Ранее сохраненная переменная при передаче ее на клиент пустая
0 Dev
30.10.18
Привет, такая проблема, определяю переменную вначале модуля формы, В процедуре ПриСозданииНаАервере присваиваю ей определенное значение, но потом в дальнейшем она оказывается пустая, не подскажете в чем может быть проблема ?
1 Dev
30.10.18
Потом, это когда я пытаюсь снова к ней обратиться в другой процедуре
2 Сергей Роспатнюк
30.10.18
В процедуре ПриСозданииНаАервере если в процедуре то она локальная так и должно быть
3 Сергей Роспатнюк
30.10.18
4 Dev
30.10.18
Так почему локальная, я же написал что я ее определил вначале модуля формы словом перем, это потом я ей присвоил значение в процедуре
5 Cool_Profi
30.10.18
После ухода с сервера переменные уже того... В раю.
6 Dev
30.10.18
А как тогда сделать ? Мне надо чтобы там сохранилось определенное значение, которое я смогу потом на клиент передать, экспорт чтоли дописать
7 Мистикан
30.10.18
через параметры формы можно
8 Мистикан
30.10.18
но в процедурах без контекста ее придется в качестве аргумента гонять
9 Сергей Роспатнюк
30.10.18
(4) ну тогда создавай реквизит как переменную записывай туда и значение и используй на форме
10 Dev
30.10.18
(9) А иначе нельзя чтоли ?
11 Сергей Роспатнюк
30.10.18
(6) экспорт попробуй тоже может прокатить
12 Dev
30.10.18
(11) Нет, уже попробовал
13 Dev
30.10.18
Странно как то, раньше вроде я так делал
14 Сергей Роспатнюк
30.10.18
можно через  Новый ХранилищеЗначения(аСтрока) но оно там вроде только на два перехода хранится с сервера и обратно
15 Cool_Profi
30.10.18
(13) В обычных формах и на клиенте? ))
16 Dev
30.10.18
(15) Ну видимо да )) В обычных формах
17 Мистикан
30.10.18
афтор.. советую брать книжечку по управляемым формам и читать =)
18 Dev
30.10.18
Получается когда я присваиваю значение глобальной переменной в процедуре на сервере и потом пытаюсь из другой процедуры это значение получить то у меня уже не получится ? Я правильно понял
19 Мистикан
30.10.18
нет. сервер это сервер,клиент это клиент
20 Dev
30.10.18
Так я же в серверной процедуре пытаюсь ее получить, там тоже пусто, просто процедура другая
21 Мистикан
30.10.18
клиент не видит переменные сервера, сервер клиента. передача примитивных типов через аргументы, тз и прочей лабудени через хранилище
22 Dev
30.10.18
Я понимаю, что не видит, но а серверные видят глобальные то ?
23 Мистикан
30.10.18
да... но желательно такие вещи хранить на уровне сеанса.
24 Cyberhawk
30.10.18
Серверный контекст формы каждый раз (в общем случае) создается заново, так что забудь
25 Dev
30.10.18
Предложите самый оптимальный вариант плиз
26 Мистикан
30.10.18
(7) ответил
27 Dev
30.10.18
(26) А точно, спасибо, надеюсь что там значение будет сохраняться
28 Мистикан
30.10.18
если только на сервере нужна то можно хранить в кеше сеанса
29 Мистикан
30.10.18
(24) А не общий случай это какой?
30 Dev
30.10.18
(28) Да на сервере я получается ей значение задаю, а потом использую на клиенте
31 Мистикан
30.10.18
(30) да но не прокатит с &НаСервереБезКонтекста
32 Мистикан
30.10.18
ХранилищеОбщихНастроек можно еще во.. никак вспомнить не мог
33 Мистикан
30.10.18
но если не требуется между сеансами... лучше чистить за собой...
34 Мистикан
30.10.18
это только на стороне сервера насколько помню.. клиент там вроде ничего не получит
35 Dev
30.10.18
(31) Ну при каждом выборе тогда придется сохранять чтоли значение в хранилище
36 Cyberhawk
30.10.18
(29) Хз - Я ведь не разработчик платформы / сервера приложений 1С, мало ли что там могут намудрить
37 Dev
30.10.18
Вот именно что клиент опять не получит значения из хранилища
38 Cyberhawk
30.10.18
(25) Написать три письма, думаю, будет оптимальным. "Самый оптимальный" - тавтоло́гия.
39 Dev
30.10.18
(38) Ага, да, надо уже писать письма деду морозу, а я не могу разобраться с этой фигней, не хотелось просто добавлять реквизит на форму чтобы использовать его в качестве параметра
40 Cyberhawk
30.10.18
(39) Ты что-то напутал, ни про какого "деда мороза" Я не писал
41 Dev
30.10.18
(40) Это была шутка
42 Cyberhawk
30.10.18
Какие могут быть шутки? Все серьезно.
43 Dev
30.10.18
В общем из настроек грузит, только при передаче с сервера конечно, но придется тогда их постоянно перезаписывать при перевыборе
