БП 3.0 ОткрытьФормуДокумента, как ?
0 Trotter
30.10.18
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что - то в первый раз довелось с этим столкнутся.
После вывода печатной формы вызываю:
&НаКлиенте
РежимДиалогаВопрос.ДаНет;
СоздатьДокумент(ДокОснование);
&НаСервере
Создаю документ, не записываю его, хочу открыть, как это реализовать ?
Правильно ли я понимаю, что &НаСервере это не реализовать ?
1 palsergeich
30.10.18
(0) Правильно понимаете
2 Остап Сулейманович
30.10.18
(0) РежимДиалогаВопрос.ДаНет; - это сильный ход.
3 Trotter
30.10.18
(1) А как правильно реализовать, ДокПер.ПолучитьФорму().Открыть(); тут так не получится...
4 Остап Сулейманович
30.10.18
П = Новый Структура;
П.Вставить(...); Тут формируем данные для нового документа
ОткрытьФОрму("Документ.<ИмяДокумента>.ФормаОбъекта", П);
В ПрисозданииНаСервере прочитать параметры и заполнить форму.
5 Eiffil123
30.10.18
Как вариант, в текущей форме добавить реквизит формы с типом ДокументОбъект. На сервере сделать ЗначениеВРеквизитФормы("ДокументОбъект", Док);
А на клиенте попробовать его в параметры открываемой формы передать (не уверен, что взлетит, но попробовать можно).
6 Trotter
30.10.18
(4) Пример заполнения структуры можно ? Не пойму, что туда писать.
7 Остап Сулейманович
30.10.18
(6) Пример типа ввода на основании
Вызов :
НаКлиенте
П.Вставить("Основание", ДокументОснованиеСсылка);
//Вместо "Подчиненный" должен быть конкретный вид документа
ОткрытьФорму("Документ.Подчиненный.ФормаОбъекта", П);
В вызываемой форме в обработчике ПриСозданииНаСервере
//Проверка - создаем новый или открываем существующий
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
  //Проверим - передали ли нам данные для автозаполнения
  Если Параметры.Свойство("Основание") Тогда
    //В обработка заполнения - код по присвоению значений новому документу
    Объект.ОбработкаЗаполнения(Параметры.Основание);
8 Eiffil123
30.10.18
(7) тут немного другая задача. Автор программно создает документобъект на сервере, заполняет его. И далее нужно открыть форму этого заполненного документа.
9 Остап Сулейманович
30.10.18
(8) Задача ровно та же. Только выполнена так, как должно быть.
Тоже заполнение на сервере и только после этого открытие формы.
10 Eiffil123
30.10.18
(9) А если нет документа-основания, что передавать в параметры заполнения?
11 Остап Сулейманович
30.10.18
(10) Но что-то же есть? Можно например так :
Д = Новый Структура;
Д.Вставить("Дата", ТекущаяДата() + 10*24*3600);
Д.Вставить("Контрагент", Контрагент.Ссылка);
Д.Вставить("Команда", "Позвонить");
П.Вставить("ДанныеЗаполнения", Д);
12 Eiffil123
30.10.18
(11) а заполненную табличную часть?
13 V01tk2010
30.10.18
ДанныеФормыВЗначение(<Объект>, <Тип>)
ЗначениеВДанныеФормы(<Значение>, <Объект>)
14 Остап Сулейманович
30.10.18
(12) Заполненную где?
15 Остап Сулейманович
30.10.18
+ (14) Можно передать ссылку на существующий документ, можно передать адрес ХранилищаЗначения куда сложены ТблицаЗначений, СпискЗначений...
16 Eiffil123
30.10.18
(14) на сервере. Например, нужна обработка, которая программно сформирует документ "Перемещение товаров" (с одного склада на другой), притом чтобы документ не записывался сразу, а был показан пользователю. Он в случае необходимости поправит документ и запишет его сам (а может и не запишет).
17 Eiffil123
30.10.18
(15) с адресом хранилища - да, можно.
А можно еще в обработке сделать реквизит типа "ДокументОбъект" и с ним работать.
18 Остап Сулейманович
30.10.18
(16) Классика :
1. Заполняем ТаблицуЗначений НаСервере
2. Помещаем во временное хранилище, адрес хранилища возвращаем на клиента
3. На клиенте открываем форму нового документа и передаем ей адрес хранилища
4. В Присоздании по переданному адресу заполняем табличную часть.
