Флориан
08.11.18
(6) после зависания все нормально отрабатывает - документ распроводится
Всем спасибо за советы - все учту и возьму в разработку
19 Флориан
08.11.18
(14) это часов 18 на выгрузку и и столько же на загрузку, а ТИИ не поможет? там вроде можно прерывать через 1 час
20 dmpl
08.11.18
(17) Правильно уже посоветовали: надо технологический журнал настраивать на отлов долгих запросов. Если проблема на стороне SQL - в журнале будет очень интересно. Заодно может еще какие мысли по оптимизации появятся.
21 Вафель
08.11.18
не постгре случайно?
22 Маленький Вопросик
08.11.18
Размер базы напиши какой?
23 Флориан
08.11.18
(22) 154 ГБ
24 Флориан
08.11.18
(21) MS SQL 2016
25 Фрэнки
08.11.18
(21) угу. на старой платформе и на старой версии СУБД, скорей всего. А перед очисткой наборов записей регистров какой-то убойный код на запросах по регистрам сведений без подчинения регистраторам. Вот и виснет при некоторых сочетаниях условий. Но на самом деле нужно по коду смотреть. У меня сейчас УПП нет, так что и бегло посмотреть на код не получится.
26 Фрэнки
08.11.18
(24) красиво. А что 1С платформу не обновляешь?
27 Вафель
08.11.18
(26) но зачем для упп?
28 Фрэнки
08.11.18
(27) 8.3.10 в сочетании с MS SQL 2016 быстрая
29 Фрэнки
08.11.18
но при замене 8.2.19 на 8.3.10 там конвертация на уровне конфигуратора делается, насколько я помню. Это тестить нужно, проскочит база такой переход или нет. Все-таки 154 гб не такая уж и ерунда
30 Флориан
08.11.18
(25) Есть без подчинения регистратору "РегистрСведений.ДоначисленияСотрудникам" - судя по журналу на нем и зависает, только где в коде чистка его происходит не нашел - глобальный поиск не дал результатов
31 dmpl
08.11.18
(25) ГрафикиРаботыПоВидамВремени там часто тормозит. Ибо в модуле набора записей этого регистра куча кода и не самых легких запросов.
32 dmpl
08.11.18
(30) Включаешь серверную отладку и делаешь замер производительности. Глобальный поиск не нужен.
33 Cyberhawk
08.11.18
(27) SSL из коробки чтоб работал, например
34 Bober
08.11.18
(0) обслуживание СУБД проводится?
35 ILM
Вы старые начисления перепроводить не будете? Почистите индивидуальные графики за прошлые года. База станет полегче.
36 Флориан
09.11.18
(34) перестроение индексов и обновление статистики - да
37 Маленький Вопросик
09.11.18
(36) запусти выгрузку загрузку - при твоем объеме - это часов 5-6 в обе стороны.
38 Флориан
09.11.18
(37) идея конечно хорошая если на 100% быть уверенным что даст результат, можно конечно выйти в выходной и крутануть так базу, в принципе база на ССД и может быть не так догло и за 6 часов уложиться, но все же
