НайтиПоИдентификатору() - правильно ли?
0 Tonik992
02.11.18
Правильно ли с методологической точки зрения в конфигурации использовать НайтиПоИдентификатору(УИД) для подстановки неких "константных" значений в алгоритмах (склад по умолчанию, учетная запись эл.почты для рассылки и т.д.)? Чем это плохо?
Вместо, например, использования объекта метаданных Константа или же РегистрСведений.
Не первый раз замечаю применение такого подхода в рабочих базах.. Своего рода обход запрета на НайтиПоНаименованию().
1 Cool_Profi
02.11.18
Лучше и предопределённые значения, или РС
2 Джинн
02.11.18
(0) В крайней военной ситуации допустимо. В качестве исключения, если есть гарантия, что элемент не удалят. И если другие способы невозможны.
3 jsmith82
02.11.18
а причём тут уид? это же метод для работы с коллекциями форм
4 Tonik992
02.11.18
(3)  Я ошибся.
ПолучитьСсылку()
5 Tonik992
02.11.18
(2) А можете пример тех случаев, когда "другие способы невозможны" ?
6 jsmith82
02.11.18
(5) например, нельзя курочить конфигурацию
7 RomanYS
02.11.18
(5) Например, нельзя менять конфигурацию
8 PR
02.11.18
(0) Нет
Плохо всем
Логика алгоритма становится непонятна, что-то из серии "Некогда объяснять, суй помидоры в жопу"
Завтра элемент заменили, опять же все перестало работать
Нужно заменить на другой элемент, вызывайте программиста
Чтобы понять, что отвалится, когда ты меняешь данные в базе, например переходишь на новую версию перегрузкой данных, нужно вообще отдельный квест пройти
9 PR
02.11.18
(6), (7) Что, даже нет никакого регистра каких-нить допсведений?
10 Джинн
02.11.18
(8) И что, предопределенный элемент спасет в такой ситуации? А они массово применяются везде.
11 PR
02.11.18
На самый крайняк, когда вообще труба, нужно не писать НайтиПоИдентификатору(УИД), а делать функцию типа ПолучитьОсновнойСклад(), а в ней уже писать НайтиПоИдентификатору(УИД), так хоть будет понятно, про что речь
12 ДНН
02.11.18
(0) Если нельзя изменять конфигурацию, то правильно.
13 leonidk
02.11.18
(0) Неправильно, если планируется многократное использование в течении длительного времени.
14 PR
02.11.18
(10) Это точно мне вопрос?
15 PR
02.11.18
(12) Нельзя менять конфигурацию?
Срочно! начинаем говнокодить!
16 jsmith82
02.11.18
17 jsmith82
02.11.18
как правило, поддержка закрытой конфигурации обходится дороже, но клиенты этого не могут понять
ой. нам нельзя ничего менять
18 ДНН
02.11.18
(15) Почему это говнокод? А как лучше? Поиск по наименованию?
Даже когда можно изменять конфигурацию есть смысл поиска по УИДу. Например, у объекта есть куча дополнительных реквизитов. Чтобы их использовать в коде, правильней выполнять поиск по УИДу, а не создавать кучу констант.
19 PR
02.11.18
(18) Я понимаю, что это сложно, практически нереально, но все-таки попробуй прочитать всю ветку, а не последние два поста, там как бы есть ответ на твой вопрос
20 Джинн
02.11.18
(15) Если заказчик ставит такое условие, то посылать его на фиг? Или даже если не ставит, но задача какая-нибудь из разряда "одноразовых"? Я сам перфекционист, но все же признаю возможность исключений.
21 Tonik992
02.11.18
(12) Обратная сторона медали же тоже есть такого подхода?
Но я пока это не вижу, вот в (8) описал проблемы возможные. И я думаю, что неустойчивость кода возникает + увеличивает время на расследование проблемы, ну чисто гипотетически если вдруг на этом месте она будет..
(11) Одназначно -) ощущение, что ты уже не одну собаку на этом съел.
22 PR
02.11.18
(20) Ставит условие говнокодить? o_O
Одноразовая задача?
23 PR
02.11.18
(21) 18 лет программирую
24 1Сергей
02.11.18
Запрет на снятие с поддержки - он в головах одинесниках только. Заказчику глубоко нас..наплевать что и как там сделано, лишь бы работало
25 Tonik992
02.11.18
(20) А чем мотивируют такое условие?
26 jsmith82
02.11.18
(25) чтобы обновляться без программистов
27 Tonik992
02.11.18
(26) Так ведь ПолучитьСсылку() - это уже влез в код. Без программистов никак уже.
28 PR
02.11.18
(24) Рукалицо
Запрет как раз в голове заказчика, одинеснику пофиг
А заказчик считает, что если включили возможность менять, сразу все затопило говнокодом с конфу обновлять стало если и возможно, то за безумные деньги
Чем больше знакомлюсь с отдельными представителями профессии, тем больше соглашаюсь с такими заказчиками
29 Tonik992
02.11.18
(26) Хотя если это внешняя обработка...
