СКД. Связь наборов данных ПОЛНАЯ. Как?
0 bolobol
28.08.18
Добрый день!
Не доходит ответ на вопрос. Как сделать ПОЛНУЮ связь наборов данных в СКД? ВНУТРЕННЯЯ - если галка "обязательная связь" установлена, ЛЕВАЯ - иначе. А ПОЛНАЯ когда?
1 мистер игрек
28.08.18
(0) внутри запроса. По моему СКД не может полный связь
2 Быдло замкадное
28.08.18
никогда
3 Гипервизор
28.08.18
А разве там не всегда левая?
4 Ненавижу 1С
а зачем?
5 Tonik992
28.08.18
(0) "ВНУТРЕННЯЯ - если галка "обязательная связь" установлена, ЛЕВАЯ - иначе"
Это кто вам такое сказал?
Полную связь - добавьте в два набора поля со значением "Истина" и делайте по этому полю связь.
Вот и будет полная у вас.
6 bolobol
28.08.18
(5) Не догнал... Что за поля со значением Истина добавить в оба набора?
7 Лодырь
28.08.18
(6) Добавь в оба набора специальное поле заполнив его неким значением. И делай соединение по этому полю.
8 bolobol
28.08.18
(7) Что изменится? Как я понимаю, следующее:
Таб1:
Таб2:
ЛЕВОЕ:
1-1
2-2
Предлагаемое ПОЛНОЕ:
1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
Почувствуйте разницу, как говорится)
Или где?
9 bolobol
28.08.18
Просто вместо 8к записей - получу 64млн, а это, кагбэ, не выход
10 dezss
28.08.18
(7) ну ему же все равно надо сделать связь по полю, а не декартово произведение)))
11 dezss
28.08.18
(0) как вариант...
я не уверено, что в СКД так можно, но в условии связи сделать выбор когда набор1.поле есть null и т.п.)))
12 мистер игрек
28.08.18
(11) А что машет ТС делать это в самом запросе? Религия? Лень? Политические взгляды?
13 Tonik992
28.08.18
(12) может там тип набора "Объект".
14 azt-yur
28.08.18
Полное соединение можно сделать объединением запросов. Поля с одинаковым наименование СКД сама сгруппирует
15 bolobol
28.08.18
(12) Условие в (0) читали? Мешает условие.
16 bolobol
28.08.18
(14) СУПЕР! Сейчас опробую) Спасибо!
17 Tonik992
28.08.18
(14) Это не полное соединение, это объединение.
Совсем другое
18 bolobol
28.08.18
Что-то мне пишет, что колонка из второго набораданных не найдена. В конструкторе добавляется нормально, а при выполнении - Не найдено "Поле2"
19 Ненавижу 1С
так тебе не полное надо а декартово:
Например так:
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ... ПО (ИСТИНА)
но только зачем?
20 bolobol
28.08.18
В запросах поля:
Поле0
Поле1
Поле0
Поле2
21 bolobol
28.08.18
(19) Да, такое мне не нужно
22 bolobol
28.08.18
Отбой! Глюк был. Перезаполнил СКД - выполняется.
23 azt-yur
28.08.18
(17) при группировке при выводе в отчете получается что то подобное полному соединению.
(18) в группировку пытаешься поле2 добавить? в ресурсах вроде должно сработать
24 bolobol
28.08.18
Проблема нарисовалась откуда не ждали - мне ж нужно не просто вывести Поле1 и Поле2, но ещё и колонку Равны ли они.
(23) Да, я группировкой в структуре воспроизвёл полнро из объединения.
25 Cyberhawk
28.08.18
(3) Не всегда
26 bolobol
28.08.18
С поведением "обязательная связь" - не разобрался. Ни на что не влияет... Зачем она?
27 dezss
28.08.18
(24) вычисляемое поле?
28 bolobol
28.08.18
Нет. Ресурсы. И вывод только группировки по Поле0
29 Tonik992
28.08.18
(26) Флажок «Обязательная связь» на вкладке «Связи наборов данных» означает, что связь будет использоваться, если на вкладке «Настройки» выбрано хотя бы одно поле приемника. Если флажок снят – то связь будет использоваться, если в «Настройках» выбрано поле выражения источника.
30 Tonik992
28.08.18
Чтобы более понятно было, надо программно СКД выполнить и посмотреть, что в МакетеКомпоновкиДанных в зависимости от настроек.
31 bolobol
28.08.18
Вычисляемое сработает До группировки, тем самым не приблизит к возможности автомагического сравнения Поле1 и Поле2
32 bolobol
28.08.18
(29) Аааа))) Спасибо! Дошло! У меня всегда было и то и то выбрано, вот и разницы не увидел.
33 azt-yur
28.08.18
(31) создай Пользовательское поле выражение с кодом: Поле1 = Поле2 и в детальных и в итоговых
34 Tonik992
28.08.18
(3) При наложении отбора на весь отчет, будет внутренним соединением:
http://code1c.ru/svyaz-naborov-dannyx-v-skd-ne-vsegda-levoe
35 bolobol
28.08.18
(33) Сделал вычисляемое поле. Или что такое Пользовательское поле? В объединении нет возможности добавлять ничего, кроме групп.
В группировки добавил это поле - пустое значение в итоге
36 Tonik992
28.08.18
(33) Он наверное имел ввиду то, что отбор на пользовательское поле надо накладывать в  настройках отчета.
37 bolobol
28.08.18
Спасибо! Затупил про ЕСТЬНАЛ ))
