клиентские лицензии и сервер 1С предприятия
0 Sasha_1CK
02.10.18
Есть сервер 1С предприятия - на нем установлено 14 различных баз к в каждой из которых работает от 3-5 до 20-30 человек (максимум к одной базе - 35, всего тонких клиентов около 150). с 3 разных терминальных серверов. Сколько должно  быть клиентских лицензий - 35 или 150?
1 Cyberhawk
02.10.18
Сколько надо одновременно работающих пользователей, столько и должно быть
2 bolder
02.10.18
(0) максимальное количество одномоментных сеансов +25%.
3 Cyberhawk
02.10.18
(2) По сеансам не так выгодно, как по хостам
4 Winnie Buh
смотря какие будут клиентские лицензии, программные или USB, как будут установлены (локально на каждом ПК или на сервере), если на сервере, то кто их будет раздавать, сервер 1С или менеджер лицензий
5 bolder
02.10.18
(3) Рограммные лицензии съедают сеансы.
6 Sasha_1CK
02.10.18
(4) программные, на сервере. так как клиенты работают с терминала
А вот раздавать кто не знаю - как меньше затрат?
7 Winnie Buh
(6) в этом случае выгоднее получать лицензию на терминальный сервер, который выдает лицензию на терминальную сессию и на одном клиенте можно будет запустить несколько баз используя одну лицензию
8 Sasha_1CK
02.10.18
(7)а как получать лицензию на терминальный сервер?
9 Winnie Buh
в комплекте с любым продуктом 1С с программной защитой есть брошюра: Инструкция по получению программных лицензий, там всё подробно расписано
выглядит точно так же, как при получении лицензии на локальном компе, главное сохранять лицензию в общий каталог, доступный другим юзерам
10 Cyberhawk
02.10.18
(5) Ошибаешься
11 Провинциальный 1сник
02.10.18
Аппаратная сетевая лицензия с менеджером лицензий самая выгодная. Ибо там считаются сеансы виндовс, а не 1с.
12 opus70
02.10.18
(11) полностью согласен , даже не смотря на ее конский ценник всеравно удобней уродства программной лицензии
13 Serg_1960
02.10.18
Оставлю ссылку - пусть автор сам решает что и как ему больше подходит:
Алгоритм поиска лицензий при запуске «1С:Предприятие» 8
http://catalog.mista.ru/public/281119/
PS: при таком зоопарке баз и терминальных серверов, имхо, мне было бы удобнее иметь несколько USB ключей - наверняка есть юзверята, которые сидят в нескольких базах одновременно.
14 1c_asadi
02.10.18
(11) Программная многопользовательская без раздачи лицензий сервером считается аналогично
15 Провинциальный 1сник
02.10.18
(14) Нет не аналогично. Она привязывается к рабочим местам.
16 Serg_1960
02.10.18
Имхо, сейчас уже не столь критично какого типа ключи у вас, скорее дело вкуса, чем принципиальные различия между видами защиты. Но если все и всё всегда плывёт и изменяется - я бы предпочёл плавать с аппаратной защитой :)
17 Winnie Buh
(0) не мучайте голову, у вас 3 разных терминальных сервера - программные лицензии тут не вариант,
в этом случае только USB
18 1c_asadi
02.10.18
(15) а один сеанс на рдп это не одно рабочее место?)
19 Cyberhawk
02.10.18
(18) Он наверное про параметры железа (хоста сервера терминалов или конечных хостов). Если это не учитывать (что конфигурация сервера терминалов будет меняться часто), то самая выгодная конечно же программная лицензия.
20 Провинциальный 1сник
02.10.18
(18) Это _не привязанное_ рабочее место. То есть можно зайти с одного компа, можно с другого, можно в одну базу, в две - менеджер лицензий считает только сеансы windows на конкретный момент проверки.
21 XMMS
02.10.18
А если вместо трёх терминальных серверов станет два или четыре?
В случае с USB ничего не поменяется. В случае с программными - надо будет веселиться.
22 Cyberhawk
02.10.18
(20) "можно в одну базу, в две - менеджер лицензий считает только сеансы windows на конкретный момент проверки" // С программными то же самое
23 Провинциальный 1сник
02.10.18
(22) Как это? Если программные лицензии выдаются сервером, то они выдаются на каждый сеанс.
24 Sasha_1CK
02.10.18
(21) терминальные сервера все таки из воздуха не падают. Кофигурация сервера - это все таки не домашний игровой комп, в стоечных брендовых серверах - чаще меняются сами сервера, чем их конфигурация.
