Как управлять доступностью элемента строки дерева 1с
0 gabd_marat
12.09.18
Есть дерево , при заполнении на форме нужно некоторые строки заблокировать для изменения .
    ВыборкаНоменклатура = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
    Пока ВыборкаНоменклатура.Следующий() Цикл
        ВеткаДерева = ДеревоЗначенийВходногоКонтроля.Строки.Добавить();
        ВеткаДерева.НоменклатураПартия = ВыборкаНоменклатура.Номенклатура;
        ВыборкаПартия = ВыборкаНоменклатура.Выбрать();
        Пока ВыборкаПартия.Следующий() Цикл
            СтрокаДерева = ВеткаДерева.Строки.Добавить();
            ДокПоступление = СтрЗаменить(Строка(ВыборкаПартия.ПоступлениеТоваровУслуг),"Поступление товаров и услуг ","");
            СтрокаДерева.НоменклатураПартия = "Партия " + ДокПоступление + " Строка " + Строка(ВыборкаПартия.НомерСтрокиПартии);
            СтрокаДерева.Статус = ВыборкаПартия.Статус;
            Если НЕ СтрокаДерева.Статус = Перечисления.ТХ_СтатусыВходногоКонтроля.Новый Тогда
                СтрокаДерева.ФлагНачатьПроверку.Доступность = Ложь;
            Если СтрокаДерева.Статус = Перечисления.ТХ_СтатусыВходногоКонтроля.Новый Тогда
                СтрокаДерева.ФлагПеренестиНаСкладМатериалов.Доступность = Ложь;
1 gabd_marat
12.09.18
Так не работает
2 FIXXXL
12.09.18
(1) при активизации строки блокируй-разблокируй колонку
3 gabd_marat
12.09.18
(2) Сейчас попробую
4 Segate
12.09.18
перед началом изменения колонки рассчитывай доступность и пули в отказ, если надо
5 gabd_marat
12.09.18
Процедура ДеревоЗначенийВходногоКонтроляПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    Если НЕ Элемент.ТекущаяСтрока.Статус = Перечисления.ТХ_СтатусыВходногоКонтроля.Новый Тогда
        Элемент.ТекущаяСтрока.НачатьПроверку.Доступность = Ложь;
    Если Элемент.ТекущаяСтрока.Статус = Перечисления.ТХ_СтатусыВходногоКонтроля.Новый Тогда
        Элемент.ТекущаяСтрока.ФлагПеренестиНаСкладМатериалов.Доступность = Ложь;
Ошибку выдает, Значение не является значением объектного типа (Доступность)
6 Вафель
12.09.18
условное оформление нужно использовать
7 gabd_marat
12.09.18
(6) ПриВыводеСтроки?
8 gabd_marat
12.09.18
(6) Есть пример?
9 FIXXXL
12.09.18
(7) у тебя формы управляемые?
10 gabd_marat
12.09.18
(9) Нет
11 Вафель
12.09.18
смотри как субконто в бп сделаны, например в авансовом отчете
12 gabd_marat
12.09.18
Нету бп рядом
13 FIXXXL
12.09.18
(10) тогда ПриАктивизацииСтроки или Выбор с отменой действия
14 gabd_marat
12.09.18
Процедура ДеревоЗначенийВходногоКонтроляПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
    Если ДанныеСтроки.Статус = Перечисления.ТХ_СтатусыВходногоКонтроля.Новый Тогда
        ОформлениеСтроки.ЦветФона = WebЦвета.Белый;
        ДанныеСтроки.ФлагПеренестиНаСкладМатериалов.Доступность = Ложь;
    ИначеЕсли ДанныеСтроки.Статус = Перечисления.ТХ_СтатусыВходногоКонтроля.ВыполняетсяПроверка Тогда
        ОформлениеСтроки.ЦветФона = WebЦвета.Желтый;
    ИначеЕсли ДанныеСтроки.Статус = Перечисления.ТХ_СтатусыВходногоКонтроля.ПроверкаПройденаУспешно Тогда
        ОформлениеСтроки.ЦветФона = WebЦвета.Зеленый;
    ИначеЕсли ДанныеСтроки.Статус = Перечисления.ТХ_СтатусыВходногоКонтроля.ПроверкаНеПройдена Тогда
        ОформлениеСтроки.ЦветФона = WebЦвета.Красный;
15 gabd_marat
12.09.18
Так можно обращаться к флагу строки
16 gabd_marat
12.09.18
У меня так же называется реквизит таблицы значений ФлагПеренестиНаСкладМатериалов
17 FIXXXL
12.09.18
(14) не надо ПриВыводе
18 gabd_marat
12.09.18
Колонка дерева значений - ПеренестиНаСкладМатериалов,  а данные флажка колонки - ФлагНачатьПроверку, Таблица значений реквизит - ФлагНачатьПроверку
19 gabd_marat
12.09.18
(17) ПриВыводе ни как не получиться?
