v7: Initialize в 1С77 через НЕСКОЛЬКО ИБ (последняя не запускается)
0 serpentt
10.10.18
Здравствуйте, Маленький вопрос по "Initialize"
Три ИБ 1С77, из Первой запускаем Вторую из Второй Третию
(не спрашивайте почему из Первой нельзя сразу запустить Третию...)
Запуск стандартный...
V77 = СоздатьОбъект("V77S.Application");
    ФлагИнициализацииИБД1 = V77.Initialize(V71.RMTrade,"/D"+СокрП(ВыбКаталогИБ1)+"","NO_SPLASH_SHOW");
Все базы Прописаны, находятся на Локальной(одной) машине. По одной запускаются, всплывающих окон и Предупреждений с Вопросами НЕТ.
Из Первой... Вторая база запускается, ВСЕ ОК.
Далее из второй в третию облом, V77.Initialize возвращает "0".
Причем в Журнале регистрации остается запись о том что пользователь ПОДКЛЮЧИЛСЯ, НО нет о том что он ОТКЛЮЧИЛСЯ.
Помогите :(
1 Cool_Profi
10.10.18
А почему сразу третью не запустить?
2 serpentt
10.10.18
(1)Селяви, вторая это прослойка для того чтобы не вносить изменения в Третию базу. Во второй много специфических модулей
3 serpentt
10.10.18
Up И как я понял COM соединение ничем не отладить, толко логи писать кудато?
4 Djelf
10.10.18
А почему не запускать вторую, а из нее первую и третью?
Делал так как то, когда хитрый обмен заказали, а сами базы трогать запретили.
5 Михаил Козлов
10.10.18
Был случай: 4 соединения (ComConnector) порождало, а 5-й - нет.
6 serpentt
10.10.18
(4) Нет Инициатор ВСЕГО Первая, потом через вторую(с некоторыми телодвижениями) в Третию
7 serpentt
10.10.18
(5) Причину нашли?
8 Злопчинский
10.10.18
(3) попробуй так.. скорее всего все равно где-то что-то висит в треть е базе - или окно авторизации, или окно совета или какое-нить еще... навтыкай кучу записей в лог и смотри
9 Ёпрст
проще открыть окно запущенного процесса 1с-ины и посмотреть глазками, че там
show1c ищи
10 kubik_live
10.10.18
(0) V71.RMTrade    = Запуск нестандартный
11 Ёпрст
ну и попробовать не V77S.Application, а
12 Ёпрст
V1CEnterprise.Application
13 serpentt
10.10.18
(12) Пробую
14 kubik_live
10.10.18
(0) V71.RMTrade  -смотри у тебя ошибка д.б. V77.RMTrade
15 serpentt
10.10.18
(14) нет такого
16 kubik_live
10.10.18
17 Ёпрст
(15) от тут есть
18 serpentt
10.10.18
(15) Нет Это я как пример привел и не исправил. В рабочей все  написано правильно V77
C данным ключом не взлетело
только соединение ко второй базе прошло а из второй к третий облом
19 serpentt
10.10.18
(9) Базы запускал все интерактивно по одиночки, они запускаются и нет никаких Окон, вопросов и ошибок.
20 Ёпрст
если из второй запускаешь третью, работает хоть ?
21 VladZ
10.10.18
(0) Зачем такой изврат?
22 serpentt
10.10.18
(20) НЕТ, и отловить никак не могу
23 serpentt
10.10.18
(21) читайте выше,
24 Ёпрст
(22) не запуская при этом 1-ую.. ?
Ну тогда дело в пути к базе/пользователю, у которого нет прав на оле-аутомейшен
25 serpentt
10.10.18
(20) Причем(напомню) в третьей базе в журнале регистрации есть событие "Подключение", но нет "Отключение"
26 Ёпрст
(25) нет прав
27 Ёпрст
на каталог с базой, например
28 serpentt
10.10.18
(25) Пользователь с полными 1С-правами
Какие права еше нужны
29 VladZ
10.10.18
(2) "Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке.". А по-проще структуру нельзя было разработать?
30 serpentt
10.10.18
Я на Сервере, ДоменнымАдмином все базы Локальные, права на каталоги все есть
31 Ёпрст
Ты её под каким хоть пользователем открываешь ?
32 serpentt
10.10.18
(31) Доменный Администратор
33 Ёпрст
(32) я не об этом.. Этот пользователь, уже открыл эту базу ? Прибей в каталоге пользователя файло lck
34 Ёпрст
Ну и посмотреть, че в ветке реестра для этой базы
35 serpentt
10.10.18
(33) Перед каждым тестом, срубаю все зависшие 1С, каталог чищу от lck
Что конкретно в ветке посмотреть?
36 Ёпрст
(35) Сколько еще 1с-ных окон открыто у тебя ?
37 Ёпрст
Под тем пользователем, который указан в V77.Initialize(
(надеюсь, что его ты там всё же указал в строке подключения) - удали и создай базу в окошке выбора баз, чтоб пользовательская ветка реестра обновилась
38 serpentt
10.10.18
(36) ноль
(37) пробую
39 serpentt
10.10.18
(37) Пересоздал, непомогло, заходит в базу и отваливается
40 Ёпрст
(39) нет прав, или еще какая шляпа написана в ПриНачалеРаботСистемы
41 Ёпрст
чудес то не бывает
42 serpentt
10.10.18
(41) Но что характерно Интерактивно в базу заходит без проблем
43 Ёпрст
Право на оле аутомейшен есть у него ?
Воткни галку - контроль прав или как там было
44 Ёпрст
отключить
45 serpentt
10.10.18
(43) Не помогло,
Остался один Вариант, вместо Третий базы подсунуть Стандартную ДемоБазу из поставки 1С
46 Ёпрст
для начала, указать другого пользователя
47 Ёпрст
на запуск 1с-ины
48 Гость из Мариуполя
В качестве бреда -
ограничение на количество одновременно открытых файлов в одном процессе ???
49 Гость из Мариуполя
точнее, не на файлы ограничение, а на какую-нибудь кучу рабочего стола  или GDI-ресурсы.
В общем, типа чего-нибудь там по OLE (какой-нить ресурс каких-нить дексрипторов ) ограничено на уровне 1024 для одного сеанса OLE, а у автора каждая база берет к примеру по 350 ресурса. Вот третья база молча и валится.
типа такого
Открытие более 4-5 баз в терминале Server 2003
50 Гость из Мариуполя
И вообще.
при последовательном подключении по OLE количество потребных ресурсов не складывается, а  перемножается :)))))
51 Гость из Мариуполя
Шутка, если чо.
52 Franchiser
Посмотри сколько процессов 1с 7.7 висит после подключения ко 2-й базе, затем к третьей. Где то было программка позволяющая активизировать окно из процесса. Возможно там вопрос какой-то о первом запуске или что-то в этом роде.
53 Franchiser
Не очень понял как ты третью запускаешь.
Нужно наверно так
V77_1 = СоздатьОбъект("V77S.Application");
V77_2 = СоздатьОбъект("V77S.Application");
54 Попытка1С
10.10.18
(3) это не ком, это оле