Единственно в наших пампах - в случае выхода из строя железного ключа - можно не по детски налипнуть. Как бы общение с лиц 1с - конечно сомнительное удовольствие - но тем не менее - восстановить программную лицензию, потеряный лицдату и закончившиеся пин коды - можно в течение суток.
Заменить сгоревший ключ емкостью от 50 и выше - даже не знаю - наверное можно бизнес классом в Москву слетать за ключом.
25 Sasha_1CK
02.10.18
(23) Да, если многопользовательскую лицензию поставить на сервер - будет 50 сеансов и ни одним больше.
Правда где то на просторах инфостарта встречался алгоритм настройки менеджера программных лицензий на сервере - но у меня что то с налету не получилось
26 1c_asadi
02.10.18
(23) я специально уточнил в 11 "без раздачи лицензий сервером 1С"
27 1c_asadi
02.10.18
+ (26)  в (14)
28 Провинциальный 1сник
02.10.18
(26) А как иначе? Привязывать локальные лицензии на рабочие места?
29 hhhh
02.10.18
(26) там три варианта: раздача сервером 1с, раздача веб-сервером и раздача терминальным сервером. Во всех трех вариантах выдаются на каждый сеанс.
30 Winnie Buh
(29) все верно, только терминальный сервер выдает лицензию на терминальный сеанс, а под одним терминальным сеансом можно запустить несколько баз
31 Winnie Buh
(28) там терминальные сервера - как привязывать лицензии к рабочим местам?
32 Winnie Buh
(25) у вас три терминальных сервера и если у вас нет четкого разграничения сколько юзеров будет работать с каждым из них, то вариант с программными лицензиями вам не подходит
только USB и чтобы раздавал лицензии HASP LM
33 Провинциальный 1сник
02.10.18
Тут похоже путают сеанс 1с и сеанс виндовс. Так вот это разные вещи. Аппаратный хасп с сетевым менеджером лицензий выдает одну лицензию на сколько угодно сеансов 1с, запущенных в одном сеансе виндовс. И пофиг на то, какая именно у вас база - локальная, сетевая файл-серверная, клиент-сервер, веб-сервер.
34 Cyberhawk
03.10.18
(23) С аппаратными то же самое
35 Cyberhawk
03.10.18
08:43
(33) То что ты описал верно и для программных
36 Провинциальный 1сник
03.10.18
08:43
(34) Только аппаратные можно не выдавать сервером, а выдавать менеджером лицензий - где сеансы 1с не считаются.
37 Провинциальный 1сник
03.10.18
(35) А что, для программных лицензий есть менеджер лицензий по типу нетхаспа, который выдает по одной лицензии на сеанс виндовс и игнорирует количество запущенных сеансов 1с?
38 Cyberhawk
03.10.18
(37) Конечно - им выступает сам файл программной лицензии
39 Провинциальный 1сник
03.10.18
(35) В случае программных многопользовательских лицензий у тебя всего 2 пути. Или их выдает сервер (тогда считаем каждый сеанс 1с), или они привязываются к рабочим местам (тогда теряем лицензии в случае непостоянной работы пользователей в 1с).
(38) Как это? Файл привязан либо к серверу, либо к рабочему месту. В случае нетхаспа никакой привязки нет.
40 Cyberhawk
03.10.18
(39) Программную ставишь на терминальный сервер и никакой разницы с аппаратным ключом не испытываешь
41 Провинциальный 1сник
03.10.18
(40) Это если пользоваться терминальным сервером. А если он нафиг не нужен?
42 Cyberhawk
03.10.18
Что-то ты отклоняешься от темы. Разверни наш диалог взад, начиная от (38), и ты не увидишь там речи о какой-то привязке
43 Провинциальный 1сник
03.10.18
(42) Я изначально как раз и писал о максимально гибкой и удобной аппаратной лицензии по сравнению с программной, имеющей кучу ограничений, привязок и условностей.
