Вопрос по взаимодействию 1С и WinWord
0 Бертыш
27.09.18
Стоит задача обработать DOC овский и/или DOCX овский документ и перебирая все страницы в нём вставить на каждую строницу обтекаемое текстовое поле с надписью. Собственно тупо прошу примера кода. Пробовал через OpenXML дабы не обязательно было заказчику иметь WinWord для вставки текстового поля, но что то пошло не так. Теперь вот прошу подсказки в части связи 1С с WinWord по COM/OLE
1 Cyberhawk
27.09.18
"задача обработать DOC овский" + "Пробовал через OpenXML" = ?
2 Бертыш
27.09.18
(1) Ну до DOC овского тупо не добрался.
Вот наёшл в сети константу с помощью которой вроде бы можно подцепить у документа количество страниц. wdActiveEndPageNumber
Однако пока не понятно как её юзать с документом из 1С
Вообще в старых версиях WinWord и VBA как-то всё было более понятно - запустил запись макросов и на выходе получил практически работающий через OLE кусок кода. А сейчас записал макрос. Открыл его в VBA и хрен чего поймёшь как это использовать из стороннего приложения
3 Cyberhawk
27.09.18
Покажи на картинке, что и куда вставить надо
4 Бертыш
27.09.18
Не знаю как показать на картинке. Есть документ а в нём текст по всем листам. Далее в документ в каждую страницу нужно вставить стандартную обтекаемую надпись с текстом. На схеме А. Эта надпись должна появиться на каждом листе файла. Для этого надобно перебрать как то как я понимаю все страницы файла и тупо на каждую программно вставить область А
|          |  А  |  |
5 Cyberhawk
27.09.18
Так если так делать, то и количество страниц изменится
6 Сияющий в темноте
27.09.18
Можно сделать макрос на VbScript и запускать его как приложение.
можно макроч сохранить в одном документк Word и подписать,а из макроса открывать другие документы и обрабатывать,тогда нужно будет просто открыть шаблон.
просто,из 1с в word,это через обмен данными между процессами,очень медленная хрень.
7 Бертыш
27.09.18
(5) Так вроде бы там у ворда есть возможность что бы текст проходил через область А насквозь, то есть наложение как два слоя. Тогда количество страниц то не поменяется
8 Cyberhawk
27.09.18
Обтекание текстом - это не про это
9 Бертыш
28.09.18
(8) Но оно для моих целей и задач вполне подходит. А насчет обработки документа мне нужно как при удалении строк из таблицы значений действовать с хвоста. Разобраться бы как перебрать все станицы последовательно с последней. Фактически в каждую страницу нужно вставлять надпись с прозрачностью и режимом обтекания перед текстом
10 Cyberhawk
28.09.18
Слова "обтекание" и "перед" несовместимы, с таким подходом к мыслеизъяснению далеко не уедешь
11 Бертыш
28.09.18
(10) Можно Вам один вопрос задать? Как через Word.Application получить номер последней страницы и перебрать их все программно с начала до конца стучась из 1С в WinWord по OLE. Вы как знаток раскажите, а дальше я уж как-нибудь сам
12 Cyberhawk
28.09.18
МСДН в помощь
13 Бертыш
28.09.18
(12) То есть даже Вы ничего не знаете. Что ж я Вас услышал
14 palsergeich
28.09.18
(13) Зря Вы так. Я когда решал нетривиальную задачу с Вордом - единственное что помогло - курение MSDN. Да решения в сети были, но они или вообще не работали или работали не совсем так как надо.
15 antndr
29.09.18
(4) Может попробовать колонтитулами поиграться, идея конечно такая себе, но как минимум ими можно программно управлять.
16 palsergeich
29.09.18
(15) Колонтитулы не обтекаются текстом
17 antndr
29.09.18
00:40
(16) Вариант опять же теоретический, можно попробовать записать макрос, в котором интерактивно будет добавляться необходимые действия)
18 Бертыш
29.09.18
(17) Действия то да. Мысль то здравая. Для записи процесса вставки поля и в поле текста, для записи перехода по страницам тоже ничего. Вот как получить номер последней страницы в документе.
