Вход в систему
0 TrudnyiRebenok
18.10.18
Добрый всем денёк!
Проблема такая: на машине работают несколько кассиров, каждый входит под своим логином и паролем, но входят с открытием своей обработки, которая блокирует весь интерфейс. Естественно они входят автоматически с запуском обработки. Как сделать, чтобы при входе пользователя не через батник, а с ярлыка, система не выдавала крайнего входящего, а лучше выдавала пустое поле "Пользователь"?
1 Cool_Profi
18.10.18
Где-нибудь в ярлыке Usr="" ?
2 annaivjz
18.10.18
посмотрите параметры ярлыка.....
3 bolobol
18.10.18
У вас там шеренгой входят, штолле?
4 AllJoke
18.10.18
Чистить кэш.
5 AllJoke
18.10.18
/ClearCash
6 Один С
18.10.18
В списке баз нажимаешь правой кнопкой мыши  на базу и сохраняешь ссылку в файл. Открываешь файл в блокноте и дописываешь снизу строку:
AdditionalParameters= /nUser /p123
Сохраняешь файл. Для остальных юзеров повторяешь сначала.
У каждого юзера будет персональный ярлык.
7 Гипервизор
18.10.18
(5) Задолбали этим клеаркэшем. Это только для тонкого клиента. Не факт что у ТС он и есть.
8 Вафель
18.10.18
вот этот  удаляй
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\1C\1cv8\d3f27a30-7bdd-40db-8daa-ccec224d672b\def.usr
9 ptiz
18.10.18
(0) Кассиры долго тупят перед тем как дотумкают, что пароль вводят верный, а юзер - неверный?
10 TrudnyiRebenok
19.10.18
Всё это хорошо... но...
Каждый кассир входит по запуску своего батничка, который запускает и с-ку и обработку. А с-ка запоминает крайнего вошедшего. У пользователей настроено, что их нет в списке пользователей для входа (галочки я убрал), но после входа по батнику, с-ка (собака) запоминает его и если войти по стартовому ярлыку 1с, он выдаёт его (того самого, крайнего вошедшего). А мне это не надо!!!
Вся проблема в том, что у них у всех админ права, иначе они не могут делать всего комплекса процедур, но пока они вошли по своей обработке, интерфейс блокирован (шаг в лево, шаг в право - колючая проволока), но если они додумаются сразу после входа по батнику зайти через обычный вход 1с - они имеют возможность косячить по полной программе.
Вот так как-то.
Вот мне и надо, чтобы при входе кассира, 1с-ка забывала, кто зашёл крайним.
11 catena
19.10.18
А они не додумаются с админ правами зайти в конфигуратор и поставить видимость в списке?
12 TrudnyiRebenok
19.10.18
Могут, только зечем?
Они и так могут зайти после входа по батнику.
Им даже в конфигуратор заходить не нужно.
13 catena
19.10.18
(12)Ну, поставят себе видимость в списке и зайдут спокойно без батника. И наделают всех ужасов из (10)
14 TrudnyiRebenok
23.10.18
07:29
Их не так уж и много, я смогу отследить, кто проставил, а кто нет. На данный момент - это не проблема.
Проблема: как мне очистить поле пользователь при входе кассира, чтобы при последующем входе в систему по обычному ярлыку, реквизит Пользователь был пустой?
15 Мимохожий Однако
23.10.18
07:38
(14) Приведи пример содержания хотя бы одного батника
16 Мимохожий Однако
23.10.18
07:39
(14) В "обычном" ярлычке пропиши пустого пользователя
17 TrudnyiRebenok
29.10.18
05:24
МимохожийОднако
15 - 23.10.18 - 07:38
"---Путь к платформе---" ENTERPRISE /F "---Путь к базе---" /N ---Пользователь--- /P ---Пароль пользователя--- /Execute "---Путь к обработке---"
18 TrudnyiRebenok
29.10.18
05:25
МимохожийОднако
16 - 23.10.18 - 07:39
С-ку можно запустить и не с ярлычка, а ещё несколькими способами. В них как пустого прописать?
19 Случайный прохожий
29.10.18
05:45
Создай пользователя для "нестандартного" входа, сделай ему аутентификацию через ОС. При входе проверяй на этого пользователя и выводи какую-нить гадость, типа "Зайдите нормально". А вход с батника в этом случае будет нормально отрабатываться.
20 Галахад
06:41
(0) Странный алгоритм. Типовая 1С-ка, например при входе кассира самостоятельно убирает лишние интерфейсы. И пофег, как зашел пользователь с ярлыка или нет.
21 Случайный прохожий
29.10.18
07:01
(20) Ты неправильно понял суть проблемы :)
22 Галахад
07:36
(21) Ну может быть. А чем суть?
23 Случайный прохожий
29.10.18
07:48
(22) Чтобы окно авторизации пользователя в 1с не выводило данные о последнем подключении к базе на этом компьютере
24 Галахад
07:50
(23) Понятно. А я думал, что проблема в том, что пользователь при входе в 1С не ограничен в интерфейсе.
25 Михаил Иванович
29.10.18
У ТС каша какая-то в голове. И он при описании проблемы не может ее прожевать.
