В чем ошибка связи при левом запросе?
0 KIraA
11.09.18
Вот запрос
  "ВЫБРАТЬ
      |    Перечень.Контрагент,
      |    Перечень.Объект,
      |    Перечень.Ссылка КАК Ссылка
      |ПОМЕСТИТЬ Поставить
      |ИЗ
      |    Документ.Перечень КАК Перечень
      |ГДЕ
      |    НЕ Перечень.ПометкаУдаления
      |    И Перечень.Контрагент = &Контрагент
      |    И Перечень.ОбъектОхраны = &ОбъектОхраны
      |    И Перечень.Тип = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Тип.Поставить)
      |ВЫБРАТЬ
      |    Перечень.Контрагент КАК Контрагент,
      |    Перечень.Объект,
      |ПОМЕСТИТЬ Снять
      |ИЗ
      |ГДЕ
      |    И Перечень.Объект = &Объект
      |    И Перечень.Тип = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Тип.Снять)
      |ВЫБРАТЬ
      |    Поставить.Контрагент,
      |    Поставить.Объект,
      |    Снять.Контрагент КАК Контрагент1,
      |    Снять.Объект КАК Объект1,
      |    Поставить.Ссылка,
      |    Снять.Ссылка КАК Ссылка1
      |ИЗ
      |    Поставить КАК Поставить
      |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Снять КАК Снять
      |        ПО Поставить.Контрагент = Снять.Контрагент
      |            И Поставить.Объект = Снять.Объект"
Запрос1
Количество 4
Запрос2
Количество 2
Запрос3
Количество 8???????? ПОЧЕМУ?
1 Lexey_
11.09.18
Документ "Перечень" и Перечисление "Тип" это мощно конечно
2 Borteg
11.09.18
(0) 4*2=8
3 Borteg
11.09.18
(0) если хочется 6 надо объединить все, если 4 то объединить
4 unregistered
11.09.18
Если во всех записях как первого запроса так и второго один и тот же объект и один и тот же контрагент, то имеет место ситуация из (2).
5 KIraA
11.09.18
(4) Конечно один и тот же. Что при этом делать чтоб получить правильную связь?
6 Borteg
11.09.18
(5) а какой результат ожидается?
7 KIraA
11.09.18
Мне нужно вытащить документы при которых
ГДЕ
           Снять.Контрагент ЕСТЬ NULL
           И Снять.Объект ЕСТЬ NULL
8 1Сергей
11.09.18
Так работает левое соединение
9 1Сергей
11.09.18
(7) с пустой ссылкой не путаешь?
10 catena
11.09.18
(5)Если там 4 ссылки "Поставить" и 2 "Снять", он их соединить рандомно должен или какая-то стратегия у вас есть?
12 catena
11.09.18
Пардон, наврала про не может быть.
13 KIraA
11.09.18
(9) Да там пока нет ни одного ни другого. Связь полная идет, раз 8 шт
14 hhhh
11.09.18
(13) ну, так и должно быть, Должно быть 8 шт, и получилось 8. Всё в порядке.
15 KIraA
11.09.18
(14) А как сделать чтоб не было?)) Вот в чем вопрос?. Есть 4 документа с типом перечисления поставить и 2 с перечислением снять. Как получить 4-2 =2?
16 1Сергей
11.09.18
(15) нужно ещё какое-то поле для соединения, уникальное. чтобы каждой конкретной строке из таблицы справа соответствовала конкретная строка из таблицы слева
17 Re_agent
11.09.18
(15) попробуй третий запрос переписать
      |ВЫБРАТЬ
      |ИЗ
и станет 4 ;)
18 Re_agent
11.09.18
(15) не, ошибся
      |ВЫБРАТЬ
      |    Поставить.Объект
      |ИЗ
19 1Сергей
11.09.18
(17) с чего бы это?
