Публикация файловой базы соседнего компа
0 makfromkz
25.10.18
Коллеги можно ли на компе с веб-сервером опубликовать файловую базу соседнего компа???
После публикации выдает ошибку на тонком клиенте:  "Ошибка загрузки компоненты help"
при доступе через браузер пишет: Ошибка загрузки компонент работы с файловым вариантом информационной базыОшибка загрузки компоненты 'help'Каталог не обнаружен 'Y:\TOOLombard'. 3(0x00000003): Системе не удается найти указанный путь.
Я сетевой путь решил подставить как сетевой диск Y:
1 spiller26
25.10.18
(0) Веб-сервер Apach или IIS
2 Winnie Buh
проблема точно в том, что база на соседнем компе?
если базу скопировать на этом комп, то публикуется и работает нормально?
конфигурация какая?
3 spiller26
25.10.18
Проверить права нужно ещё на папку
4 makfromkz
25.10.18
(1) Apach  и локальная база опубликована и раздается тонким клиентам
5 makfromkz
25.10.18
(2) база обычным доступом с прописыванием сетевого пути работает на тонких клиентах
6 makfromkz
25.10.18
у меня сложилось впечатление что нельзя публиковать файловые базы с сетевыми путями или путями содержащими сетевой диск
7 spiller26
25.10.18
(6)  -dir Dir: физический каталог, в который будет отображен виртуальный
8 spiller26
25.10.18
(5) Вот цитата
Была такая же ошибка ничего не помогало - ставил Apache 2.2, IIS 7.5...
А оказалось глюкнули права безопасности к папке с файловой базой (она сетевая).
Создал новую чистую базу, восстановил из dt-шника, скопировал журнал регистрации, удалил старую папку, новую папку переименовал, как старую.
И вуаля - доступ через Web-сервис заработал
9 makfromkz
25.10.18
(8)все таки можно опубликовывать файловую базу по сетевому пути ???
10 spiller26
25.10.18
(9) Не пробовал если честно. Но думаю скорее всего у вас проблема с правами, может блокирует антивирь.
11 makfromkz
25.10.18
(10) просто в ошибке есть текст, что путь неправильный либо "\\путь1"   либо "Y:\путь2"   где Y  - это сетевой диск
12 spiller26
25.10.18
(11) Создай в 1с:Предприятия ИБ с путем к сетевому расположению базы и попробуй зайти для начала.
