Внедрение БСП в самописку | ☑ | ||
Bibr
30.09.18
Есть с нуля разработанная конфа. Простая, перевод экселя. Пара документов и связанные объекты.
Подскажите навскидку, сколько часов займёт внедрение БСП блока работы с файлами (прикреплять к документам произвольные файлы). Нужно прицениться. П.с. Руки прямые, но до этого внедрять БСП не приходилось. |
Фрэнки
30.09.18
Проще сделать наоборот.
Развернуть базу с БСП и сверху в нее посадить свою доработку. Если нужная только работа с файлами, то именно на этот вопрос можно поставить один-два-три часа или сколько не жалко. Но вот сколько времени у разработчика займет адаптация самого себя к бсп интерфейсу, т.е. к Такси? Непредсказуемо. з.ы. У вас зачем-то задача поставлена с точностью "до наоборот" |
palsergeich
30.09.18
В первый если самостоятельно раз максимум день, само внедрение минут 15, остальное время - разобраться почему при старте ругается.
Рекомнедую под рукой иметь любую демо базу: когпировать оттуда стандартные процедуры. |
palsergeich
30.09.18
(1) На самом деле абсолютно неважно что на что. Просто надо будет всякие предопределенные процедуры в переопределяемых модулях из демо базы скопировать + макет
palsergeich
30.09.18
ЕСли БСП на сволю накатывать будешь - не забудь скопировать модуль сеанса и модуль упр приложения
JeyRico
30.09.18
https://www.youtube.com/channel/UCzZKefJRQsOOeC6HcjD-Afw/playlists - там все есть. Займет не много. Но, чем больше надергаешь из БСП - тем сильнее будет тормозить база.
Лефмихалыч
30.09.18
(0) если ты первый раз это делаешь, то может быть долго. Второй и третий раз - счет идет на часы
palsergeich
30.09.18
(5) Не вводите в заблуждение, я когда делал аудит типовой - в первой сотне не видел ни одной строчки из БСП. а то что ниже первой сотни - там сотые, а то и десятитысячные доли от нагрузки.
"тормозят" как правило прикладные "велосипеды" или "качественный" код |
palsergeich
30.09.18
(7) сотые, а то и десятитысячные доли от нагрузки. имеестся ввиду в процентах естесственно, то есть сотыедоли процентов и ниже
Лефмихалыч
30.09.18
(5) аа.... где-то можно ознакомиться с какими-то замерами чего-нибудь, которые бы как-то подтверждали влияние БСП на быстродействие?
Nyoko
30.09.18
https://its.1c.ru/db/bsp23doc#content:409:hdoc
Глава 2. Инструкция по внедрению библиотеки Первое внедрение подсистем библиотеки в конфигурацию и обновление версии уже внедренной библиотеки заметно отличаются. В целом процесс внедрения состоит из следующих этапов: 1. Перенос объектов метаданных из файла поставки библиотеки в конфигурацию. 2. Настройка перенесенных объектов библиотеки. 3. Использование объектов библиотеки при разработке конфигурации. Все функциональные подсистемы, входящие состав библиотеки, относятся к родительской подсистеме «Стандартные подсистемы» в дереве объектов метаданных конфигуратора. Подсистемы, предназначенные для конфигураций, рассчитанных на работу в модели сервиса, подчинены подсистеме «Работа в модели сервиса». Для задачи первоначального внедрения библиотеки в прикладных решениях в дистрибутив входит внешняя обработка ПервоеВнедрениеБСП.epf. Она позволяет выбрать подсистемы для внедрения с учетом зависимостей, а также удалить код неиспользуемых подсистем. Для проверки корректности встраивания при первом внедрении БСП, а также для проверок при последующих обновлениях версии библиотеки, в составе дистрибутива поставляется внешний отчет ПроверкаВнедренияБСП.erf. Он позволяет выявлять различные проблемы внедрения библиотеки (проверка корректности заполнения состава типов, проверка наличия вставок кода и т. п.). Для быстрого начала разработки новой конфигурации на основе библиотеки можно также воспользоваться краткой инструкцией, содержащей только минимально необходимый список действий для запуска конфигурации. |
Bibr
30.09.18
Большое спасибо всем.
Из ваших ответов, ориентируюсь часов на 4-8 |