20 1Сергей
11.09.18
(18) аналогично
21 Borteg
11.09.18
(15)    |ВЫБРАТЬ
      |ИЗ
      | Где Снять.Контрагент Eсть NULL
22 Borteg
11.09.18
(15) |ВЫБРАТЬ
      |    Поставить.Объект,
      |    Поставить.Ссылка,
      |ИЗ
Приминительно к 0
23 dmt
11.09.18
(15) Тебе нужны объекты на охране? Спроектировано по дурацки. Но как вариант (в одну секунду м.б. 1 док постановки):
выбрать
П.К,
П.ОХ,
Максимум(П.Дата) КАК ДП,
Максимум(Сн.Дата) КАК ДСн
поместить ВТ_МаксДаты
из П левое соединение Сн
по П.К = Сн.К
И П.ОХ = Сн.ОХ
сгруппировать по П.К, П.ОХ
имеющие Максимум(П.Дата) > Максимум(Сн.Дата)
Выбрать
П.*
из П
правое соединение ВТ_МаксДаты КАК МД
по П.К = МД.К
И П.ОХ = МД.ОХ
И П.Дата = МД.ДП
24 dmt
11.09.18
(15) а как надо: периодический РС, измерения Контрагент, ОбъектОхраны, ресурс НаОхране. Документы делают движения, ты обращаещься к срезу последних РС
25 KIraA
11.09.18
(15) Да не настроено тут движение, приходится выкручиваться, искать методом исключения
26 Вафель
11.09.18
если нужно те кторые не сняты, то запрос пойдет, если нужны и те которые сняты, сто "снять" нужно группировать по "контрагент, объект"
27 Borteg
11.09.18
(25) где есть null допиши тогда и все, а вообще надо сделать правильною
28 catena
11.09.18
(25)Как их связывать-то нужно? По старшинству периода? Вручную объясни, как ты хочешь связать те 4, но вчера и эти 2, но сегодня.
29 KIraA
11.09.18
(27) с нулем вообще результтат нулевой, потому что связь есть и естественно с нулевым полем нету
30 KIraA
11.09.18
(28) По дате видимо )))
31 catena
11.09.18
(30)Даты у них последовательные (поставить-снять-поставить-снять) или бардак?
32 dmt
11.09.18
(29) исходные данные сюда скопируй. У тебя наверное 2 объекта, по разу поставлены-сняты, и еще раз поставлены
33 Borteg
11.09.18
(29) показывай запрос с нулем
34 dmt
11.09.18
(30) а ты вообще понимаешь что хочешь получить?
35 KIraA
11.09.18
(29) Да тут 2 дока поставлено потом 2 снято потом 2 опять поставлено. В принципе не важно в какой последовательности что когда проводилось, важны оставшиеся документы не связаные по перечислению поставить/снять.
36 KIraA
11.09.18
     |ИЗ
         |ГДЕ
         |    Снять.Контрагент ЕСТЬ NULL "
37 KIraA
11.09.18
Может нужно гденить Максимум указать? Чтоб в правой части было только 2 документа?
38 dmt
11.09.18
(37) см 23 и 24
39 Borteg
11.09.18
"ВЫБРАТЬ
      |    Перечень.Объект,
      |ИЗ
      |ГДЕ
      |ВЫБРАТЬ
      |    Поставить.Объект,
      |    Поставить.Ссылка,
      |ИЗ
      |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Перечень КАК Снять
      |            И Снять.Тип = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.Тип.Снять) И НЕ Снять.ПометкаУдаления
      | Где Снять.Контрагент ЕСть NULL"
40 OldCondom
11.09.18
В конфе документ с именем "Перечень", реквизитами "Объект" и "Тип" типа "ПеречислениеСсылка.Тип".
Полагаю реквизит "Объект" - это "СправочникСсылка.Объекты".
Развлекаются как могут.
41 Borteg
11.09.18
(37) быстрее сделать ((24)), там кода на пару строчек
42 dmt
11.09.18
(40) причем в славном документе Перечень есть реквизит Объект, а есть ОбъектОхраны!
