Ноутбук для 1с программиста
0 arkber84
11.08.18
Добрый день. Я не силен в железе. Посоветуйте какой должен быть процессор  на ноутбуке (конкретные модели) для  разработки и программирования  1с8.3 УФ, Такси + будут открыты 10+ вкладки браузера. Спасибо.
1 Маленький Мук
12.08.18
Intel Core i7 или i9
2 Красный рассвет
12.08.18
00:11
(0) Любой. Чем больше бюджет - тем лучше будет "УФ" и т.п.
И вообще Ноутбук, выбор.
3 Mort
12.08.18
00:51
Меньше полтоса ща такой не стоит. Sad but true (
4 arkber84
12.08.18
01:36
(1) Там разные есть. с индексом U, 2 ядерные(4 потока), 4 ядерные(8 потоков). Таких хватит i5-8250u, i5-7200u, i7-8550u, i7-7500u? или лучше с индексом H или HQ?
5 Sserj
12.08.18
03:26
(4) U - процессоры с ограничением по TDP (тепловыделению). Т.е. проще говоря ограниченная производительность для большей автономной работы. Обычно TDP 15 Вт.
HQ - больше производительность, но меньше автономная работа. TDP - 45 Вт.
HK - тоже что и HQ плюс разблокированный множитель, т.е. можно самостоятельно разгонять процессор.
Но нужно понимать что это все равно не будет равно десктопным процессорам, у которых TDP достигает 90-100 Вт
6 DGorgoN
12.08.18
Я себе лично взял Jumper EZbook Pro + доработал паяльником (вставил балансир и ssd) + Стационарный ПК для разработки (Прямой IP + RDP, можно VPN для параноиков).
У ноута в приципе 9 часов макс работы при 30% яркости экрана и 4 часа при всех плюшках. Мне его хватает пока лечу фильмы посмотреть (нагрузка на проц при произведении минимальна) и в интренет в аэропорту полазить.
7 Cyberhawk
12.08.18
Мобильного i7 (MQ / QM / U) за глаза
8 Fragster
9 DGorgoN
12.08.18
Ну они же тяжелые блин )))
10 impulse9
12.08.18
(0) i5, i7, необязательно самый крутой
памяти не меньше 16 гигабайт, иначе могут быть проблемы при больших обновлениях, да и локально MS SQL не поставишь, т.е. отпадает работа на ноуте с большими базами.
SSD и на систему/программы, и под базы 1С. У меня 2 диска по 256, хватает.
Экрана 15 хватит, так как у тебя и дома, и на работе/у клиента должен быть большой монитор, или даже 2 (т.е. должны быть два разъема под них)
Локально все-таки удобнее работать в конфигураторе, чем в RDP, так как все равно есть микролаги, каким бы идеальным не был пинг
11 DGorgoN
12.08.18
(10) Какие такие микролаги? Всю жизнь использую и всё ок.
12 MaxS
12.08.18
(11) На 4K мониторе и слабеньком терминале по RDP притормаживает. Пришлось работать на физическом.
До этого на 2-х средних мониторах по RDP работал, не тормозило.
13 int32i
12.08.18
Ноут для работы включает всего два понятия - глаза (экран матовый) и надежность (тепловой пакет). Везде должно быть написано Intel.
Посему - HP бизнес серии.
Штука баксов и плюс.
14 arkber84
13.08.18
06:04
(8) Так и какая модель процессора на твоем буке?. спасибо
15 arkber84
13.08.18
06:08
(10) Хватит ли производительности i7-8550u/i5-8250u (при ssd b и 16 RAM) для больших баз, больших обновлений, 10+ вкладок в браузере?
16 НоваяВолна
13.08.18
07:02
(15) Что ты называешь большими базами? Не забудь, что вкладки в браузере, это мелочи. SQL где будет крутится? Если на ноуте, то вообще забудь.
17 craxx
13.08.18
07:06
(0) Любой + аренда сервера на hetzner.de
18 НоваяВолна
13.08.18
07:13
(17) Это реклама?
19 craxx
13.08.18
07:17
(18) нет. я для примера.
20 craxx
13.08.18
07:17
+(18)много хостинговых площадок существует
21 arkber84
13.08.18
07:32
22 dmpl
13.08.18
(5) У 7-го поколения U процессоров есть возможность турборежима с TDP 25 Вт, что в случае 1С позволяет работать на частоте 3,5 ГГц не сбрасывая ее.
23 Aleksey
13.08.18
(21) по сути это максимум из того что можно выжать в ценовом диапозоне 50к. Более производительный проц - это игровой комп и с игровой видеокартой и с ценником 90-100к+
24 1Сергей
13.08.18
Главное чтобы экран был и кнопки
25 dmpl
13.08.18
(15) Выбирай 2 ядра с максимальной частотой в бусте и не менее 2,5 ГГц базовой частоты. 2 ядра - потому что 2 ядра с меньшей вероятностью упрутся в TDP и сбросят частоту. i7-8550u - не стоит, базовая частота всего 1,8 ГГц, i5-8250u - тоже, т.к. еще и турбочастота ниже. Например, из U серии можно выбрать i7-7600U (частоты 2,8/3,9) или i7-7660U (частоты 2,5/4,0). Как вариант побюджетнее - i7-7500U (2,7/3,5) или i3-8109U (3,0/3,6).
26 dmpl
13.08.18
(21) Батарейки на час хоть хватит при полной нагрузке? При TDP процессора 45 Вт и батарейке в 47 Вт*ч?
27 Aleksey
13.08.18
(26) у меня похожая модель асуса на таком же проце, только 17-ка. Хватает.
Правда там у меня не 1с, а сбис крутиться. 1с я иам из фреша юзаю
28 dmpl
13.08.18
(27) А если в браузере 10 вкладок открыть с подвижным флешем и скриптами? Ну и в 17" модели могли 6-8 ячеечную батарею поставить. С процессорами U серии хотя бы 3-4 часа есть даже с 48 Вт*ч, при этом в 1С не сильно хуже H, т.к. 1С обычно 1 ядро грузит, и процессор работает на максимальной турбочастоте.
29 Aleksey
13.08.18
(28) Ну я так понимаю берут ноут не для того чтобы сидя в пробки в машине и иметь возможность программировать в 1С.
Зачастую доступ к разетки всё таки будет, и нужно максимум чтобы батарейка держала минут 10-20, пока в сортир с ноутом сбегаешь сделаешь свое дело (наложишь в коментах) и вернешься обратно к розетки
30 dmpl
13.08.18
(29) Ну, 45 Вт и в такой ситуации не очень: пышет жаром, шумит... к тому же, батарейка имеет свойство деградировать. В общем, надо быть точно уверенным в необходимости такого процессора, а не просто про запас брать.
31 MaxS
13.08.18
(17) Компьютер покупается не на один год, а облако съест столько же денег за год.
32 Fragster
(14) i7 7600u + 16гб оперативы (8 в базе + 8 докупил) + 512 SSD + 2560*1440 экран
33 Cyberhawk
13.08.18
(32) А зачем 512-то?