20 gabd_marat
12.09.18
Хотелось что бы пользователь мог изначально видеть доступные  поля для изменения
21 FIXXXL
12.09.18
(20) красить можешь ПриВыводе
а вот блочить не получится: у тебя 10 строк на экране, 10 раз вызывается ПриВыводе, повезет тебе с блоком КОЛОНКИ?
22 gabd_marat
12.09.18
(21) А как можно сделать что бы пользователь мог изначально видеть доступные  поля для изменения
23 gabd_marat
12.09.18
или может убрать отображение флага?
24 FIXXXL
12.09.18
(22) покрась доступные(недоступные) ячейки
я ж хз твою задачу...
25 gabd_marat
12.09.18
(24) Есть дерево значений на форме, формируется по нажатию кнопки, в отображении дерева, нужно что бы пользователь не мог установить флажки истина в строках где колонка статус = Новый
26 Вафель
12.09.18
при выводестроки нужно делать
27 Вафель
12.09.18
или при полученииданных. но для дерева - это одинаково
28 gabd_marat
12.09.18
Там есть свойство (или как называется) "ячейки" дерева Доступность?
29 gabd_marat
12.09.18
Похоже можно управлять доступностью только колонки
30 gabd_marat
12.09.18
Как обратиться к свойству колонки дерева значений доступность?
31 gabd_marat
12.09.18
Заработало
        ОформлениеСтроки.Ячейки.НачатьПроверку.ОтображатьФлажок = Ложь;
32 Вафель
12.09.18
лучше писать
ОформлениеСтроки.Ячейки.НачатьПроверку.ТолькоПросмотр = Истина
33 gabd_marat
12.09.18
(32) ок
34 gabd_marat
12.09.18
(32) Как для корня дерева установить только просмотр если в подчиненных все только просмотр?
35 Вафель
12.09.18
(34) нужно пройтись по подчиненным и сложить и установить для корня
36 gabd_marat
12.09.18
(35) Понтяно
37 gabd_marat
12.09.18
(35) Можешь подсказать как?
38 gabd_marat
12.09.18
Есть процедура думаю на ее примере можно сделать но не все понятно как
Процедура УстановитьФлагиРодительскойВетки(РодительскаяВетка, Элемент)
    Если РодительскаяВетка = Неопределено Тогда
        Возврат;
    Состояние = Неопределено;
    Для Каждого ПодчиненнаяВетка Из РодительскаяВетка.Строки Цикл
            Если Состояние = Неопределено  Тогда
                Состояние = ПодчиненнаяВетка.ФлагНачатьПроверку;
                Если Не Состояние = ПодчиненнаяВетка.ФлагНачатьПроверку  Тогда
                    Состояние = 2;
                    Прервать;
    Если Состояние <> Неопределено Тогда
        РодительскаяВетка.ФлагНачатьПроверку = Состояние;
        УстановитьФлагиРодительскойВетки(РодительскаяВетка.Родитель, Элемент);
КонецПроцедуры // УстановитьФлагиРодительскойВетки()
39 Вафель
12.09.18
Для каждого ПодчиненнаяСтрока из Строка.Строки Цикл
КонецЦикла
40 Вафель
12.09.18
посчитай количество строк с условием и всего количество строк
41 Вафель
12.09.18
42 gabd_marat
12.09.18
Это все делать в проц привыводе?
43 Вафель
12.09.18
зачем при выводе? добавь поле, заполняй его при выводе проверяй
44 gabd_marat
12.09.18
(43) Как обратиться к оформлению строки родителя?
45 Вафель
12.09.18
(44) не нужно к оформлению обращаться
46 Вафель
12.09.18
обрадайся к данным