26 Случайный прохожий
29.10.18
(25) Ты в каждом своем сообщении пытаешься кого-то оскорбить. Завязывай. ТС все нормально и ясно описал.
27 Cyberhawk
29.10.18
"система не выдавала крайнего входящего" // К сотому посту-то картинка будет?
28 Остап Сулейманович
29.10.18
(27) Зашел с одной учеткой. Выходишь. Заходишь второй раз и имя пользователя первой учетки уже заполнено. А он робот.
ЗЫ. Я бы попробовол роботу снять флажек "показывать в списке".
29 Cyberhawk
29.10.18
Просто чистить каталог сохраненных настроек у текущего пользователя ОС
30 Случайный прохожий
29.10.18
(28) Не поможет
(29) Предлагали уже. Но это топоровый метод :)
31 Остап Сулейманович
29.10.18
+(28) Тогда в батник можно прописать робота, а при интерактивном входе его выбрать не получится. Можно будет конечно ввести его имя руками. И тогда все умопостроения свалятся в тартарары.
ИМХО Сама постановка задачи горбатая чуть более чем полностью.
32 Cyberhawk
29.10.18
Что за батник?
33 Cyberhawk
29.10.18
Кто его запускает? Если планировщик Винды, то запускать под отдельным пользователем ОС в "фоновом" (невидимом) сеансе ОС.
34 Случайный прохожий
29.10.18
(31) Думаешь, что после входа через батник система не запомнит имя пользователя в последних входящих?
(33) Пользователь ручками запускает
35 Остап Сулейманович
29.10.18
Я бы попользовал параметры командной строки
ЦЫ:
/C <строка текста> — передача параметра в прикладное решение. Для доступа к параметру из встроенного языка используется свойство глобального контекста ПараметрЗапуска.
В таком варианте
1. Указать параметр в батнике.
2. Кодом проверить его наличие и если есть - это робот. Если нет - запуск с ярлыка.
36 Случайный прохожий
29.10.18
(35) При чем здесь роботы? ТС же ясно написал "На машине работают несколько кассиров". (0) внимательнее перечитай.
37 Остап Сулейманович
29.10.18
(36) При чем "несколько кассиров"? Насколько я понял проблема ТС - различить вход через батник и через стандартный ярлык.
Не нравится слово "робот" - замени его на "вход через бат-файл". В отличии от "вход через стандартный ярлык".
38 Случайный прохожий
29.10.18
(37) не было такой задачи, чтобы различать кто откуда зашел. Цитирую: "Как сделать, чтобы при входе пользователя не через батник, а с ярлыка, система не выдавала крайнего входящего?"
39 Cyberhawk
29.10.18
(34) "Пользователь ручками запускает" // Не прописывать пользователя ИБ тогда в этом батнике
40 Cool_Profi
29.10.18
(38) "Как сделать, чтобы при входе пользователя не через батник, а с ярлыка, система не выдавала крайнего входящего?"
Отнять у пользователя ярлык, а дать ему только батник. Что тут такого?
41 Случайный прохожий
29.10.18
(39) И как это решит нашу проблему?
(40) ТС уже писал, что у кассиров админские права. Как ты им запретишь?
42 Cool_Profi
29.10.18
(41) Отнять права и дать нужные. Вот и запретишь.
43 Случайный прохожий
29.10.18
(42) Овчинка выделки не стоит
44 Cyberhawk
29.10.18
(41) Я не особо в курсе, в чем проблема) Я прааильно понял, что мешает какой-то служебный пользователь в платформенном окне аутентификации (при входе в инфобазу 1С)?
45 Случайный прохожий
29.10.18
(44) Так сначала разобраться нужно, а потом писать))) Кассиры на одном компьютере работают. ТС хочет, чтобы кассир при входе в 1с не видел имя другого кассира, который входил перед ним.
46 Остап Сулейманович
29.10.18
(44) "служебный пользователь" имеет все права. И под ним можно ходить только с запуском какой-то обработки. Если вход через ярлык - обработка не запускается и делать можно все что душа желает. Хоть даже и с самим генеральным )))
47 Остап Сулейманович
29.10.18
"пока они вошли по своей обработке, интерфейс блокирован (шаг в лево, шаг в право - колючая проволока), но если они додумаются сразу после входа по батнику зайти через обычный вход 1с - они имеют возможность косячить по полной программе."
ЦЫ (10)
48 Остап Сулейманович
29.10.18
Поэтому в (35) и предложено анализировать способ входа бат/ярлык. И если вход "неправльный" можно сказать пользователю аяяй. И вывалиться из программы. Проблема решена.
Но Случайный прохожий имеет свой взгляд на проблему. (((
49 Случайный прохожий
29.10.18
(46) Ну все подробности это уже ты сам придумал. Но даже если так, то можно просто сконвертировать bat в exe и ни один кассир не будет знать свой пароль для ручного входа в 1с
50 Cyberhawk
29.10.18
Завести пользователей ОС каждому кассиру, включить аутентификацию ОС
51 Случайный прохожий
29.10.18
(50) Автору нужна аутентификация по батнику. Про аутентификацию ОС я уже выкладывал свою мысль в посте (19)
52 Cyberhawk
29.10.18
"аутентификация по батнику" // Костыль какой-то. Лазейку рано или поздно найдут.
