Определение количество месяцев от 2х дат в отчетном периоде выбранном в отчете | ☑ | ||
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
Имеется отчет на СКД. На его форме выбирается период, - один из
4х кварталов, выбранного года. В каждом квартале как известно по 3 месяца соответственно. В отчете есть 2 колонки, - 4* - ДатаРегистрацииПравНаОбъектНедвижимости 5* - ДатаСнятияПравНаОбъектНедвижимости 11* - КоличествоМесяцевВладения Нужно получить значение для колонки 11*. Например, в отчете выбран период 2 квартал 2018 года. В колонке 4* = 23.03.2017 В колонке 5* = 25.04.2018 В колонке 11* должно быть значение 1. Так как значение колонки 5* (ДатаСнятияПравНаОбъектНедвижимости) = 25.04.2018. Выбранный период в отчете 2 квартал 2018 года (Апрель, Май, Июнь). То есть количество месяцев владения, в соответствии с датой снятия прав на объект недвижимости 25.04.2018, во втором квартале 2018 года - 1 (один) месяц. ВОПРОС. Имея ДатаРегистрацииПравНаОбъектНедвижимости и ДатаСнятияПравНаОбъектНедвижимости, как можно посчитать КоличествомесяцевВладения учитывая период выбранный в отчете? Там выбирается из списка. ; периода каждого года. |
Cyberhawk
18.09.18
Витиевато
Лодырь
18.09.18
Минимум(МесяцОКончанияВладения,МесяцКонцаПериода)-Максимум(МесяцНачалоВладения, МесяцНачалаПериода)+1
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
(2) Это серьезно? Только не понял что.
Первый вопрос, - как узнать в каком периоде нужно определить количество дней владения, если на форме отчета выбирается период. Какие это 2 поля отчета? НачДата и КонДата ? Они есть? |
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
(2) Посчитать нужно в запросе. А это где считается?
Если известна ДатаОкончанияВладения и ДатаНачалаВладения как узнать ДатуНачалаПериоде и ДатуКонцаПериода ? Именно даты же важны, так как год может быть любой. (2) Как это применить в запросе? |
Ненавижу 1С
через ВЫБОР КОГДА ТОГДА ИНАЧЕ выберите:
максимальное из ДатаНачалаВладения и НачДата минимальное из ДатаОкончанияВладения и КонДата |
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
(6) Так вопрос в том от куда взять НачДата и КонДата что
бы определить период выбранный в отчете? Там вот так выбирается на форме http://joxi.ru/MAjylWoT4a5Zq2 У отчета есть параметр Период типа Дата. Как в запросе ответа получить Начало периода отчета и конец периода отчета? |
Лодырь
18.09.18
(7) Дружище, не ленись, напрягись и оторви свою задницу. Поищи, что такое СтандартныйПериод. Потом прочитай про параметры. И поймешь как что куда пихать.
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
(8) Вы об этом?
http://programmist1s.ru/standartnyiy-period-v-skd/ Но пользователь хочет по прежнему выбирать, период а не дату начала и дату окончания в ручную. |
Лодырь
18.09.18
Вы, сударь, претендуете на лавры LivingStar'а.
Lexey_
18.09.18
(10) это он и есть
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
(10 ) Мне не знаком этот момент с определением НачальнойДатыКвартала и КонечнойДатыКвартала, выбранного на форме.
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
Если на форме есть выбор одного из четырех кварталов заданного года, знаком кто нибудь с получением в запросе
ДатыНачалаКвартала и ДатыОкончанияКвартала? Для того что бы эти даты использовать в расчете своего выражения! |
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
(8) Там у отчета СКД, форма, где все и делается.
А то что вы в (8) советуете, тут вообще не зачем! И нигде не используется!!!!! |
Deon
18.09.18
(14) А как параметр период задан в СКД?
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
Дело там в следующем!!!!! Разобрался где хранится
НачалоПериода и КонецПериода. У отчета СКД есть форма. У неё есть реквизиты НачалоПериода и КонецПериода. При выборе одного из четырех кварталов выбранного года, при множественных перевызовов разных процедур, общих форм, модулей, и этой формы. Параметрам НачалоПериода и КонецПериода Устанавливаются нужные значения. Например, при выборе 2 квартал 2018 года, НачалоПериода = 01.04.2018 0:00:00 КонецПериода = 30.06.2018 0:00:00. Как это можно получить в запросах наборов данных СКД ? |
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
Реквизиты НачалоПериода, КонецПериода, точнее не у формы отчета, а у самого объекта отчет.
Как их увидеть в запросе набора данных СКД? |
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
У скд создал параметр.
В процедуре меняется параметр. Как передать в параметр СКД параметр? &НаКлиенте Процедура ПериодПриИзменении(Элемент) ВыборПериодаКлиент.ПериодПриИзменении(Элемент, Период, Отчет.НачалоПериода, Отчет.КонецПериода); ОбновитьТекстЗаголовка(ЭтотОбъект); Период = БухгалтерскиеОтчетыКлиентСервер.ПолучитьПредставлениеПериода( Отчет.НачалоПериода, Отчет.КонецПериода, Истина); Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ИдентификаторЗадания) Тогда ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьСостояниеПоляТабличногоДокумента(Элементы.Результат, "НеАктуальность"); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
Хочу создать у СКД 2 параметра
ДатаНачалаКвартара и ДатаОкончанияКвартала Как параметры НачалоПериода и КонецПериода, устанавливаются у отчета, как мне передать их в СКД? |
dmt
18.09.18
Мы тебя теряем. Сам-то понимаешь, что в (0) написано?
(19) НастройкиКД.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра(Имя, Значение) |
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
У формы отчета есть кнопка сформировать.
если я в процедуру на сервере передам этот текст он передаст параметр? КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("НачалоВыбранногоКвартала").Значение = Отчет.НачалоПериода; КомпоновщикНастроек.Инициализировать(ИсточникНастроек); КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновки.НастройкиПоУмолчанию); |
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
(20) А вот это где задается?
НастройкиКД.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра(Имя, Значение) Мне не получается посмотреть отладку на сервере, снова не работает ( |
Tolstiy Beremenniy
18.09.18
Решено делать по формуле:
колонка 11 - (колонка 5 - колонка 5*) Во всех колонках даты. Как правильно получать разности дат? |
Lexey_
18.09.18
(23) функцией языка запросов РАЗНОСТЬДАТ