19 Бертыш
29.09.18
(14) Такой была моя изначальная идея. Я пытался генерировать и/или корректировать колонтитулы на уровне OpenXML для DOCX. Мало того что походу выяснилсь что у меня не получилось с OpenXML, но и возникла здавая мысль, поскольку я то это делаю не для себя, а для заказчика, у заказчика в документах может быть свой колотитул с каковым моя вставка неизбежно будет конфликтовать
20 Бертыш
29.09.18
(14) Я оплачиаю и пользуюсь Office 365/ Сейчас вот попытался попасть в MSDN, но, как в известном анекдоте, "Вышел снова на дерибасовскую". Мне бы очень помогла бы ссылка на свойства метод для получения последней страницы в документе, на получение количества страниц в документе.
Мне попалась в сети идея на предмет получения количества страниц на базе которой я попытался наваять следующий код
идея выглядела как
= selection.information(wdActiveEndPageNumber)
поиск дал то что
wdActiveEndPageNumber равно 3
Однако в коде
    wa=Новый COMОбъект("Word.Application");
    wa.Documents.Open(ИмяФайла);
    Сообщить("Страниц="+wa.Selection.Information(3));//ActiveDocument.
    wa=Неопределено;
сообщает что страниц 1
и как я не бился
Благно вчера наконец то мне предоставили доступ на компьютер на котором в 1С работает отладчик. Однако моя попытка погулять отладчиком по свойствам wa приводит к тому что 1С тупо виснет.
21 Бертыш
29.09.18
08:24
То есть сообщает что 1 страница хотя страниц тьма тьмущая.
22 Бертыш
29.09.18
Урааааа
Догуглился до получения количества страниц и прочая
http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=636
wa.ActiveDocument.ComputeStatistics(2)
Теперь будет легче. Остальное дело техники
23 Бертыш
02.10.18
Выскочила проблема со вставкой надписи  документ (обтекаемой прозрачной)
То есть на мою версию перевода адресации конструкции
VBA
    Application.Templates( _
        "C:\Users\Бертыш\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1049\16\Built-In Building Blocks.dotx" _
        ).BuildingBlockEntries(" Простая надпись").Insert Where:=Selection.Range, _
         RichText:=True
На язык 1С система ругается в плане того что (" Простая надпись") не найдена в шаблоне. Толи проблема в кирилце через OLE, толи в руках моих
24 Бертыш
08.10.18
+23 При чём оно ругается и при переносе макроса из того документа DOCX в другой документ на ActiveDocument.Shapes("Надпись 2").Select
Всё ещё воюю. А с колонтитулами на уровне архива DOCX неполучилось. Проблемы строго говоря две:
1)Непонимание какие там в XML файле существующего footer-а должны быть идентификаторы при вставке штампа в существующий footer. Если колонтитула изначально нет, то делов то... засунуть файл xml из макета с прописыванием его всюду где это необходимо. Тут конечно есть некий обходной манёвр... Сохранять все файлы для целей вставки штампа в формате HTML с последующей вставкой штампа. Однако тут с точки зрения требования заказчика (штамп на каждой странице) возникает другая проблема. Может быть титульный лист, а может и не быть. Может быть отдельный колонтитул для первой страницы, а может сам документ не иметь дополнительных колонтитулов,а может будет. Может быть отдельный колонтитул для чётных, а отдельный для нечетных страниц (помимо колонтитула для первой страницы). И вот как понять как на всех страницах документа включая титульный отметится штампом не вполне понятно.
25 Бертыш
10.10.18
01:20
В общем вот решение которое в оконцовке найдено и взято за основу. Размещаю исключительно ради всех тех несчастных кто будет страдать и идти моим путём. Просьба к модераторам придумать во что переобозвать мой топик чтобы название более адекватно отражала суть проблемы которую я пытался решить, дабы при поисковой выдаче она отображалась ищущему.
В общем решение вот http://www.msofficeforums.com/word-vba/19239-add-text-box-each-page-word-doc.html
