IT
Админ
Вопросы по бат файлам.
0 ILM
через Winrs запускается батфайл на сервере.
1. Сначала архива базы 1С(рабочая).
2. Создание базы 1С(копия) из архива.
3. Запуск 1С(копия) с обработкой и расчетами. Потом выгрузка результатов и закрытие базы.
4. Запуск 1С(рабочая) с загрузкой результатов и закрытие.
В батфайле команда start /wait не дожидается окончания запуска 1С программы, как сделать чтобы ждала окончания?
Пробовал через команду taskkill вот так:
:loop
ping -n 5 127.0.0.1 >nul
tasklist|find /i "1С8.exe">nul && goto loop
но имя процесса "1C8.exe" и их может быть много, а мне нужен только тот который был запущен на 3-м шаге.
Как сделать чтобы дождаться окончания 1С?
1 Asmody
02.08.18
(0) убрать start /wait вообще?
2 Локи-13
02.08.18
используй PowerShell
3 ILM
(1) Что добавить вместо
4 ILM
(2) Это сервер, а админы не ставят.
5 RKx
02.08.18
сервер sql?
6 spectre1978
02.08.18
(0) гуевые приложения, по-моему, бесполезно через start /wait запускать, это только для консольных прокатывает. Для создания DTшника я делал не на бате, а на VBS. Делал следующим образом - запускал 1С, а потом в цикле пытался этот самый dt-файл открыть эксклюзивно через паузу секунд в 10. Когда открывать удавалось - значит, я полагал что 1С завершила свои манипуляции, и можно делать дальнейшие действия. Как-то так.
7 spectre1978
02.08.18
вы можете сделать примерно также - создать из обработки какой-то флаговый файл, из батника поотслеживать его присутствие (там же есть IF EXIST конструкция?), а как будет удален - так продолжить...
8 ILM
(5) Да
9 ILM
(1) А что использовать?
10 sitex
(0) База какая Файловая ,Клиент серверная ? SQL?
11 spectre1978
02.08.18
(9) в общем случае я не вижу, как средствами батника решить вашу задачу. Средствами WinAPI запустить и отследить работу запущенного процесса можно, но это надо на нормальном языке прогу писАть. А на скриптах - проще всего через занятие файлов.
12 Cool_Profi
02.08.18
(4) Сервер какой? В соврменных PS ставится дефолтом
13 YaFedor
02.08.18
Используй  скрипт VBS
14 ILM
Теперь другая проблема, 1с отработав удаленно остаётся висеть на удаленном компе. Единственный способ сработал через wmi. Подскажите, как вы на удаленном компе запускаете 1с.
15 ILM
Есть ли способ сделать без расписания?
16 ILM
(13) можно пример удаленного запуска?
17 Cool_Profi
02.08.18
(16) psexec
18 spectre1978
02.08.18
(14) В чем проблема, в том что не завершается? Если вы запускаете какой-то регламент вроде выгрузки DT, то, если это задать через комстроку, она, мне кажется, сама завершится, как закончит свои дела. А если вы выполняете обработку - то ЗавершитьРаботуСистемы же...
19 Доминошник
02.08.18
(0) А что мешает в 3-м шаге создавать флаг-файл с содержимым (именем) типа "Хозяин, я сегодня всё сделал, можно продолжать"?
И искать можно, по-моему, не только по имени процесса, но и по пользователю, запустившему процесс.
Соответственно - как вариант - запуск шага 3 от другого пользователя.
20 PuhUfa
02.08.18
(0) а что это за такие "обработкой и расчетами" что требует такой заморочки?
21 Сияющий в темноте
03.08.18
Через VbScripy обьект Wscript.Shell и его команда run прекрасно дожидается того,что нужно,и даже окна не создает.
ваша задача решается на ура через него.
22 spectre1978
03.08.18
(21) Только для консольника (console application). Если приложение GUI, тогда, насколько я помню, нет. Выполняется моментально и переходит на следующую строку кода.
23 Вафель
03.08.18
ты запускаешь не ту 1ску - поэтому и не ждет.
запускай прямо нужный exe-шник
24 Вафель
03.08.18
типа такого
"C:/1CData/8.3.9.2170_x64/bin/1cv8.exe";
25 spectre1978
03.08.18
(24) да, верно, так работает. Значит, дело в том что там запускается стартер, который стартует другой процесс и завершается, чем намахивает run. А того, другого процесса run уже дожидаться не обязан.
26 spectre1978
03.08.18
может, и со start /wait тогда прокатит?
27 Вафель
03.08.18
тогда start /wait не нужне вообще ибо и так все ждется
28 spectre1978
03.08.18
(27) см. (0). Прокатывает, кстати.
start /wait /D "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.11.2867\bin\" 1cv8.exe
echo Тру-ля-ля
Надпись появляется после того как закрыли 1С
29 spectre1978
03.08.18
значит, я ошибался и дело не в консольниках
30 ILM
Решил через планировщик, остальными способами не получалось, так как всегда висели или службы или cmd или 1С или другие программы.
Интерактивно получалось всяко разно, а удаленно только через планировщик.
31 ILM
Если удаленно, то в батниках и консоли нормально работают утилиты командной строки и скрипты всякие, а что посложнее или остается висеть, или требуют интерактивного участия.
