Ограничение на просмотр документов раньше определенной даты
0 Юзер123
Добрый день.
Есть Бух. Ему надо закрыть доступ на просмотр документов в журнале раньше определенной даты.
Сделал константу.
Сделал роль.
Для этой Роли пишу RLS
#Параметр(1) ИЗ Документ.#Параметр(1) КАК #Параметр(1), Константы КАК Константы
ГДЕ(#Параметр(1).Дата >=  (Константы.ДатаЗапретаБух))
не работает.
З.ы. опыта написания RLS  не имеется.  Вероятно ошибка тут)
1 Юзер123
Ой. Там же получается наоборот ))
2 Юзер123
Моя дата должна быть Больше.
3 Юзер123
Не работает (
4 youalex
06.08.18
Другие (разрешающие) роли есть у этого пользователя?
5 Юзер123
2 роли у пользователя. и там и там шаблон такой.
6 Юзер123
ошибка может в RLS?
7 Юзер123
fg
8 youalex
06.08.18
навскидку все похоже на правду.
попробуй поэкспериментировать:
-упрости условие до ГДЕ ЛОЖЬ;
-оставь только одну роль
-сделай без шаблона ...
т.е сделай чтобы по любому работало(запрещало), а потом уже будешь накручивать.
9 Юзер123
(8) Без шаблона это как?) Сейчас попробую поиграть с 1-ой ролью
10 youalex
06.08.18
(9) ну, там где у тебя сейчас типа #Шаблон("Реализация")  пишешь просто  ГДЕ ЛОЖЬ
11 Юзер123
странно но неработает(
12 Юзер123
сделал пользователя. дал ему фул права.  ( полнуе права)" зашел в роли полные права и в РЛС шаблон записал
ГДЕ (#Параметр(1).Дата <= Константы.ДатаЗапретаБух)
у пользователя только одна роль.  Все выдаю через конфигуратор.
В итоге задумка не работает
13 Юзер123
думал может дело в кончтантах.  Включить ограницения на уровне записи..  Включил и их но не работает
14 Вафель
07.08.18
попробуй без констант, через параметры сеанса
15 Юзер123
(14) не подскажите каким образом?
16 Юзер123
хочется вроди как более мение красиво а получаются грабли
17 youalex
07.08.18
(15) в RLS параметр сеанса можно писать как одноименный параметр запроса.
Т.е. при установке параметров(событие) - устанавливаешь параметр сеанса из константы, а далее он в RLS отрабатывает как параметр запроса.
18 Юзер123
(17) Извините за тупизм.  Но пример простой можно?
19 youalex
07.08.18
поищи по конфигурации эту константу(имя)
потом в типовом RLS посмотри параметр &ВключитьОграниченияНаУровнеЗаписей или как оно там
20 Serg_1960
07.08.18
