Сбилась нумерация документа неизвестно в каком из них. Как исправить?
0 Очень Любознательная
25.09.18
Собственно, вопрос в названии темы. Пытаюсь текущий пронумеровать по правилам, но следующий автоматом подтягивает вообще какой-то странный номер. На каком документе начались проблемы неизвестно. Что делать?
1с БГУ 2.0
1 Garykom
Наймите специалиста
2 lubitelxml
25.09.18
посмотреть новый номер который присваивается - искать документ с номером - 1
3 SeriyP
25.09.18
(2) искать первый по дате, наверное все таки.
4 Winnie Buh
(3) дата у косячного документа может быть любая, обычно нумерация так и слетает, т.к. кто-то пытается записать документ прошлым периодом и чтобы сохранить сквозную нумерацию по мудрости своей начинает руками править номер, добавляя символы типа "/" или "-01"
в (2) верно советуют, смотрите предлагаемый автоматом номер, отнимайте от последней цифры "1" и ищите его
5 PR
25.09.18
(0) Пипец
Щелкни по полю "Номер" в форме списка документов и посмотри, какой номер у последнего
6 timurhv
25.09.18
Если не найдете документ с неверным номером, то выполните "ОбновитьНумерациюОбъектов".
7 SeriyP
25.09.18
(4) если будут править нумерацию, так, наверное, начиная с определенной даты?
8 Очень Любознательная
25.09.18
(2) (4) Проверила, нашла первый косячный документ с косячным номером, нашла их всех, перенумеровала так, как надо. А при создании элемента справочника всё равно автоматически генерируется совершенно "левый" номер, даже не из 8 цифр, как нужно, а из 4.
В справочнике автонумерация стоит.
9 s03
25.09.18
(8) см (6)
10 edem911
25.09.18
(8) Высчитываешь какой номер должен быть у нового документа, создаешь документ и ручками вписываешь этот номер. Потом выполняешь через менеджер документа ОбновитьНумерациюОбъектов().
11 edem911
25.09.18
(10) только менеджер справочника)
12 Очень Любознательная
25.09.18
(10) это не документ, это справочник
13 s03
25.09.18
(10) если "кривых" номеров нет, то можно и не создавать ручками с присвоением правильного номера, достаточно и просто обновить нумерацию
14 edem911
25.09.18
(12) ОбновитьНумерациюОбъектов("ТвойСправочник")
(13) Нумерация обновляется по последнему выданному номеру.
15 Очень Любознательная
25.09.18
ОбновитьНумерациюОбъектов("Справочники.Дети")
16 Очень Любознательная
25.09.18
ОбновитьНумерациюОбъектов("Дети") и ОбновитьНумерациюОбъектов("Метаданные.Справочники.Дети")  - эти 3 варианта не срабатывают - Несоответствие типов (параметр номер '1')
17 Малыш Джон
25.09.18
(16) потому что там объект метаданных нужен, а не строки
18 timurhv
25.09.18
(15) ОбновитьНумерациюОбъектов()
можно без параметров
19 Очень Любознательная
25.09.18
Спасибо всем, помогло.
Для справки: в справочнике нумерация есть и у создаваемых папок. Я запросом выбрала все элементы справочника и увидела этот последний неверный код. Он был у папки. Так что перенумероывать нужно не только элементы, но и папки.
20 Очень Любознательная
25.09.18
Это если кто-то столкнётся с похожей проблемой.
