Как снять пометку обязательного заполнения в 1С 8.2
0 AnisaL
12.09.18
Добрый день, вопрос в сабже, есть реквизит у документа и на форме документа он отображен, 1С 8.2. Как снять обязательность заполнения этого поля?
1 Darych
12.09.18
в конфигураторе
2 Tatitutu
12.09.18
Позвать специалиста
-галочку снять легко, но вдруг потом вся логика проведения полетит - стружку с тебя снимут
3 AnisaL
12.09.18
(1) а поподробнее?
4 Михаил Козлов
12.09.18
У поля формы снять флажок.
Но, может быть дело не в обязательности заполнения на форме, а в "ругани", что реквизит не заполнен?
Тогда в модуле объекта искать проверку заполнения и удалить реквизит из списка обязательных.
5 AnisaL
12.09.18
(4) нет, как раз поле подчеркивается красным на форме документа
6 AnisaL
12.09.18
(4) ну и соответсвенно потом ругается при записи
7 AnisaL
12.09.18
(4) какой флажок?
8 Гипервизор
12.09.18
(5) Само по себе подчеркивание не связано с обязательностью заполнения.
9 Tatitutu
12.09.18
(6) Как поле называется
10 AnisaL
12.09.18
(9) вид ремонта
11 Tatitutu
12.09.18
правой кнопкой по реквизиту - Проверка заполнения - Не проверять
(5) не ругается . а только для визуализация - напоминает что заполнить
12 Гипервизор
12.09.18
У реквизита есть проверка заполнения, у элемента формы есть АвтоОтметкаНезаполненного.
13 AnisaL
12.09.18
(12) в свойствах реквизита формы стоит Проверка заполнения - Не проверять
14 Serg_1960
12.09.18
(13) Нет, это не то. не у реквизита - у формы. Булевое свойство (галочка) ПроверятьЗаполнениеАвтоматически.
15 Serg_1960
12.09.18
(имхо)
Если в конфигурации этот реквизит сделали обязательным к заполнению - то его нужно заполнять :) Иначе можно нарваться на неприятности от разработчиков. Сейчас, через час, во время и/или после установки одного из обновлений.
16 Tatitutu
12.09.18
(13) В Отладчик ходил ?
(15) -> (2) полностью поддерживаю
а потом будет вопрос ,а вот отчет "По видам ремонта" не работает почему то ?
17 Serg_1960
12.09.18
(16) У меня как-то однажды из-за не предусмотренного в конфигурации значения была труднообъяснимая ошибка: документ самопроизвольно изменял движения после перепроведения. Проводишь непроведенный - один набор движений; перепроводишь проведенный - получаешь другой набор движений.
18 AnisaL
12.09.18
(16) тут ситуация как раз кардинально другая, никогда не требовалось заполнять это поле, а вот после очередного "вмешательства" в конфигурацию (до меня) это поле вдруг стало обязательным, и соответственно перестал документ проводиться
19 Вафель
12.09.18
обработкапроверкизаполнения
20 Serg_1960
12.09.18
(18) На всякий случай проверь по конфигурации поставщика, какая комбинация этих свойств там предпологается.
21 Mankubus
12.09.18
(13) не реквизита формы а реквизита объекта
22 AnisaL
12.09.18
(21) да
23 AnisaL
12.09.18
(20) а подскажите, этот реквизит имеет тип Справочник: виды ремонта, когда я на поле встаю, а там пусто, ничего нет для выбора, каким образом можно сделать чтобы не выводился список с выбором?
24 AnisaL
12.09.18
(23) + https://dropmefiles.com/MgoJf , вот на картинке видно, что пустой выбор, как победить?
25 Михаил Козлов
12.09.18
(24) Судя по картинке (кнопка выбора из списка) не заполнен список выбора. Посмотрите свойства элемента формы.
26 StanLee
12.09.18
(24) список или в свойствах реквизита заполняется или поиск в модуле формы по его названию сделай, а лучше поиск по всей конфе, иногда так можно много удивительного узнать о проделках прошлых программеров
27 StanLee
12.09.18
(+26) т.е. не свойствах реквизита а в свойствах элемента формы, обшибся я совсем
28 Serg_1960
12.09.18
(23) Список выбора не сформирован. Возможно поэтому значение не видно на форме. Посмотрите свойство РежимВыбораИзСписка. Если указано - то сам список должен формироваться при открытии формы. Иначе - список может быть сформирован в обработчике начала выбора.
29 AnisaL
12.09.18
(28) свойство стоит РежимВыбораИзСписка,а обработчика начала выбора не стоит на этом поле формы
30 AnisaL
12.09.18
(29) + но при этом список все равно не формируется, как так? я полдня с этим вожусь
31 Serg_1960
12.09.18
32 Михаил Козлов
12.09.18
(30) Форма Ваша или досталась в наследство?
В реквизит ВидРемонта можно выбирать любое значение справочника или нет?
Если любое (независимо от других реквизитов), то можно оформить "простой" элемент формы (без кнопки и списка выбора).
Если нет - тогда (28) и список формировать в событии начала выбора.
33 AnisaL
12.09.18
(32) по наследству
34 AnisaL
12.09.18
(32) любое
35 Михаил Козлов
12.09.18
Попробуйте поместить на форму поле ввода, связанное с реквизитом документа (СправочникСсылка). У него по умолчанию должны быть 2 кнопки: очистки и выбора (не выбора из списка).
36 AnisaL
12.09.18
(35) ок
