УФ. Сделать видимой и доступной кнопку Открыть в поле ТЧ с ТолькоПросмотр. Как?
0 bolobol
02.08.18
День добрый!
Жара или такое невозможно? Как сделать видимой кнопку Открыть в поле ТЧ, которое только на просмотр должно быть? И чтобы она ещё и нажималась!
Хелп, плиз!
1 aleks_default
02.08.18
Редактирование текста  = Ложь и все кнопки в нет
2 bolobol
02.08.18
(1) Я не распознал ваши намёки...
3 aleks_default
02.08.18
ну кроме кнопки открытие есессно
4 Casey1984
02.08.18
Что делает сия кнопка?
5 aleks_default
02.08.18
(2)В свойствах поля покопайся...
6 aleks_default
02.08.18
(4)Это он имеет ввиду такую кнопку с лупой
7 Casey1984
02.08.18
(6) а... тогда да (1)
8 bolobol
02.08.18
(1) запрещает "редактирование текста" и ничего больше, как и следует из названия. "Только просмотр"-то откуда возьмётся? А если есть "только просмотр" - редактирования текста и так нет, как и кнопок, как и входа в поле
9 1sanekmaloi1
02.08.18
Лови дабл клик на полях таблицы и ПоказатьЗначение()
10 Casey1984
02.08.18
(0) Управляемые формы? Давай с этого начнем)
11 aleks_default
02.08.18
Редактирование текста запретит изменять текст в поле. Отсутствие кнопок выбора, очистки и т. п. не даст возможности еще как-либо изменить значение поля. Только просмотр в этом случае уже не нужен. Интерактивно поменять значение поля станет невозможно.
12 youalex
02.08.18
(11) а хоткеем?
13 bolobol
02.08.18
(9) Спасибо! Да, это вариант, но пользователем он неочевиден...
(10) Начинайте с чего пожелаете, главное, чтобы решение было найдено, или доказательство его отсутствия.
(11) Присоединяйтесь к (10)
14 aleks_default
02.08.18
каким? давай проверим
15 aleks_default
02.08.18
(14) к (11)
16 s03
02.08.18
(14) если это ссылка, то допустим F4
17 aleks_default
02.08.18
(16) неа
18 youalex
02.08.18
(17) у меня отрабатывает. Может что-то упустил. Понятно, что фокус должен быть в поле, а не на строке таблицы.
19 s03
02.08.18
(17) а у меня только что сработало, список контрагентов нормально открылся для выбора, при этом из кнопок "Да" стоит только на кнопке открытия, на остальных принудительно "Нет", "Редактирование текста" снято
20 s03
02.08.18
(0) как один из вариантов - поставь этому полю "Только просмотр" и добавь обработчик на табличное поле для "Выбор" и отлавливай там клик именно по твоей колонке и соответственно открывай то, что нужно
21 bolobol
02.08.18
(20) Повторюсь, пользователи не догадаются куда-либо нажать в отсутствии кнопки
22 Вафель
02.08.18
(21)2й клик догадаются. в 1с он везде
23 s03
02.08.18
(21) ну тогда делай как в (19) и добавь ещё обработчик для этого поля на "НачалоВыбора" и там одну строку "Стандартная обработка = Ложь;"
24 singlych
02.08.18
(21) сделай кнопку в панели таблицы
25 aleks_default
02.08.18
Да, F4 срабатывает. Я проверял на форме, где поле составного типа(ссылка, строка), значение не выбрано(неопределено) и отключен выбор типа. Поэтому на нем F4 не срабатывало.
26 s03
02.08.18
(25) Добавь СтандартнаяОбработка = Ложь в обработчик "НачалоВыбора" этим и хоткей обрубится
27 aleks_default
02.08.18
ну значит обработчик события все же нужен (23)+
28 singlych
02.08.18
(27) не забудьте еще про обработчики событий самой таблицы перед изменением, при добавлении / удалении строки, отключить перетаскивание и тп
29 s03
02.08.18
(28) а там в этом случае, при данной задаче, они зачем?
30 singlych
02.08.18
(29) Таблица изначально была в ТолькоПросмотр, в (11) предлагается его снять.
31 s03
02.08.18
(30) не увидел такого, в заголовке "Открыть в поле ТЧ, которое только на просмотр должно быть" - т.е. которое - значит поле, а не ТЧ. По крайней мере я это так прочитал
32 singlych
02.08.18
(31) О черт, ладно, тогда забудьте.
33 bolobol
02.08.18
Да, похоже по-простому - никак...
34 oslokot
02.08.18
хиперсылку
35 Cyberhawk
02.08.18
Сколько платят за решение вопроса?
36 bolobol
03.08.18
(34) Гиперссылка не работает в ТЧ, в прошлом тему создавал об этом, тоже решения не было.
37 oslokot
06.08.18
(36) как это не работает? Откройте например РТиУ в закрытом периоде, колонка счета учета. Форма только просмотр, а гиперссылка работает.
38 bolobol
06.08.18
(37) Вот и откройте, и посмотрите) В конфигураторе откройте
39 oslokot
06.08.18
(38) Открыл, посмотрел, работает. ЧЯДНТ?
40 bolobol
06.08.18
(39) Написал же - в конфигураторе открывайте
41 oslokot
06.08.18
(40) что мы там в конфинураторе открываем-то?) смотрим срабатывает иль нет обработчик гиперссылки или что?
42 bolobol
06.08.18
Что за "обработчик гиперссылки"?
43 oslokot
06.08.18
мы про одно и то же говорим, надеюсь?
Вот РТиУ, ТЧ Товары:
https://savepice.ru/full/2018/8/6/e376d6c934b384a779f2ec2d183da218-full.png.html
Гиперссылки в ТЧ, срабатывают, открываются, работают.
Что еще?
44 bolobol
06.08.18
Да что за дичь? Как в конфигураторе может открываться гиперссылка?
45 oslokot
06.08.18
(44) )))))) а нафейхуя мне ее в пофигураторе то открывать??
46 bolobol
06.08.18
Ну, что ж... логично! Зачем делать то, что написано, если можно просто поболтать)
47 bolobol
06.08.18
Вам путь указан был к открытию священной тайны, а вы всё кнопку по форме жмакаете: "О, работает!"
48 oslokot
06.08.18
В контексте вопроса ветки я предложил использовать вместо кнопки открытия, гиперссылку ячейки поля ввода в ТЧ
Вы пишите что этот механизм не работает
Причем вы упоминаете про то что ее нет в конфигураторе.
Конечно ее там нет, потому что надо оформить поле соотв. образом и навесить обработчик
49 bolobol
06.08.18
Понял не всё, но как вы и сами, оказывается, знаете - само по себе оформление поля "как гиперссылка" - не работает как гиперссылка. Нужно писать обработчики. О чём и вся эта ветка:
Нужно писать?
Да, нужно писать.
Вот и всё.
50 oslokot
06.08.18
жесть)
