УТ3 (11) и скидки по номенклатурным группам
0 Владимир Толич
03.10.18
Добрый день!
Поставили задачу, сделать процентную скидку на номенклатурную группу, групп много (306), для каждого соглашения индивидуально.
Добавил в соглашение табличную часть с возможностью в соглашении указать ту самую скидку
http://ipic.su/img/img7/fs/QIPShot-Screen002.1538562093.png
Помогите советом, как дальше организовать? В УТ2 (10) в ОбщихМодулях была процедура Расчета скидок и обработкаТЧ, тут же всё очень раскидано, понимаю, что УФ, но после суток изучения ничего полезного не получилось. Может кто-то уже реализовывал подобное, подскажите, может костыли делаю?
1 shuhard
03.10.18
(0) зря ты типовой функционал пытаешь корежить
сделай обработку и устанавливая по товарным категориям скидки стандартным образом
2 Владимир Толич
03.10.18
(1) Т.е. формировать динамические сегменты и по ним устанавливать скидки? Для каждого соглашения?
У заказчика ооочень серьезная ("тяжелая") и для контроля и для понимания система скидок.
Всё разложено по папкам, в каждой папке еще куча подпапок, так вот скидки могут быть как на всю папку, так и на подпапку, так и на объект в папке.
То есть у одного контрагента может быть так
Общая скидка на любую продукцию по соглашению 5% от Оптовой цены
Продукты - 4%
   Кефиры - 2%
   Молоко - 1%
   Масло  - 0% (Значит, что не действует даже общая скидка)
   Хлебобулочные
      Хлеб белый - 7%
Я даже не представляю, как такое можно реализовать стандартным функционалом.
3 Владимир Толич
03.10.18
Товаров 16000 разных, клиентов 2000.
4 shuhard
03.10.18
(2) ещё раз
при любом алгоритме расчета по папкам нет необходимости считать его на лету, для любого артикула можно установить скидку либо через ценовую группу, либо на ТМЦ и использовать для этого свой расчет и типовой фунционал назначения скидки
разница между расчетом и назначением самоочевидна
5 Владимир Толич
03.10.18
(4) Простите, если я говорю глупые вещи, опыта нет, вот и приходится морочить людям голову.
Если я Вас правильно понял, то мои действия должны быть следующими:
1. На Номенклатуры из Папок я устанавливаю Ценовые группы (называя из, грубо по названию папок)
2. Затем создаю Скидки для каждой ценовой группы с разных процентах.
Появятся у меня скидки:
Продукты 5%
Продукты 4%
Продукты 3...
Творог 7%
Творог 6%...
И так перебором по Количеству всевозможных Ценовых групп и процентов.
3. Потом просто в соглашение обычным способом применяю данные скидки.
Или Создаю 2000 скидок под каждого клиента и пишу, что общая 5%, а в по ценовым группам уже уточняю?
6 Владимир Толич
04.10.18
(4) Попробовал по Вашему совету, сразу скажу, что всё очень неплохо вышло, в целом можно сказать, что это и было решением проблемы.
Осталось 2 вопроса:
1. Как поставить процентную скидку конкретно на ТМЦ? (Вы написали в сообщении, что это возможно)
2. Я создавал ценовые группы исходя из названия каталога, в котором содержится номенклатура. Есть мысль создавать ценовые группы в виде "Продукты.МолочныеИзделия.Бурёнка", но такой подход увеличит количество ценовых групп в десятки раз, так как нужны будут группы "Продукты.МолочныеИзделия" и "Продукты". Есть покупатели, которым скидки установлены отдельно на каждую из них =( Т.е. оператор должен при назначении скидки очень серьезно проанализировать структуру номенклатур и включить в скидки каждую группу, содержащуюся в группе "Продукты". Сложный подход, проще никак?
7 shuhard
04.10.18
(6)[Как поставить процентную скидку конкретно на ТМЦ?]
ну в скидке же фильтр может быть по:
- сегменту
- реквизиту номенклатуры
- списку номенклатуры
8 shuhard
04.10.18
(6)[проще никак?]
ни о чем
9 Владимир Толич
04.10.18
(7) Возможно я не понимаю просто как, но у меня нет такого, только ценовые группы
http://i.piccy.info/i9/77479e8dd4bbf8d077db9d3b41254fe2/1538639331/46781/1273270/QIP_Shot_Screen_003.png
Или Вы о том, чтобы сделать так?
http://i.piccy.info/i9/65bbdda2252590dbb4b99fec3281e435/1538639794/55121/1273270/QIP_Shot_Screen_004.png
(8) Ну у предприятия построен список товаров не просто по-брендам, но и по папкам внутри бренда и отходить от этого они ну никак не хотят. Получается внутри бренда у меня не выйдет весь товар загнать в одну ценовую группу, а нужно создавать иерархию групп(
10 Мимохожий Однако
04.10.18
(9) Попробуй использовать сегменты номенклатуры
11 Владимир Толич
04.10.18
(10) С динамическим формированием по условию наличия объекта в Группе (Папке)?
И использовать назначение скидки через
Правильно я Вас понял?
12 Владимир Толич
04.10.18
(10) Динамическое формирование недоступно для выбора в скидку, использовал периодически обновлять и вроде неплохо, правильно. Спасибо за совет!
