База начисления в ЗуП 3
0 keen11
05.09.18
06:23
Всем привет. Не пойму почему так получается, значит так человек был в отпуске пол месяца, у него есть начисление которое начисляется просто процент от оклада не зависимо сколько работал, при расчете ежемесячной премии такое ощущение что сумма этого начисления попадает не полностью в базу для расчета премии, что может быть?
1 РБ
05.09.18
06:38
а само начисление рассчитано правильно при этом, что ли?
% от оклада это примерно так?:
ОплатаПоОкладу*Процент/100
или так?:
Оклад*Процент/100
2 keen11
05.09.18
06:44
Начисление правильно рассчитано,ОплатаПоОкладу*Процент/100
3 keen11
05.09.18
06:55
Вот как получается расчет
Оклад 8608,70 (за неполный месяц)
надбавка за секретку 1100 (22000*5%)
надбавка за вредность 430,44 (8608,7*5%)
ежемесячная премия 5796,53 (база почему то 9660,88 * 60%)
4 РБ
05.09.18
07:14
ОплатаПоОкладу-сама считается от отработанного времени обычно...
твое начисление то как называется? за секретку?
5 keen11
05.09.18
07:19
не понял? Не правильно берется база для ежемесячной премии должна быть 8608,70 + 1100 + 430,44 = 10139,14 , а она 9660,88
6 РБ
05.09.18
(5) а премия берет данные этого месяца? как в настройках стоит переключатель?
7 keen11
05.09.18
07:32
Да этого месяца, я думаю это каскадное распределение
8 keen11
05.09.18
Что ни кто не подскажет в чем причина?
9 El_Duke
(8) надо видеть твои настройки для премии
Первым делом - что на вкладке Расчет базы для твоей премии
Потом каким документом и как именно начисляешь премию
Показывай скрины
10 keen11
05.09.18
11 El_Duke
(10) А на вкладке Основное формула расчета что то вроде
0,01*Процент*РасчетнаяБаза ?
12 keen11
05.09.18
ПроцентПремии /100 *  РасчетнаяБаза
13 El_Duke
(12) Явных ошибок не видно, но насколько ЗиКГУ отличается от ЗУП не берусь судить
Попробуй сделать премию не ежемесячную, а по отдельному документу. С той же формулой, базой и настройками
Начисли её доком Премия, сравни результат
Надеюсь в этой конфе так можно
14 keen11
05.09.18
А еще вопрос что это за каскадное распределение в ЗуП
15 El_Duke
(14) где такое услышал ?
16 keen11
05.09.18
Распределение надбавки за вредность так происходит, в обработке расчет базы начислений удержаний
17 keen11
05.09.18
расчет вернее
18 El_Duke
(16) не слыхал о таких механизмах в типовых
может что то спцифицкое в ЗиКГУ
как оно работает ?
19 keen11
05.09.18
распределяет начисление по периодам коэффициентами
20 keen11
05.09.18
значит разобрался т.к. премия начисляется за месяц то программа делит базу на два периода, когда человек был в отпуске и когда нет. Хитрыми коэффициентами раскидывает базу на эти периоды. В общем бред какой то
21 El_Duke
(20) это типовой механизм ЗиКГУ или некий местный Ленин домыслил и допилил конфу ?
22 keen11
05.09.18
типовой
23 ВРедная
05.09.18
(22) А если у премии поставить отпуск в список вытесняющих?
