2 из 3 программных лицензии видны, что с 3?
0 Быдло замкадное
11.10.18
На терминальном сервере установлены 3 программные клиентские лицензии 1С
Локальный HASP4 ORGL8 20
Сетевой HASP4 ORGL8 5
Локальный HASP4 ORGL8 10
При этом при входе пишет что не хватает лицензий, похоже что ключ на 5 пользователей не видит.
Указано что он сетевой. Это можно как-то исправить? Или не в этом проблема...
Ошибка программного лицензирования. Превышено максимальное количество пользователей, разрешенное файлом программной лицензии: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20160615111933.lic
Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска клиентских приложений 1С:Предприятия или внешних соединений: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20160615112104.lic
Ошибка программного лицензирования. Превышено максимальное количество пользователей, разрешенное файлом программной лицензии: file://C:/ProgramData/1C/licenses/20170816101321.lic
1 DenVaz
11.10.18
Аппаратные ключи. Эмулятор смотри и удаляй.
2 DenVaz
11.10.18
+(1) Ну или отключить использование.
И откуда это вообще
"Локальный HASP4 ORGL8 20
Локальный HASP4 ORGL8 10 "
3 Мыш
11.10.18
(2) Вот, тоже интересно )
4 DenVaz
11.10.18
Скорее всего это просто в разделе помощь о программме... Старые подключения к аппаратным ключам, либо эмулятор.
5 DenVaz
11.10.18
+(4) На эмулятор очень похоже....
6 Быдло замкадное
11.10.18
(2) это в "о программе". Я думал это и есть программные ключи..
В папке "C:/ProgramData/1C/licenses/" у меня 3 файла. Как вобще понять что это за лицензии..
7 unregistered
11.10.18
(0) Определитесь для начала какие у вас там лицензии. А то сначала пишешь "установлены 3 программные", потом приводишь список из трёх железных HASP-ключей, а ниже снова текст ошибки программного лицензирования.
А также файл-сервер или клиент-сервер, и если клиент-сервер, то кто раздает ли ключи сервер.
8 unregistered
11.10.18
(6) > это в "о программе"
В "О программе" пишутся все ключи, которые когда-либо были получены данным клиентом. Видимо у вас там раньше стояли железные ключи или эмуляторы. Смотреть туда не нужно. Там единственная полезная информация - "Текущая...". Всё что дальше - это когда-либо ранее полученные лицензии.
9 Быдло замкадное
11.10.18
Целиком текст такой:
Не обнаружено свободной лицензии!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии на сервере:
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии в сервисе лицензирования:
Видимо раньше были железные ключи.
10 timurhv
11.10.18
Написано же:
20160615112104 Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска клиентских приложений 1С:Предприятия или внешних соединений
Это похоже серверный ключ
11 Быдло замкадное
11.10.18
(10) Похоже.. как бы в этом убедиться
12 timurhv
11.10.18
(11) есть утилита ring в платформе 1С идет
https://its.1c.ru/db/v841doc#bookmark:v8:TI000000095
13 timurhv
11.10.18
+(12) Непосредственно описание команд
https://its.1c.ru/db/v8312doc#bookmark:adm:TI000000679
14 Winnie Buh
(0) а реально какие лицензии  и на сколько пользователей должны быть установлены - это что ли не известно?
15 Быдло замкадное
11.10.18
вобщем.
Месяц назад покупали лицензию на 5 мест. Я ее сейчас зарегил, и теперь есть 4! файлика лицензий на сервере.
Видимо админы месяц назад ничего не зарегили, а сказали что зарегили.
В консоли сервера 1С, новому вошедшему пользователю пишется лицензия 5 5.
А до этого у всех были 10 10 или 20 20. До этого у нас были лицензии на 10 и 20 мест.
16 Быдло замкадное
11.10.18
как-то очень странно что нет механизма анализа этих лицензий, они же миллионы стоят.. если на 500 пользователей.
17 Winnie Buh
(15) в следующий раз покупайте у меня - люблю клиентов, которые покупают, но не ставят )))
18 Мыш
11.10.18
(16) Утилита ring. Вам написали про неё в (12)
19 Winnie Buh
(16) механизм есть, см (12)(13)
показывает информацию по найденным лицензиям (рег.номер, пинкод, данные организации),
только поставить эту утилиту задача не для рядового пользователя
20 timurhv
11.10.18
(16) Если вести нормально учет лицензий, то и утилита ring не нужна.
Вангую:
15-06-2016 регистрировали и поднимали сервер 1С
20160615111933 - на 10/20, либо серверная
20160615112104 - на 10/20, либо серверная
Что-то пошло не так и серверную лицензию уже верно зарегистрировали на другой машине, использовав второй пин-код.
16-08-2017
20170816101321 - купили еще 20/10 лицензий, либо очухались что валяется конверт с пин-кодом на 10 рабочих мест, активировали.
На 5 клиентских тупо забили.
21 timurhv
11.10.18
+(20) Поправка, 20160615112104 - серверная