53 Случайный прохожий
29.10.18
(52) Ну давай попробуем найти лазейку :) bat to exe, пароли никому не выдавать. При запуске 1с вручную идет аутентификация ОС и окно со списком пользователей не появляется. После такого входа можно прописать чтобы работа системы сразу завершалась.
54 Cyberhawk
29.10.18
(53) Бат в ехе - сурово. А его точно там никак нельзя расколбасить, чтоб добраться до прописанного в нем пароля?
55 Случайный прохожий
29.10.18
(54) Ну это уже точно не на этом форуме обсуждать :) Но кассир это сделать 100% не сможет.
56 Йохохо
29.10.18
(53) можно в какой то момент нажать искейп и окно выбора юзера в 1с появится
57 Случайный прохожий
29.10.18
(56) Представляю как сидит кассир и тыкает на клавишу Esc, чтобы тупо посмотреть кто заходил до него :) Причем если с первой попытки ему это не удастся, то в дальнейшем данные манипуляции не имеют смысла, т.к. покажут его самого
58 Остап Сулейманович
29.10.18
(52) "Костыль какой-то." Оно и есть костыль. Потому что костыль подставлен ранее
"Вся проблема в том, что у них у всех админ права" ЦЫ (10).
И вместо того что б разрулить ситуацию настройкой прав, необходимые процедуры выполнять в привилегированном режиме без повышения полномочий юзера... ТС пытается подпереть здание, которое рушится шваброй. А ее упереть некуда. Нужен колышек. А колышек стсуко в асфальт не лезет. А продолбить асфальт зубило есть, кувалды нету...
59 Случайный прохожий
29.10.18
(58) Да приводилось же решение, причем очень легкое. Ни зубила, ни молотка ненадо: права от 1с кассирам не давать, bat в exe и настроить аутентификацию пользователя на специального пользователя 1с без прав на запуск клиента. Даже в конфигурации ничего менять ненадо.
60 Остап Сулейманович
29.10.18
(59) "права от 1с кассирам не давать"
ГЫ. Уни уже дадены (или даны, или предоставлены). Таки прочитай уже (10)
61 Случайный прохожий
29.10.18
(60) Отобрать, изменить - дело пяти минут
62 Остап Сулейманович
29.10.18
(61) С правами - да. Со сверхсекретной обработкой имени ТС видимо не так радужно. Для чего-то такие полномочия были предоставлены? И если их отнять, то будет ли сверхсекретная обработка работоспособной есть большой вопрос.
63 Йохохо
29.10.18
(58) ты не представляешь на что люди способны чтобы вынести пустую канистру или поспать лишний час
64 Случайный прохожий
29.10.18
(62) Я не говорил, чтобы у кассиров отнимали полномочия. Они так-же будут работать, просто несмогут посмотреть свой пароль в батнике и зайти любым другим возможным способом (кроме как через exe-файл) они не смогут
65 Случайный прохожий
29.10.18
(62) А искать дыры в обработке от ТС, через которые кассиры могут вылезти за пределы своих полномочий - это уже его задачи
66 Случайный прохожий
29.10.18
(59) Можно еще раздать кассирам флешки и записать каждому туда его exe-файл ))) Чтобы войти в 1с, кассир должен воткнуть ее и запустить приложение :)
67 Случайный прохожий
29.10.18
(66) Или вообще автозапуск на флешке прописать. Вставляешь флеху - запускается 1с :)
68 dmpl
29.10.18
(10) Костыли какие-то. Чтобы не давать админских прав есть привилегированный режим. А чтобы не вводить имя пользователя - авторизация ОС.
69 bolobol
29.10.18
(68) Авторизация ОС не для этого, а чтобы доменный функционал использовать. Как вы локалхостного пропишите туда?
70 dmpl
29.10.18
(55) Я бы не был так уверен.
(57) Журнал регистрации можно посмотреть.
71 dezss
29.10.18
А почему при обычном запуске 1с не запускать эту волшебную обработку?
72 dezss
29.10.18
(71) + или все-таки очень важно знать, под каким именно пользователем был вход?
73 Случайный прохожий
29.10.18
(70) Думаешь человек, который умеет приводить exe-файлы в исходники (хотя-бы на ассемблере), будет за кассой сидеть?
74 Случайный прохожий
29.10.18
(71) Так тож в конфигуратор лезть надо :)
75 dmpl
29.10.18
(69) Ты не поверишь! Просто указываешь имя локального компа :)
76 dmpl
29.10.18
(73) Думаю, когда появится возможность с человека брать 1000 руб., а потом в накладной ставить скидку 20% и 200 руб. себе в карман класть - такой человек появится.
77 Случайный прохожий
29.10.18
(76) Быстрее уж найти эту обработочку найти, которая стартует при авторизации пользователя и заменить на свою :)
78 Случайный прохожий
29.10.18
Сейчас автор все это почитает и пойдет прикручивать контрольную сумму на свою обработочку)))