44 Cyberhawk
03.10.18
Ну так Я на эти фразы о привязке и не отвечал вроде :)
Но согласись, что если все клиенты 1С используют _только_ сервер терминалов, то отличий от аппаратной _в плане подсчета лицензий_ никаких нет
45 Winnie Buh
(44) отличий то нет, но _только_ при условии, если сервер такой один
46 opus70
03.10.18
(43) программная лицензия это жадность любимой конторы когда увидела сколько она теряет на том что с одного ПК кто то открывает много много баз
так что лучше аппаратной пока ничего нет единственный минус это покупка их пакетами ну и как последствия ценник конский
но если есть выбор я за аппаратную пока ее не прикрыли полностью
вот могу привезти еще аналог жадности от известной компании  АТОЛ был прекрасный продукт Frontol ...  с аппаратным ключиком жил годами поломок ПК не боялся нет кому то взбрело в голову что он не до получает прибыль и по стопам 1С сделали программный и это теперь ужас
47 Cyberhawk
03.10.18
(45) Согласен, принято )
48 Winnie Buh
(46) жадность любимой конторы все оценят по достоинству, когда будут озвучены новшества по лицензиям уровня КОРП и условиям лицензирования )
49 Cyberhawk
03.10.18
(48) Новшества только в цене? Технически ничего не меняется и, стало быть, на это всем пох?
50 Winnie Buh
(49) в том то и дело, что хотят ввести технические ограничения для ПРОФ, чтобы возможности КОРП можно было использовать только при наличии лицензии КОРП + для ПРОФ лицензий ограничить максимальное количество юзеров до 100, если больше, то нужно будет переходить на КОРП
51 Cyberhawk
03.10.18
(50) "Астрологи провозгласили месяц увеличения стоимости серверных лицензий 1С. Количество крякнутых серверов приложений увеличилось вдвое" (с) HoMM 3.5
52 Cool_Profi
03.10.18
А кстати, никто не подкинет ссылку, что там такого наворотили в КОРП-сервере?
53 Winnie Buh
(52) ничего там не наворотили, пока лицензии ПРОФ от КОРП отличаются только ценой и правом использования "плюшек", а технических ограничений не было
54 Cyberhawk
03.10.18
55 Sasha_1CK
03.10.18
(32) Ну в принципе локализовать пользователя на одном из трех терминалов - как раз задача вполне решаемая.
Пользователям то в принципе никакого особого смысла бегать по терминалам подключаясь к разным предприятиям нет - можно настроить пользователю один терминал и там сделать подключение ко всем базам в которых ему нужно работать.
Такая схема наверное будет проще всего.
56 Cyberhawk
03.10.18
(55) Ты не учитываешь, что все три терминала каждый может быть в изолированной подсети, недоступной из другого терминала
57 hhhh
03.10.18
(56) информационная база сразу одновременно в трех сетях находится?
58 Cool_Profi
03.10.18
(54) Не вижу ничего, относящегося к КОРП
59 Cyberhawk
03.10.18
(58) Херово пади тебе, если даже поиск по веб-странице не помог
60 Cyberhawk
03.10.18
(57) Нет конечно, в каждой подсети свой кластер
61 Winnie Buh
(58) ну посмотри тогда здесь http://www.online-ufa.ru/content/articles/1c-predpriyatie-korp/
62 Winnie Buh
(55) ну сами смотрите конечно, но решение будет жуть какое негибкое
+ локальные базы запускать не сможете
+ покупать нужно будет комплекты лицензий до 20 раб.мест, т.к. начиная с 50 в комплекте идет только один пин для получения одной многопользовательской лицензии и вы не сможете ее разбить на несколько, чтобы активировать на разных серверах
63 Sasha_1CK
04.10.18
(62) зачем запускать локальные базы - если уже куплен сервер 1С?
Все три терминала - работают с одним сервером 1С - и по определению работают в одной сети.
Я лично примерно представляю так - на 2-х терминалах по 50 лицензий и на 3-м - 20+10. А для гибкости можно еще 5-10 лицензий активировать на сервере - если например какую нибудь базу будут не в терминале, а локально запускать для работы с оборудованием.
64 Winnie Buh
а другие пользователи с этими же базами будут работать через терминал?
65 Провинциальный 1сник
04.10.18
(63) А если дополнительно есть и файловые базы?
66 Winnie Buh
(65) а для запуска файловых баз не в терминале будет третий комплект пинкодов для пущей гибкости )))
67 Sasha_1CK
05.10.18
(64) Да
(65) И что может помешать перевести файловую - в клиент-серверный вариант? если серверные лицензии все равно куже есть?
68 Sasha_1CK
05.10.18
(67) Или что может помешать работать с файловой базой на терминале? Если клиентские лицензии установлены на сервере терминалов
69 Winnie Buh
(67)(68) ничего, просто это придется делать сисадмину, юзеры сами врядли справятся
