Поиск справочника по коду в запросе
0 Zlatusya
18.09.18
Здравствуйте! В запросе выбирается элемент справочника. Например, получается три строки выборки  с кодами справочника : 02001,02051,02061. Мне нужно сделать так чтобы при выборке элементы подменялись по шаблону: 02 +000 +1, т.е. первый элемент так же и был бы выбран, второй заменился на первый, третий заменился на первый. и результатом стали бы три строчки с одинаковым элементом. сделать нужно в запросе, так как типовой отчет СКД и нужно таким способом подменить коды со многих на один
1 Zlatusya
18.09.18
шаблон вместо трех нулей два, ошиблась. Т.е. по идее мне нужно в скд воткнуть функцию поиска справочника по коду и задать шаблон кода. а какую функцию поиска возможно использовать?
2 Cyberhawk
18.09.18
ЯННП
3 Zlatusya
18.09.18
пример таблица выборки
Организация   Товары       количество
ООО "МОлоко"   Молоко         5
ООО "МОлоко"   Молоко 2,5     4
ООО "МОлоко"   Молоко 3,2     3
после выборки товаров по шаблону таблица будет выглядеть так:
ООО "МОлоко"   Молоко         4
Т.е. итоговая цифра молока будет 12
Так понятней?
4 Optan
18.09.18
(1) "функцию поиска справочника по коду" - чем левое соединение со справочником по преобразованному коду не подойдет?
5 Михаил Козлов
18.09.18
Припишите товарам, например, "номенклатурную" группу и выводите (группируйте/фильтруйте) по ней.
Или организуйте справочник (иерархию) должным образом и группируйте только по иерархии.
6 Optan
18.09.18
(4) Или даже лучше все элементы справочника, которые подходят под шаблон сразу в ВТ и с ней соединяться.
7 Zlatusya
18.09.18
элемент в соединении не один получается. а зависит от названия правого элемента.
ООО "МОлоко"   кефир         5
ООО "МОлоко"   кефир 2,5        4
ООО "МОлоко"   кефир 3,2        3
8 Zlatusya
18.09.18
осложняется тем что типовой запрос по проводкам на скд. уже все выбрано. нужно встроится и поменять аккуратно.
9 Ненавижу 1С
а вы уверены, что у вас единый шаблон на все товары?
что именно 3 и 4 только надо "обнулить"?
10 Zlatusya
18.09.18
т.е. по идее вместо выбранного элемента мне нужно подставить друго йэлемент но который зависит от выбранного по  шаблону. если бы писала например просто через обычную выборку то потом в результат сбросила бы и поменяла по циклу. а здесь сразу макет в скд сделан и группировки. не знаю как найти элемент по коду в запросе. условие ГДЕ не подходит
11 Optan
18.09.18
ООО "МОлоко" Молоко     (02001)->(02001)-->ИщемВСправочнике
ООО "МОлоко" Молоко 2,5 (02051)->(02001)-->ИщемВСправочнике
ООО "МОлоко" Молоко 3,2 (02061)->(02001)-->ИщемВСправочнике
Не так?
12 Zlatusya
18.09.18
уверена в том что шаблон стандартный - это не товары, это кпс. товары для примера привела чтобы понятно было
13 Zlatusya
18.09.18
(11) да
14 Zlatusya
18.09.18
(11) как найти в справочнике сразу в скд при выборе поля?
15 Ненавижу 1С
надо соединиться еще раз со справочником по условию примерно такому
ПОДСТРОКА(ИсходныеДанные.Номенклатура.Код,1,2)+"00"+ПОДСТРОКА(ИсходныеДанные.Номенклатура.Код,5,1) = Справочник.Код
16 Zlatusya
18.09.18
я нашла в нете такой пример: ЗНАЧЕНИЕ(справочники.товары.найтипокоду("02"))
но при внесении ошибка и не созраняет поле
17 Zlatusya
18.09.18
(15) в смысле сделать соединение и новое поле получить? с подстрокой я как раз и пыталась сейчас, только командой найти по по коду. сейчас попробую.
18 palsergeich
18.09.18
(16) Функция значение работает только с предопределенными данными в языке запросов.
(15) Для разовой обработки сойдет, но для боевого отчета - это очень плохо.
Я бы сделал так:
Регистр сведений с измерениями ссылка на справочник и преобразованная строка + подписка на событие при записи, для заполнения значений. + разовая обработка по его заполнению.
Или аналогичный реквизит в справочнике. Но РС подходит больше. И соединялся бы уже с ним, это будет оптимальнее.
19 Ненавижу 1С
(18) это понятно, что или РС связи или номенклатурные группы
20 Zlatusya
18.09.18
(18) ого. ну менять-то конфу тоже из-за одного отчета неохота. тем более что типовой отчет как работает так и будет. а этот так сказать в довесок нужен. вынесен как внешний
21 defini
18.09.18
А если без СКД выполнить запрос, его выгрузить в ТЗ, обработать ТЗ как нужно, а потом скормить результат СКД?
22 Rovan
(3) а в чем глобальный замысел сей подмены ?