30 НоваяВолна
02.11.18
(15) а расширения не предлагать?
31 PR
02.11.18
(30) Ну почему же, можно предлагать, особенно на свежих-то конфах
32 ptiz
02.11.18
(30) А вот интересно, если добавить расширение со "справочником констант", то как юзерам дать доступ к этому справочнику? Захватывать роли в расширение? Или добавлять свою роль и иметь гемор с обновлением профилей доступа? Или работать с этими объектами только под полными правами?
33 PR
02.11.18
(32) Конечно свою, без всякого геморроя
Но вообще обычно такие вещи редактируются только под полными правами, а программно читаются в привилегированном режиме без всяких прав
34 НоваяВолна
02.11.18
(32) с константами проблематично, но если очень хочется, то можно создать список констант в расширении и брать их оттуда
35 jsmith82
02.11.18
до сих пор были проблемы с расширениями данных
режим совместимости..
36 Вафель
02.11.18
тогду уж лучше предопределенный создать и ему уид назначить
37 ptiz
02.11.18
(33) Новая роль "без всякого геморроя" и последние типовые - несовместимые вещи :)
38 PR
02.11.18
(37) Ну, кому-то и ложкой в рот попасть, когда суп ешь, тяжело
39 ptiz
02.11.18
(34) "создать список констант в расширении и брать их оттуда" - про это и речь, этот список можно создать в виде нового объекта метаданных, но к нему надо дать всем доступ на чтение.
Как этот доступ делается? Я с расширениями пока не работал, поэтому интересуюсь.
40 НоваяВолна
02.11.18
(36) ходили, знаем.... создали в УТ свои предопределенные виды оплаты .... В через месяц пришлось менять им коды во всех 20 магазинах, потому как в новом релизе 1С ввела еще несколько предопределенных видов оплат
41 НоваяВолна
02.11.18
(39) Методы разные. Можно и роли создать в расширении, которые дают доступ к определенному набору констант. По идее в расширении все равно роли потребуются, если это конечно не мелкая дописка к основной
42 Вафель
02.11.18
(40) вы доработки не префиксируете?
43 Tonik992
02.11.18
(40) Че-то я малость не понял.
Как новые предопределенные виды оплаты повлияли на УИДы имеющихся?
44 НоваяВолна
02.11.18
(42) есть смысл? вообще сейчас ведем все доработки в расширениях, но что бы, то было
45 dmt
02.11.18
(42) На фикси сначала лень и незачем, а потом (40)
46 НоваяВолна
02.11.18
(43) не в уид дело ... там ВПФ-ки подхватывали эти виды оплаты по коду
(45) не мной это было сделано. Наоборот я все доработки до меня сделанные вынес в расширения, чтобы дальше гемора не было
47 НоваяВолна
02.11.18
(46)+  Единственное с чем не смог справиться - это с правильной печатью чеков на фискальнике... Пришлось ковырять ОбщийМодуль..... потому как на эту проблему 1С забило... хоть проблема висит ещё с начала года. Релиз за релизом выходит и баг тот же
48 Tonik992
02.11.18
(46) все равно не понимаю, ведь они предопределенные - зачем их искать по коду? -)
Вот, получается в данном случае ПолучитьСсылку() выглядит более устойчивым вариантом в сравнении с НайтиПоКоду()
20 видов оплаты, и если на каждый вид оплаты выполнять ПолучитьСсылку() под свое предназначение.. И все-таки за такими конструкция возникает дополнительная ответственность у программиста, если изменится бизнес-правило.
49 Tonik992
02.11.18
(23) Поделись опытом.. Есть подобные проблемы в других языках программирования? Там наверное похлеще все, т.к. больше места для фантазии с кодом..
А если сопоставить временные затраты на такой маленький "говнокодик" с трудозатратами на полноценную разработку (через расширение, роли, константы/ р/с) - окупится ли это? Ну возникнет раз в год ошибка, поправится за часик другой...
50 Вафель
02.11.18
(46) расширение никак не спасает
51 НоваяВолна
02.11.18
(48) Непонятное - понять сложно. Сам не понял смысла в работе предыдущего программиста. Вроде сильного говнокода нет, но некоторые моменты настораживают до сих пор. К примеру потерял два рабочих дня на изменение ВПФ для печати трудовых договоров. У нас решили внести изменения всем работникам и соответственно пакетно их распечатать. Вроде просто переделать ту ВПФ... а на самом деле... Там несколько разных макетов, размером с хороший рулон бумаги, и области макетов выводятся по разным условиям. При этом надо учитывать все кадровые перемещения, изменение должности и оклада, да и много чего ещё.
52 НоваяВолна
02.11.18
(50) пока что проблем с расширениями у меня не было.... Конечно не так просто, но можно практически всё, кроме корректировки ОбщихМодулей..
53 Вафель
02.11.18
(52) от той проблемы которую ты описал расширение не спасет
54 ptiz
02.11.18
(52) "кроме корректировки ОбщихМодулей.." - почему?
