COM-соединение через VPN | ☑ | ||
Septera
20.08.18
Доброго времени суток!
Есть мысль сделать обмен между одинаковыми удаленными базами через COM-запросы и VPN. Интернет выделенный, стабильный. Взлетит? |
Остап Сулейманович
20.08.18
(0) Почему бы ему не взлететь? Особенно если инет действительно стабильный.
ЗЫ. Но вообще рекомендуется пользоваться ВЕБ-сервисами. Оно хоть и медленней и гемора больше, но зато надежней. |
Septera
20.08.18
(1) вот в этом и проблема, сейчас именно такой обмен и настроен, а чтобы его поддерживать и развивать нужно несколько программистов проф. уровня со знанием тонкостей апач и т.п., а хотелось бы более простое и прозрачное решение
Septera
20.08.18
(1) Кста, а кушает ли лицензию WS-соединение?
hhhh
20.08.18
(3) по идее должно кушать
Остап Сулейманович
20.08.18
1. Зачем программистам знать тонкости апача? Оно стсуко работает так что раз настроил и забыл. 2. "простое и прозрачное решение" Для обмена через инет как раз и будут ВЕБ-сервисы. А не КОМ поверх ВПН. (3) Да. Равно как и КОМ. |
ermola
20.08.18
(0) Работает, но очень медленно. Сейчас перешли 8,3 и переделываем на ВЕБ-сервисы.
timurhv
20.08.18
(4) COM съест, WS - нет.
Septera
20.08.18
(5) согласен насчет стабильности, здесь вопросов нету, но сейчас, например, при передаче больших данных происходит зависание соединения и среди команды блуждает мнение что виноват апач... поэтому тонкости все таки знать приходиться как не крути)
hhhh
20.08.18
(6) да, там если com не на этом компьютере, сам процесс секунд 20 запускается.
timurhv
20.08.18
+(4),(7) Хотя вру :( Оба жрут
ermola
20.08.18
(8) Большие данные это сколько? У меня максимальный пакет где-то 10 мегабайт. Апач настройки по умолчанию. Стоит на винде.Проблем нет.
Звездец
20.08.18
(8) так не передавайте большие данные
Остап Сулейманович
20.08.18
(8) Всех тонкостей - это время таймаута в 20 мин. Все.
Если обслуживание запроса требует большего времени - нужно менять логику работы. |
Septera
20.08.18
(6) что съедает больше всего времени, соединение, запрос или что-то другое?
Necessitudo
20.08.18
Веб-сервисы и фоновые задания не жрут лицензий.
Остап Сулейманович
20.08.18
(11) Дело не в размере передаваемых данных. Код обработки метода ВЕБ-сервиса может выполняться долго.
hhhh
20.08.18
(14) запросы разные бывают. Например, что-то у вас в запросе там набыдлокодили, вот у вас уже и апач виноват.
Septera
20.08.18
(9) а если сериализовывать его и пытаться при следующем соединении восстановить?
Остап Сулейманович
20.08.18
+ (16) Апач считает все, что не закрылось в течении 20 мин. зависшим. И сбрасывает соединение. 1С об этом не знает и клиент продолжает ждать ответа от сервера.
ermola
20.08.18
(14) Инициализация соединения долго. И сама передача как-то вяло идет. Локально на прядок быстрее. Сильно не копали.
В ВЕБ как не странно пофигу локально или через сеть гнать скорость одинаковая, но чуть медленей локального COM соединения. |
Septera
20.08.18
(11) больше 100 МБ
ermola
20.08.18
(16) Код весь максимально оптимизирован. Предел 30 секунд. Так как COM тормозило не по детски.
hhhh
20.08.18
(18) я делал так, но сериализация таких соединений - это незадокументированная фича, сегодня работает, а завтра выйдет новая платформа, а там это прикрыли.
Остап Сулейманович
20.08.18
(18) Можете сериализовать и записать на флешку ))).
Только 1С на стороне сервера сеанс убъет - хоть 100500 раз десериализуйтесь. |
Septera
20.08.18
(19) спасибо, проверю
ermola
20.08.18
(21) Тогда надо рубить. Апач не любит толстые потоки.
Septera
20.08.18
(26) видимо все к этому идет
kittystark
20.08.18
тормоза в веб сервисах могут быть от того что сидит в используемых пространствах имен, у себя за 3 дня урезали их по миниму, получилось с полутора минут до одной-трех сек передачу ВСЕХ остатков и резервов оптимизировать, а на СОМе таких результатов и близко не было
ermola
20.08.18
сидит в используемых пространствах имен - подробней можно?
Septera
20.08.18
(28) спасибо, не знал
braslavets
20.08.18
(0) А еще лучше через HTTPсервисы.
Юрий Лазаренко
20.08.18
(5) "Зачем программистам знать тонкости апача?" - тем более, что там и тонкостей то нет. Практически все из коробки запускается.
Сияющий в темноте
20.08.18
Разделите проблему на две
доставка больших файлов с подтверждением загрузка данных из файла тогда вам будет пофиг,как и кто доставляет ваши даннын,а программисты будут точить дерево на чтении файлов,что просто,ясно и легко отлаживать. |
