8.3.13.1513 регламентное задание по расписанию обмен БП ЗУП перестал работать | ☑ | ||
evorle145
08.10.18
То есть если я сам захожу в настройки синхронизации и нажимаю "Синхронизировать", то все работает.
Но у меня было настроено расписание обмена. Так вот оно записывает такую ошибку "Не удалось подключиться к другой программе: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(1166)}: Метод объекта не обнаружен (Connect) Результат.Соединение = COMConnector.Connect(СтрокаСоединения);" у всех так? или у меня что то не так? |
zak555
08.10.18
библиотеку перерегь
RetZet
08.10.18
Не установили вместе с релизом COMConnector скорей всего.
evorle145
08.10.18
(2) но ведь вручную то запускается все ок... Если вручную, там же тоже через COM идет..
Cyberhawk
08.10.18
Вручную оно пади на хосте клиента выполняется, а по расписанию - на хосте сервера приложений
evorle145
08.10.18
(4) так, секунду. У меня обе базы файловые.
evorle145
08.10.18
Не удалось подключится к другой программе: {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(1093)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
COMConnector = Новый COMObject(ИмяCOMСоединителя()); // "V83.COMConnector" по причине: -2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован вот более подробный текст ошибки из журнала регистрации. Получается что COMConnector не зарегистрирован. Но как так может быть? базы файловые, в ручную все работает.. как еще надо COMConnector зарегать чтоб заработало? |
Cyberhawk
08.10.18
А, ну раз файловые, тогда не в этом дело
evorle145
08.10.18
то есть вот что вводит в ступор: нажимаю "синхронизировать": все ок
нажимаю "выполнить сценарий", выдает ошибку (6). Хотя в сценарии все тоже самое , сначала получить данные, потом отправить, все как обычно. |
Cyberhawk
08.10.18
Остается отлаживать, дабы знать контекст
evorle145
08.10.18
парни, кажется ключ к разгадке, осталось только понять как его применить:
Я захожу в базу под пользователем 1с Админ, нажимаю синхронизировать и все ок. Заходит пользователь на сервер под своей учеткой, но в 1с заходит все под тем же 1с Админ - и у него эта ошибка. Значит получается что эта библиотека для пользователей не зарегистрирована? |
Cyberhawk
08.10.18
Писал же "нажимаю", а теперь уже какой-то пользователь
evorle145
08.10.18
В папке bin 8.3.13.1513 вообще нет comcntr.dll
evorle145
08.10.18
все, отбой тревоги. Сисадмин сделал regsrv32 для этой компаненты и все заработало. Спасибо!
