Ошибка сервера при сохранении конфигурации в файл
0 MAPATNK2
При сохранении конфигурации в файл где то на 45% возникает ошибка
"Ошибка СУБД: Microsoft SQL Server Native 11.0: Memorry allocation failure HRESULT = 800004005"
Подскажите пожалуйста в чем ошибка, конфигурация работает нормально, сама база тоже работает. А при выгрузке конфигурации появляется такая вот ошибка. SQL сервер перезагружал.
1 Мистикан
31.08.18
Параметры сервера и какая операционка?
2 spiller26
31.08.18
(0) Сервер 1С 32х битный?
3 spiller26
31.08.18
4 MAPATNK2
Windows server 2016 standart 64 бит
УПП 1.3 Сервер 1с 32 битный
sql server 2016
5 Мистикан
31.08.18
ну ошибка говорит о том что память кончилась... пробуй чистить кеши сервера приложений
6 MAPATNK2
Оперативки на сервере, где клиент поставил 15 Гб свободно, а где сервер стоит 20 Гб свободно.
7 MAPATNK2
(5) ДАк памяти куча. Диски тоже свободны на 60%
8 Мистикан
31.08.18
соседняя тема про TEMPDB то же примерно... если у тебя где то цикличность возникла то никакой памяти не хватит. Если можешь в SQL полный дамп сделать попробуй пересоздать базу на сервере приложений и выгрузиться. Если не поможет значит проблема где то внутри конфигурации
9 Мистикан
31.08.18
тогда надо смотреть последние доработки
10 MAPATNK2
(9) Последний доработки использовались и проверялись сразу. И как доработки влияют на выгрузку конфы. Сама база то работает, весь функционал тоже, добавление и сохранение новых объектов в базу тоже. Не работает выгрузка. Конфа же не проверяет код перед выгрузкой в файл
11 MAPATNK2
ПОМОГ МЕТОД: ВЫГРУЗКА БАЗЫ СРЕДСТВАМИ SQL, ЗАГРУЗКА В НОВУЮ БАЗУ БЭКАПА.
12 MAPATNK2
ВСЕМ СПАСИБО
13 Мистикан
31.08.18
значит глюки кэша сервера 1с =)
