Индексирование измерения регистра накопления | ☑ | ||
raytan
01.11.18
Есть доработанная УПП 1.3 на платформе 8.2.14. В регистре "партии товаров на складах" добавил индекс по измерению "Серия номенклатуры". И после этого столкнулся с тем, что ряд отчетов стали очень медленно выполняться, замедление в 10-ки раз. Статистика обновлялась ночью. Днем в ручную на тестовой базе переиндекировал индексы в таблице. Ничего из этого не помогло.
На данный момент отключил индекс по измерению. Но это плохой выход, так как для работы он нужен. У кого какие мысли ? |
Джинн
01.11.18
(0) Мало включить индексирование. Нужно еще заставить отчеты использовать этот индекс. Очень индивидуальная в каждом конкретном случае штука. Вчера была ветка про индексы - поищите.
raytan
01.11.18
Кроме того. В системе используется РЛС. Для пользователей у которых нет ограничений время выполнения ответов не изменилось. Для тех, у кого есть ограничения -- все катастрофически замедлилось.
raytan
01.11.18
(1) Конкретно для этого отчета ничего не должно было измениться. В том то и дело, что индекс по "Сериям номенлкатуры" планируется использовать в других запросах. Проблема в том что пока отдельного индекса по измерению не было все работало нормально. Как появился -- беда. Такое ощущение, что оптимизатор скл сервера строит неправильный план запроса.
Джинн
01.11.18
(2) RLS по сериям?!
rs_trade
01.11.18
(3) такое ощущение что можно трассировать медленный запрос в профайлере и посмотреть план запроса
palsergeich
01.11.18
в принципе профайлер не нужет, тассировку можно трям в ТЖ писать
raytan
01.11.18
(4) Нет конечно, ограничения доступности по складу.
raytan
01.11.18
(6) Я конечно еще посмотрю сам план. Просто была надежда, что кто нибудь уже знает решение :)) Например: кроме обновления статистики, перестроения индексов нужно еще что нибудь сделать.
raytan
01.11.18
Еще проблема в том, что убежусь в том что оптимизатор стал строить другой план запроса. Что делать дальше ? Переделывать запрос ? Так это как то неправильно, что после добавления индекса перестают работать до этого исправно выполняющиеся запросы. Я почему то уверен, что должно быть простое решение.
xXeNoNx
01.11.18
(0) Скока пользователей, если мало юзеров быстрее выполняются отчеты?
Eiffil123
01.11.18
(9) запросы RLS сильно не попеределаешь.
Возможно, для своих задач делать отдельный регистр, в него дублировать информацию. А в этом возвращать всё назад. |
xXeNoNx
01.11.18
А если в скуле изменить уровень изоляции на snapshot?
raytan
01.11.18
(12) Я не уверен, но вроде снапшот же только в 8.3 ?
xXeNoNx
01.11.18
(13) а руками можно и в 8.2
raytan
01.11.18
(10) пользователей в районе 100 онлайн.
(11) Я про переделку запроса в отчете говорил. |
xXeNoNx
01.11.18
(13) а база выросла сильно после добавления индекса?
raytan
01.11.18
(16) 500 мб.
Вот тут http://www.gilev.ru/index/ читал: "...При объеме таблиц не позволяющем им «разместиться» в оперативной памяти сервера, на первое место выходит скорость дисковой подсистемы (I/O)..." Может с этим связано ? Теперь все индексы из этой таблицы читаются с диска ? |
raytan
01.11.18
(18) Даже не индексы, а вообще вся информация
palsergeich
01.11.18
(12) Снапшот он же про другое, не про оптимизатор.
Просто Вы добавили индекс и оптимизатор своими алогритмами посчитал что так будет быстрее, но оказалось что нет. |
raytan
01.11.18
(19) У меня тоже такие подозрения. Можно что то с этим сделать ?
palsergeich
01.11.18
Нужно смотреть план, структуру регистра и думать.
Как вариант - может сработать, а может и нет - скомпоновать отчет в привелигерованном режиме и запихнуть в отборы компановки условия РЛС |
H A D G E H O G s
01.11.18
(20) Можно.
Собрать план запроса в виде XML и посмотреть на него. |
palsergeich
01.11.18
(20) Нужно смотреть план, структуру регистра и думать.
Как вариант - может сработать, а может и нет - скомпоновать отчет в привелигерованном режиме и запихнуть в отборы компановки условия компановщика настроек например |
xXeNoNx
01.11.18
(19) нет, конеш. не про оптимизатор
