v7: В табличной части документа активировать строку | ☑ | ||
StackOverflow
16.08.18
Привет всем.
Нужно перебрать циклом и "протыкать" все строки документа эмитировав двойное нажатие мышкой на каждом. Подскажите какой метод активизирует строки табличной части? |
Масянька
16.08.18
(0) А активировать зачем?
HawkEye
16.08.18
(0) зачем?
Карст
16.08.18
(0) хммм ты уверен что именно это нужно ? в табличной части бывает на разной колонке разные процедуры ....
StackOverflow
16.08.18
(1) ну я наверное не верно выразился. требуется тупо протыкать все строки как будто мышкой по каждой два раза кликнул
Карст
16.08.18
(4) ля )))) куда тыкнул ? на колонку которая информационная и не редактируется ?
Масянька
16.08.18
(4) Я поняла. Я не поняла - зачем?
Смысл этого "тыканья"? |
HawkEye
16.08.18
(4) зачем? что мешает пройтись в цикле по строчкам вызвать процедуру из формулы?
StackOverflow
16.08.18
в корректировочной счет фактуре в бухии нашел "глюк" ну или не совсем глюк. когда на основании счет фактуры выданной создается корр счет фактура она не совсем верно считает, и кликнув дважны на ячейку с Ценой до изменения, она уже пересчитывает верно.
HawkEye
16.08.18
(8) в (7) два вопроса.... какой ответ на второй?
Масянька
16.08.18
(8) Да уж...
Вызови процедуру, которая в ячейке с Ценой при создании корр СФ. |
Масянька
16.08.18
Семён Семёныч...
StackOverflow
16.08.18
(10) но циклом обойти всё же придется я так понимаю?)
Масянька
16.08.18
(12) Ты СФ чем создаешь?
StackOverflow
16.08.18
(13) саму счФактуру или корр счф? корр счф на основании счет фактуры (ввести на основании)
Масянька
16.08.18
(14) И что там в вводе на основании?
StackOverflow
16.08.18
(15) корректировочный счет фактура выданный. открывается док, с заполненой табличной частью
Масянька
16.08.18
(16) https://pastenow.ru/d126288ad954e60f110850fe926b55d3
Бери мышку и тыкай... На каждую строчку... По 2 (два) раза... |
StackOverflow
16.08.18
(17) толсто
Масянька
16.08.18
(18) Да, и фиг с ним.
Strogg
16.08.18
1) написать макрос за 3-4 дня(учитывая время на обучение, отладку и т.п.)
2) запустить макрос, чтоб он за тебя протыкал каждую строку в ТЧ 3) ??? 4) Profit ... но есть и альтернативный вариант, и тебе его сообщили в (10) |
Базис
(20) Если найду свой шаблон, то на переналадку уйдёт минут 10.
Идея проста - 5 секунд задержка, потом цикл, в нём нажатия кнопок и задержка после кнопки "Вниз". |
Salimbek
16.08.18
Док = СоздатьОбъект("Документ._твой_док_");
Док.Найти(ТекДок); Для Сч=1 по Док.КоличествоСтрок() Цикл Док.ПолучитьСтрокуПоНомеру(Сч); ВыполнитьПересчет(Док); КонецЦикла; Процедуру "ВыполнитьПересчет" перетаскиваешь из оригнального документа и правишь, т.к. там обращение просто Курс, а тебе надо Док.Курс и т.д. Либо второй вариант - открыть форму этого документа, получить Контекст, перебрать строки этой формы (как это сделать, я х.з., честно говоря) и для каждой вызвать Конт.ВыполнитьПересчет(). Ну и 1С++ для этого должен быть подключен, вроде бы... |
MWWRuza
А еще можно гланды черз Ж*** удалять...
ИМХО, самый простой и правильный вариант описан в первой части сообщения(22) |
а еще можно через формекс выполнять извне ппроцедуры документов