23 palsergeich
18.09.18
(20) Дело хозяйское, я как раз на хлеб зарабатываю тем что исправляю аналогичный код после того как работа в базе встает колом.
24 Zlatusya
18.09.18
Глобальный смысл в том что выводятся данные в разрезе кпс. но кпс разбит на более мелкие составляющие. и и буху нужны как бы сводные данные в разрезе более крупной составляющей (нулевой, я бы так сказала) для внутренних нужд и обычный разрез который ведется сейчас.
25 Zlatusya
18.09.18
(23) что может случиться?
26 Zlatusya
18.09.18
у меня другая проблема возникла. я типовой отчет сохранила как внешний. он работает. но стоит мне в запросе просто что-то поменять (даже поле добавить) он перестает работать , выдает ошибку - не найдено поле.
По коду в проц. "ПередКомпоновкойМакета"  вдруг резко теряется запрос из набора данных и становится вместо большой запроса одной строчкой. не пойму почему?
27 Zlatusya
18.09.18
я так понимаю скд перед выполнение пытается оптимизировать запрос. но раньше на такую проблему не нападала. что делать-ТО? пока не меняю - выводит отлично, только что-то добавила - пересатет формировать
28 Zlatusya
18.09.18
(21) а пример маленький кода можно? как скормить обратно особенно......
29 Sapiens_bru
18.09.18
(28) Маленького не нашел.
https://yadi.sk/d/sTqzHvpg2LF4Ug
По ссылке внешний отчет для примитивной конфигурации (типа Каркасной).
Суть отчёта - получение АБЦ анализа. Это сейчас я умный и знаю, что АБЦ встроен в СКД. А тогда решил задачу так:
1)Сделал запрос к двум наборам данных, один из которых это мой полезный запрос, второй - пустая таблица значений.
2)В модуле поймал все настройки и результат запроса, скомкал обработкой как мне надо и положил в таблицу.
3)Подал таблицу на вход второй компоновке, а чтобы не дублировать результаты - удалил из неё запрос.
4)Скомпоновал вторую компоновку и выдал в форму.
там в коде есть несного комментов
30 Zlatusya
18.09.18
(29) спасибо
31 timurhv
18.09.18
(0) Используйте вычисляемые поля, делал подобное преобразование номеров с/ф для корректной сортировки.
Надо было:
10/1
10/2
10/10
а не как стандартный:
10/1
10/10
10/2
32 timurhv
18.09.18
(24) Если вы реально для БГУ это пишете, то я бы не к коду/наименованию привязывался, а к заполненным реквизитам КПС без вида расхода, а сам вид расхода в соединении указал жестко нулевой.
33 Zlatusya
19.09.18
07:35
(32) ну там же все равно нужно этот  кпс найти, хоть по наименованию, хоть по частям из которых он состоит(то же такая мысль была, но я пока вообще с этим отчетом в дебрях сижу - не думала что так сложно окажется). как это сделать в запросе? пример можно? и еще - у меня слетает текст запроса как только я туда лезу что-то переделывать. вчера пыталась изменить по отчету который скинул  Sapiens_bru, не трогая запрос, вытащить вытащила, изменила, а обратно засунуть пока не смогла - так как в ту процедуру, которая указана в его отчет (предопределяемая) исполн. код просто не заходит, а  в другой не могу отловить документрезультат.
Никто не знает почему текст запроса слетает? я нашла по коду - там маркированные поля  в запросе есть с "//". по ним при компоновке убирается часть текста запроса. но проблема в том что в самом тексте  я не вижу этих маркир. полей, как будто их нет и как-то потом добавляются. как только я меняю запрос - марк. поля уходят и текст выдает ошибку при компановке.
34 Zlatusya
19.09.18
07:37
(32) для бгу. если вам не сложно не могли бы вы посмотреть отчет журнал операций 0504... Его надо сохранить как внешний, добавить любое поле в запросе и отсмотреть строчку  502 в модуле "ТекстСубконтоПоСубконто = СтандартныеОтчеты.По....". в этом месте видно что как только запрос изменен текст теряется.
35 Zlatusya
19.09.18
07:39
(31) пример код в полях можно как переделали?
36 Zlatusya
19.09.18
07:39
спасибо всем кто помогает. что-то у меня мало практики в скд выходит раз ничего не получается с такой фигней.
37 catena
19.09.18
07:41
(33)При открытии конструктора все закомментированные строки удаляются.
38 Zlatusya
19.09.18
(37) как тогда вносили комментарии? там же не запрос а компоновка идет. как внести изменения чтобы остались?
39 timurhv
19.09.18
(34) а вы уверены, что вам нужен элемент справочника КПС, его же может не быть. Не проще выводить в виде строки? Или расшифровка тоже нужна?
40 Zlatusya
19.09.18
(39) ну если смотреть результир. таблицу то там в части нет данных. да это не вопрос на самом деле, отладить не проблема.  у меня уже просто у самой интерес как выправлять запрос в компоновке если потом отчет накладывает результирующие изменения в запрос? и ориентируется он на коммент. строки с //, которые пропадают при изменении запроса пользователем.
