При подключении ФР Атол90Ф к 1С:Розница перестают уходить чеки в ОФД
0 Prog111
20.10.18
06:49
К 1С:Рознице 2.2 подключена онлайн-касса Атол 90Ф в качестве фискального регистратора. Раньше чеки из ККМ уходили нормально (через встроенную симкарту). Сейчас чеки перестали уходить, захожу через драйвер ККМ, далее открываю настройки связи GSM - там всё нормально, делаю "Применить" - и чеки начинают отправляться. Перезагружаю кассу, подключаю 1С - и чеки снова перестают уходить до тех пор, пока через драйвер ККМ не переприенишь настройки соединения.
Насколько помню, чеки перестали уходить после переустановки драйвера ККМ Атол. Покопался в настройках оборудования 1С, но ничего не нашёл толкового.
Что бы это могло быть?
1 piter3
20.10.18
Я бы логи посмотрел для начала.и укажи версии
2 Prog111
20.10.18
(1) Драйвер: АТОЛ: ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 10.x
Логи смотреть через утилиту "Драйвер ККМ"?
3 Мимохожий Однако
20.10.18
(2) А почему не оставил предыдущую версию драйвера 9.хх?
4 piter3
20.10.18
(2) не смотрел новые релизы,а чего не 9?не совсе,есть утилита она показывает пути
5 Prog111
20.10.18
(3) На 9-й, кажется, были проблемы с моделью оборудования.
6 piter3
20.10.18
08:43
7 Kigo_Kigo
20.10.18
А на компе интернет есть?
8 Prog111
20.10.18
(7) Да, есть.
9 Kigo_Kigo
20.10.18
(8) Настрой через него и не мучайся
10 GhostIrviWolf
20.10.18
(0) Настрой EoU и пусть 90Ф передает чеки через комп. И установи ДТО 9.12. С ним всё нормально работает.
А вообще, я бы после Атол 90Ф, руки помыл ...
11 lev
20.10.18
(0) Если вы используете ККТ 90ф в режиме фискальника (применили ключ защиты №1) в составе кассового ПО, то связь с ОФД можно пускать через кассовый компьютер, настроив службу EoU с помощью "Тест Драйвера ККТ".
12 Prog111
21.10.18
05:25
(9) Спасибо, попробую. Хотя мне кажется, что не в интернете дело. Через сим-карту нормально ведь уходит, когда отключаешь ккм от компа...
13 Kigo_Kigo
21.10.18
(12) Я просто думаю, что там может быть глюк в прошивке, как только вы ее подключаете к компу, касса начинает думать что GSM ей больше не нужен, и нечего трафик гонять и переключается на работу через комп, пока ей принудительно не сказать- работай через симку, как то так, так что настройте на работу через комп и все
14 Kigo_Kigo
21.10.18
или пробуйте обновить прошивку, но я бы не советовал
15 piter3
21.10.18
Два раза пробовал через симку и не разу не работало,может я не сильно вникал,но факт
