ут 11.4 как настроить в номенклатуре три артикула |
anna3388
15.10.18
понимаю ,,, первый это реквизит Артикул
второй и третий сделала доп.реквизитами, эти доп.реквизиты не повторяются, настроила уникальность...сомневаюсь , что это правильно сделала.....потом эти артикулы использую для идентификации ном-ры при загрузках и выгрузках
Cool_Profi
15.10.18
Мы прямо отсюд видим, что там куда и откуда бегает..
Timon1405
15.10.18
обычно для этих целей используется номенклатура поставщика
shuhard
15.10.18
(0)[потом эти артикулы использую для идентификации ном-ры при загрузках и выгрузках]
в целом решение верное
дело за малым - допилить/настроить обмены под доп.реквизиты
anna3388
15.10.18
(2) у поставщика есть и артикул и код для заказа, вот и пытаюсь что-то делать
shuhard
15.10.18
(4) когда поставщиков у одного артикула станет 5 твоя схема рухнет
см. номенклатуру поставщиков (2)
lodger
15.10.18
(4) вам про регистр сведений говорят. так и называется.
anna3388
15.10.18
(6) ут 11.4 не нашла рс номенклатура поставщика
anna3388
15.10.18
это справочник....суть не в этом, спасибо...я поняла...нормально, буду пока через доп.реквизиты
Buster007
15.10.18
(8) т.е. ты изначально сделаешь неправильно, а потом случится то, что в (5) ты опять переделаешь за счет клиента свои творения?)
anna3388
15.10.18
(9)хорошо, но я считаю что номенклатуру поставщика сложно вести...поразбираюсь, могу ошибаться
shuhard
15.10.18
(10) возможно ты и права, но в том случае, если одномоментно у каждой ТМЦ один поставщик
