Ошибка при записи документа в базе при подключении через COM
0 Юзер123
Ошибка при вызове метода контекста (ПроверитьДатуФиксации)
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода ПроверитьДатуФиксации ()
Доброго времени.
Из УПП подключаюсь к базе Камин и создаю там документ "Прием".
При записи вылезает вот такая ошибка.  Клиент - Сервер.
Вот тут велетает
ОбщегоНазначения.ПроверитьДатуФиксации(ЭтотОбъект,Отказ);
Галки стоят вроди как
https://i.gyazo.com/9c5cca174ba5d8231008279db12546a8.png
1 Михаил Козлов
01.10.18
Скорее всего в Камине неаккуратно написаны процедуры ПередЗаписью или ПриЗаписи.
Или подключаться через V8.Application, или выставить флаг Объект.ОбменДанными.Загрузка = ИСТИНА (но тогда не удастся сразу провести документ) или изменить код в Камин.
2 Юзер123
(1)  спасибо.  Буду пробовать.
3 Юзер123
(1) Объект.ОбменДанными.Загрузка = ИСТИНА  это где выставлять?
4 Юзер123
(3)  уже понял
5 Юзер123
Но не помогло. ошибка  та же самая.
6 Юзер123
н_Док.ОбменДанными.Загрузка = ИСТИНА ;
    н_Док.Записать();
7 runoff_runoff
01.10.18
не стоит галка Внешнее соединение
8 Юзер123
(7)  минутка
9 Пробел
01.10.18
Этот код вызывается из процедуры #наКлиенте? В "ЭтотОбъект" - документОбьект? Если да, переделайте на ДокументСсылка.
10 Юзер123
(9)   очень не хотелось бы ломать код в камине.  там передзаписью  ЭтотОбъект используется раз 100
11 Юзер123
(9)  нет.  там нет На клиенте или на сервере.
12 Сияющий в темноте
01.10.18
Установку режима загрузки нужно делать очень аккуратно,т.к.при установке состояния документа Проведен=Истина мы получим проведенный документ без движений.