43 KIraA
11.09.18
(42) да это просто не затерлось)))
44 KIraA
11.09.18
(41) Менять не дают, только дописать
45 Borteg
11.09.18
(44) а ничего менять и не надо, создать один регистр и добавить в обработке проведения движения
46 KIraA
11.09.18
(45) А 4-2 =2 НИКАК не сделать? И (23) Выберет только 1 последний документ? Или 2 оставшихся?
47 DexterMorgan
11.09.18
(46) Вопрос в том, какие два документа из 4 ты хочешь не выводить в конечном итоге
48 DexterMorgan
11.09.18
у тебя 4 с типом поставить и 2 - снять. Что в итоге ты хочешь увидеть?
49 catena
11.09.18
(46)Если их просто по старшинству периода выводить, то можно упорядочить по дате обе таблицы, пронумеровать строки и соединять по номеру строки.
50 Borteg
11.09.18
(46) так не получится, программа не додумает какие две записи отминусовать)
Давай определимся - тебе надо узнать в каком состоянии объект находится?(поставлен/снят)
Ты можешь просто выбрать последний документ по объекту контрагенту и узнать его состояние тогда
51 DexterMorgan
11.09.18
А все понятно, эмулируем работу оборотного РН в запросе.
52 DexterMorgan
11.09.18
РукаЛицо
53 KIraA
11.09.18
Мне нужно получить оставшиеся 2 документа с поставить Все.
54 dmt
11.09.18
(53) Тебе не это нужно. Догадываюсь, что  тебе нужны объекты на охране. Значит, вопрос ты должна была задать такой:  как получить последние документы Постановки, для которых нет более поздних документов Снятие (для каждой пары Контрагент-Объект).
55 KIraA
11.09.18
(53) Прям с языка снял. Прав прав прав))
56 DexterMorgan
11.09.18
(53) Ну в твоем примере в качестве изврата - получить разницу между количеством документов поставить и снять, выбрать все документы поставить, отсортировать по дате УБЫВ и взять первые такое то количество
57 DexterMorgan
11.09.18
(53) Можно, кстати и в одном запросе: пронумеровать таблицу поставить, получить количество документов поставить, соединить и отобрать по НомерСтроки <= КоличествоДокументов. Только не понятно правда зачем такой изврат=)
58 DexterMorgan
11.09.18
(57) * "получить количество документов поставить" - Получить разницу в количестве документов поставить/снять
59 KIraA
12.09.18
Доброе время суток (23) оказалось правильным решением, но одна загвоздка вот в этом куске...
|ВЫБРАТЬ
         |    МАКСИМУМ(Поставить.Дата) КАК ДП,
         |    МАКСИМУМ(Снять.Дата) КАК ДСн,
         |    Поставить.Объект,
         |ПОМЕСТИТЬ ВТ_МаксДаты
         |ИЗ
         |            И Поставить.ОбъектОхраны = Снять.Объект
         |СГРУППИРОВАТЬ ПО
         |    Поставить.Объект
         |ИМЕЮЩИЕ
         |    МАКСИМУМ(Поставить.Дата) > МАКСИМУМ(Снять.Дата)
Если у меня нет ни одного документа о "Снять" то и даты соответственно нет.
Я так полагаю нужно впихнуть что то такое....
ВЫБОР
    КОГДА Снять.Дата ЕСТЬ NULL ТОГДА Снять.Дата = ДАТАВРЕМЯ(1,1,1)
    ИНАЧЕ Снять.Дата
КОНЕЦ
60 catena
12.09.18
(59)Это конструкция пишется намного проще: ЕстьNULL(Снять.Дата,ДАТАВРЕМЯ(1,1,1))
61 KIraA
12.09.18
(60) Спасибо
62 KIraA
12.09.18
Отдельное спасибо dmt и  catena. Все заработало. Пост можно закрывать.
