"Нарушена целостность структуры конфигурации" при обновлении
0 егаис
07.10.18
Обратился потенциальный, что долго не обновляли, ИТС при этом есть. База под MSSQL, ошибка выходит в процессе сравнения конфигураций.Пробовали разные манипуляции
Выгружали и в файловый вариант, ТиИ, чекдбф и под разными платформами
Ошибка на уровне структуры. Выгрузка/загрузка xml не помогла, вылетала конфа.
Какие варианты есть реанимировать БД?
1 XLife
07.10.18
увольняйся
2 егаис
07.10.18
(1) мопед не мой
3 Йохохо
07.10.18
под старой платформой пробовали выгрузку загрузку через дт? и ОчиститьНастройкиПользователя, если сильно старая платформа
4 Йохохо
07.10.18
ОчиститьНастройкиПользователя пробовали?
5 MaxS
07.10.18
Знаю что нужно сделать. Восстановить целостность конфигурации.  Одним запросом можно управиться.
6 егаис
07.10.18
(4) вылезло на 8.3.10.
пробовали и 8.3.11 и 8.3.12
(5) клиент отблагодарит, если решим проблему
7 Йохохо
07.10.18
в програм филес (х86) подсмотрите какими версиями платформы стоит пробовать, а не на релизес.1с
8 егаис
07.10.18
(5), (7) вы такие умные
подробнее можно. Я написал, если решится, то возмездно
9 Йохохо
07.10.18
(8) ошибка возникла до 8.3.10 вероятно, вот на более ранней версии и стоит попробовать выгрузки загрузки очистки и потом обновиться на какой нибудь минорный релиз на 8.3.10
10 Сияющий в темноте
07.10.18
Скорей всего,ктото специально грохнул таблицу,чтобы не обновлялись без него.
Выгрузить конфигурацию дает?
ее в чистую базу и смотреть,что и откуда растет.
11 егаис
07.10.18
(10) cf от конфигурации есть, выгружать дает.
как смотреть? пытаюсь на нее поставить обновление, ошибка так же возникает
12 XLife
07.10.18
(2) просто попросили разместить объявление?
13 ILM
Сравни конфу базы поставщика и основную базу. Сравни версии. Потом сравни отличия в фильтре.
14 shuhard
07.10.18
(11)[ошибка выходит в процессе сравнения конфигураций]
дык попробуй выгрузить конфигурацию поставщика, на 99% она битая, заменишь и будет тебе счастье
15 егаис
07.10.18
(14) это же надо типовой релиз поставщика найти?
Сейчас древний стоит 3.0.58.41
16 shuhard
07.10.18
(15) с каких пор это стало проблемой ?
17 МихаилМ
07.10.18
https://buh.ru/news/automation/64525/
09.02.2018 - не древний. найти просто.
или научитесь пользоваться ТЖ.
18 егаис
07.10.18
всем большое спасибо, особенно   shuhard
проблема действительно была в битой конфигурации поставщика.
