инструменты разработчика консоль запросов | ☑ | ||
Acemore
31.08.18
Имеет портативные ИР крайней версии.
Как задавать параметры запроса для списка значений программно. Например, копирую запрос из типовой (например, по НДС) и в типовой идет заполнение параметров: ИсключаемыеЗаписи = новый массив; ИсключаемыеЗаписи.Добавить(...); и так 10 раз И потом это вставляется в параметры. Как скопировать эту часть инициализации в консоль запросов ИР с минимальными телодвижениями? |
PR
31.08.18
(0) Значит так
Ставишь курсор на первую строчку в самое начало строки Нажимаешь и держишь Shift Щелкаешь мышкой на начало следующей сроки после последней нужной Щелкаешь Ctrl + C Переходишь в место, куда нужно вставить Щелкаешь Ctrl + V Profit |
Acemore
31.08.18
(1) Смишно. по делу есть сказать?
FIXXXL
31.08.18
(0) закладку "Перед выполнением запроса" посмотри
Acemore
31.08.18
(3) Пробовал. Но в в списках параметров не обновляются значения - м.б. так и должно быть?
FIXXXL
31.08.18
(4) а если Парамет задать через "тип - Выражение" и там уже прописать код
Acemore
31.08.18
(5) Эти выражения такое ощущение не могут быть многострочными. Ошибка при тестировании
Timon1405
31.08.18
(4) пишете там
М= новый Массив; М.Добавить(1); М.Добавить(2); мОбъектЗапроса.УстановитьПараметр("М",м); сам текст запроса ВЫБРАТЬ Номенклатура.Ссылка ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура ГДЕ Номенклатура.Код В(&м) |
Acemore
31.08.18
(7) Запрос отрабатывает с условиями, но не обновляется список значений в параметрах может так и задумано было
FIXXXL
31.08.18
(6) ну напиши в одну строку :)
Acemore
31.08.18
(9) Это будет не Ctrl+C/Ctrl+V )
Timon1405
31.08.18
не знаю как в портативных, а во встроенных есть отладка запроса из отладчика "от(Запрос)" - запрос приезжает в консоль уже со списком параметров.
поищите на форуме девтулз инфу именно по отладке запроса, может в портативных тоже есть |
mikeA
31.08.18
(11) +100500 https://youtu.be/QqM8qXGcUVU
mikeA
31.08.18
(12)+ Вот кстати для портативных есть пример
https://youtu.be/hiw_aYVOvFc |
Acemore
31.08.18
(13) Спасибо, надеюсь - то что надо.
Сейчас не могу посмотреть - ютуб залочен |
TormozIT
(4) Да.
TormozIT
(4) Думал будет понятно по именам доступных параметров - http://imagizer.imageshack.com/img923/1267/Ec6swv.png
