v7: Подозрение на битый МД. Как лечить? |
victuan1
22.08.18
Запускаю конфигуратор, делаю "Поиск во всех текстах" по произвольной строке, получаю вылет.
ДокторМД ошибок не выдает.
Как лечить? Из-за этой ошибки не могу выполнить объединение конфигураций.
МД-шник здесь
Базис
По строке состояния примерно определи в какой части конфигурации поломка.
Разбери и собери GComp-ом.
victuan1
22.08.18
В строке состояния пусто при поиске.
victuan1
22.08.18
В строке состояния "Идет поиск строки "ХХХ"" и потом вылет.
victuan1
22.08.18
Кстати "Полный синтаксический контроль" вылет не дает - отрабатывает до конца.
victuan1
22.08.18
mddiag выдал, что есть недопустимые символы в диалоге отчета ОтчетПоПродажам.
Cool_Profi
22.08.18
gcomp не предалгать?
victuan1
22.08.18
Эту ошибку вылечили (удаление отчета из конфигурации совсем)
Но вылет происходит все равно, теперь и при синтаксическом контроле.
При этом ни ДокторМД ни МДДиаг больше ошибок не находят.
При синтаксическом контроле вылет происходит когда в строке состояния высвечивается Обработка.XMLВыгрузкаДанныхВБухгалтерию.
Но ручками открыл и диалог и модуль этой обработки - ошибок не вижу.
Как искать ошибки?
victuan1
22.08.18
(6) gcomp умеет искать места с ошибками?
victuan1
22.08.18
МД выложил в (0) посте. Желающие могут поискать ошибки самостоятельно.
arsik
Обработка - ОбновлениеИБ
uno-group
22.08.18
я в свое время искал битый объект удалением объектов из конфы.
victuan1
22.08.18
Проблему решили по другому. Достали из архива целый МД ;)
victuan1
22.08.18
А проблема возникла потому что стояла платформа 1С 7.70.018. При объединении на новый релиз (через объединение конфигураций) старый мд-шник покоцался.
Установили новую платформу 7.70.027, достали целый мд-шник и обновили успешно.
