Железо под сервер, конфигурация сервера 1с
0 Djonik34
25.09.18
Добрый день.
Буду краток ))
Есть 30 пользователей, работают в 1С через тонкие клиенты. Базы файловые. Одновременно пользователи могут работать с 3-мя базами.
ОС сервера Windows Server 2016
Железо сервера: i3 7100, оперативы 8 Гб, жёсткие диски HDD.
В общем всё жутко лагает.
Есть идеи: перевести всех в терминал, заместо HDD воткнуть SDD.
Думать о Сервере 1с + база данных.
Что можете посоветовать ?
1 H A D G E H O G s
25.09.18
(0) Апач первым делом.
2 PR
25.09.18
(0) 1. SQL
2. Мощный i7 4 Ггц
3. SSD, отдельные под систему, базы, логи и tempdb
4. Отдельный HDD под большие базы
И забудь про терминал
3 PR
25.09.18
(1) Дима, причем здесь Апач?
4 Вафель
25.09.18
(3) ну всяко лучше чем просто по сети
5 PR
25.09.18
(4) Эээ... вот с этого места поподробнее, что-то я совсем потерялся
6 Вафель
25.09.18
(5) без скл имеется ввиду
7 H A D G E H O G s
25.09.18
(3) Потому что поставить его и опубликовать - 30 минут с перекурами, а эффект будет налицо.
8 PR
25.09.18
(6) Я как бы не спец по Апачу, но, если я все правильно понимаю, Апач нужен только для того, чтобы направить стучащегося на комп в нужном направлении, разве нет?
Как Апач что-то улучшит с точки зрения лагания?
9 PR
25.09.18
(7) Так я и хочу понять, какой эффект-то? Сеть будет стабильнее работать или что?
10 Вафель
25.09.18
(8) это будет однопоточный, но уже сервер. вместо файловой. у которой кэш отключается от 2х юзеров
11 H A D G E H O G s
25.09.18
Это хорошо, что есть Романы.
Пока есть Романы, работы у нас всегда будет хватать.
12 Вафель
25.09.18
терминал кончено получше будет в этом плане, но там и памяти нужно побольше
13 Вафель
25.09.18
можно еще многосессионный апач замутить
14 Гость из Мариуполя
Интересно, а что подразумевается под словами автора "работают в 1С через тонкие клиенты".
Я так понял, что если реально через тонкие клиенты, то у него уже стоит либо апач, либо иис. А иначе что это за "тонкий" клиент?
15 Djonik34
25.09.18
Спасибо за ответы. Тонкие клиенты - на клиентских компах стоят платформы 1с путь базы указан сервер
16 Cyberhawk
25.09.18
(9) http://v8.1c.ru/overview/Term_000000034.htm (последняя картинка)
17 Djonik34
25.09.18
Веб сервер поднимать или апач?
18 Cyberhawk
25.09.18
Машину покупать или Тойоту?
19 Djonik34
25.09.18
Бренд мне не интересен, главное что бы ехала качественно, быстро и без проблем)) если это тойота- пусть будет так.
Что мне даст последняя картинка?
веб сервер специализированая среда и что?
20 Djonik34
25.09.18
В другой фирме есть сервак два процессора, sas 10к винты.
Работа через терминал, две базы. 17 пользователей и тупняк начинается. Формирование всяких запросов за месяц или за год происходит мин 5-10, когда если 5-10 пользователей то минута, а то 30 сек.
Вот я идумал, возможно что то с сетью, поэтому терминалы,
1С сервер + postgresql
21 tesseract
25.09.18
(20) Найми админа. Слон на то и слон, чтобы сразу не взлетал. Его надо подгонять.
Я уже не помню есть на винде такие команды :
postgres vacuumdb  --jobs=5 --all --analyze
postgres reindexdb --all
postgres clusterdb --all
попробуй в консоли.
22 pavig
Начни таки с (1) - пользователи сразу вздохнут свободно 100%.
Следующим шагом - замени сервер на что-то типа i7 и оперативы побольше и ссд.
РДП - вообще забудь, это не про твой случай.
Если после этого скорость не будет устраивать или планируется что количество пользователей будет расти - ставь сервер 1С. Но он денежек стоит. Да и постгри не каждый админить сможет.
Я думаю что после первого же шага всё заколосится и ничего больше докупать не придется.
23 tesseract
25.09.18
(22) RDP для толстячка хорошо подходил. Тонкий клиент столько трафика не ест. Это вообще как-бы браузер давно, на firefox работает нормально и web клиент. Если бы не косяки с печатью - давно бы на него перешли полностью.
24 pavig
25.09.18
ТС пишет про тонкий клиент
25 tesseract
25.09.18
(24) Я просто про RDP сказал, чего на него все ссылаются. Он давно не актуален. Только для работы с устаревшей хренью вроде тензор/сбис.
26 Fram
26.09.18
(19) в этом варианте между "специализированной серверной средой" и файлами базы не будет сети. там очень большой объем гуляет туда сюда. и когда ты подключаешься к файловой базе без веб-сервера с другой машины, весь этот объем гуляет по сети.
27 Fram
26.09.18
00:10
*объем данных
28 tesseract
26.09.18
(26) Ничего там не гуляет. Просто сам плагин для апача/осла спокойно поставит его раком.
29 Fram
26.09.18
00:20
(28) хз о чем ты (с) Cyberhawk
30 Гость из Мариуполя
(15) Это не тонкий клиент, это хрень на постном масле. Потому что вся файловая база точно так же таскается по сети, как и при обычном толстом клиенте, и доступ к файловой такой же и все "прелести" винды при общем доступе к расшаренной файлопомойке такие же.
Называть такой режим "тонким" мне моя совесть не позволяет, в отличие от фирмы 1с.
Правильнее такой режим называть - ИБД, имитация бурной деятельности. Имитировать сервер на клиенте - хм.. это и есть ИБД.
31 VIPetriv
26.09.18
(2) Сейчас выгоднее Ryzen 7 2 поколения, а чтоб совсем быстро работал можно m.2 SSD поставить.
