Не видно чеков в журнале ККМ
0 noob2
20.08.18
Доброго дня, есть КА 2.4.2.132, подключили ККТ с передачей данных Атолл 50Ф,при печати чека из РМК все ОК, но при печати из ПКО чеки печатаются и передаются в ОФД , но в журнале чеков ККМ в 1С их нет... В чем может быть проблема?
1 Naumov
20.08.18
f5 для обновления содержимого журнала нажать.
2 noob2
20.08.18
Дело в том что чеков в принципе нет, если зайти  в ПКО из которого пробит чек и нажать на ссылку "Пробит чек №ххх" попадаем в "Запись журнала фискальных операций" . Если же зайти в журнал чеков ККМ то чека с таким номером там нет....
3 Naumov
20.08.18
Стоп, а за чем тебе документ ЧекККМ?
они как бы для разного
4 noob2
20.08.18
Хм ну как зачем, чек пробит и имхо должен быть в журнале чеков. Если пробиваем из РМК он там есть если же из ПКО или Реализации товаров услуг, то его нет. Разве так должно быть?
5 Naumov
20.08.18
(4) А ПКО у тебя из РМК тоже формируется?
6 noob2
20.08.18
(5) нет конечно, схема такая: Реализация товаров и услуг, затем на основании ее ПКО, затем пробиваем Чек ККМ.
З.Ы. Возможно я не правильно понимаю и должно быть не так ...
7 SeriyP
20.08.18
(0) по-моему, Вы путаете кассовый чек как фискальный документ и документы 1С, из которых есть возможность пробить кассовый чек: ПКО, РКО, ООПК, ЧекККМ
8 noob2
20.08.18
(7) Можно подробней? Что я делаю не так?
9 Naumov
20.08.18
(8) Что вы отражаете? Розничную реализацию или опт?
10 Naumov
20.08.18
11 Масянька
20.08.18
(7) В (0) черным по белому написано: при печати из ПКО чеки печатаются и передаются в ОФД. Вы хотите сказать, что из ПКО печатается фискальный документ без сохранения в эске?
12 SeriyP
20.08.18
(11) в УТ10 именно так и происходит: в ПКО, РКО, ООППК после "пробития" сохраняется информация о номере кассового чека - фискального документа (№ФД)
13 Масянька
20.08.18
(12) Колоссально...
14 hhhh
20.08.18
(2) вам же автор в (2) написал: сохраняется в "журнал фискальных операций". Это регистр сведений такой. Поэтому зря вы ахаете. В 1с всё сохраняется.
15 noob2
20.08.18
Господа, так должен ли быть Чек в журнале ККМ?
16 hhhh
20.08.18
(15) нет, конечно. Документ ЧекККМ - это конкретно розница. Розничные продажи. К ПКО он вообще никаким боком.
17 noob2
20.08.18
(16) Тогда и чеки пробивать не нужно при такой схеме. Делаем Реал. товаров и услуг, затем ПКО и все?
18 Масянька
20.08.18
(16) Однозначно... Только вот не понятно - если к ПКО чек ККМ не имеет отношения - на фига чек бить? :(
19 hhhh
20.08.18
(18) вы ппросто запали на магию названий. Чек ККМ - это просто название документа в 1с такое. А сам кассовый чек в кассовом аппарате. Вот его бить нужно. И в реализации, и в поступлении, и еще где-то.
Но реализация - это не розничные продажи, поэтому в рознице ее искать не надо. Бесполезно. Это оптовая провежа.
20 hhhh
20.08.18
продажа
21 noob2
20.08.18
Хорошо, поставлю вопрос по другому, где можно найти чек (в каком журнале), который был пробит из ПКО.?
22 Tonik992
20.08.18
(21) так, чисто для интереса на будущее, а программа дает распечатать дважды из ПКО фискальный чек?
23 Naumov
20.08.18
(21) в регистре сведений "журнал фискальных операций"
24 noob2
20.08.18
(22) Нет второй раз нельзя распечатать.
(23) Ну там именно "запись журнала фискальных операций", в "привычном" виде чека нет....
25 s03
20.08.18
(24) если "привычный вид" - это перечень товаров, цена, количество, сумма и т.д., то такого чека по этой операции нигде не увидите
26 noob2
20.08.18
(25) ок понятно, спасибо
27 dchumak
21.08.18
04:30
(23) в какой конфигурации? УТ 11? В УПП нет такого.
28 dchumak
21.08.18
04:33
(18) отражаешь движение д/с по кассе ккм. Ты же деньги физически в кассу положил? Положил. Следовательно, нужно провести через кассу и увеличить необнуляемую сумму, иначе когда будешь делать расход из кассы, в кассе не хватит денег, и чек не пробьется (придется делать внесение). А в конце смены у тебя должна пройти инкассация (по настройке в драйвере) и обнулиться сумма д/с в кассе (бухгалтер сдал наличность в центральную кассу).
29 dchumak
21.08.18
04:34
(17) нужно, иначе не хватит д/с в кассе при расходе.
см (28)
