медленно работает РМК в 1С 8.3 Розница 2.2 | ☑ | ||
Grinch12
01.08.18
Программа установлена на 1 ПК, с него и осуществляются продажи 1им пользователем.
Во время заполнения позиций в чек (РМК) программа сильно тормозит. Каждую позицию прогружает 2-3 секунды. Очень долго. При этом работа в самой программе (накладные, отчеты и прочее) летает. В чём может быть проблема? Антивирусника нет, другие программы отключены, оперативка 4Г |
Grinch12
01.08.18
Чистила регламентные и фоновые задания - не помогло
Tatitutu
01.08.18
Попробуй установи - MAGAZKA и как говорится почувствуй разницу
Grinch12
01.08.18
Спасибо, но этот вариант не подходит по ряду причин,
пара из них: -нужно, чтобы программа работала с online-кассой; -за 6 лет сотрудники привыкли работать именно с 1С (их с 8.1 на 8.3 то непросто перевести). |
lenochka-semicova
04.08.18
скорее всего, включено право "авторасчет скидок при редактировании". его нужно отключить.
ПросТак
04.08.18
а какое количество номенклатуры ?
Комп 8 гигов RAM и SSD диск? Платформа 1С (клиент) x86_64 ?
Если нет то меняйте железо и ставьте 64 битную платформу 1С. |
Cyberhawk
04.08.18
(6) Совет по 64-битной платформе в контексте темы кажется вредным советом
Maniac
05.08.18
02:27
в (0) скорее всего ПК авно и этим все сказано
Лодырь
05.08.18
06:05
(0) замеры производительности то сделай. Найдешь что тормозит. Возможно это какой- нибудь извращённый расчет скидок.
Tatitutu
05.08.18
(3) смешно!
MAGAZKA - программа для розничного магазина конфигурация для Платформы 1С 8.2 (8.3) и одна из первых перешла на работу с онлайн-кассами. А по сути "тормоза" при сканировании? Тогда у вас драйвер сканера в демонстрационном режиме работает. Ручной подбор тормозит? |
tesseract
05.08.18
(0) Файловая база тормозит при подборе по ШК ? Регистр цен/акций сильно забит?
MWWRuza
Скорее всего, именно так:
(11)Тогда у вас драйвер сканера в демонстрационном режиме работает. Если используете драйвер сканера от АТОЛ, то он денег хочет. Иначе, специально задержка введена. Или покупайте, или ищите в нете по строке "последние бесплатные драйвера от АТОЛ". Ну, или вообще от них откажитесь, используйте от 1С или от СканКод. |
