УТ 11: Необязательное указание серий при серийном учете
0 N-S-B
31.07.18
Возможно ли при ведении серийного учета (справочном указании серий) настроить типовыми средствами так, чтобы серии были не обязательны к заполнению? Нет необходимости вести серий по всем товарам, необходимо отслеживать и присваивать серию товару только при определенном условии.
Если типовыми средствами сделать нельзя, как лучше организовать: создать свой регистр для таких серий либо подпилить типовой механизм, чтобы серии были необязательным полем и не писались соответственно в регистр в случае не заполнения?
1 Fragster
так там так и есть же
2 N-S-B
31.07.18
(1) Не дает провести документ без указания серии. Настройки: https://yadi.sk/i/vTxDrmSU3Zm6aG
3 Fragster
(2) ну так сделай два вида номенклатуры, для одного с указанием серий, для второго - без
4 N-S-B
31.07.18
(3) Я же написал, у меня одному и тому же товару либо есть необходимость указать серию, либо нет, в зависимости от каких-то условий не связанных с видом номенклатуры.
Ну, к примеру, присвоить серию только возвратному товару, чтобы затем можно было отследить именно продажу этого возвратного товара.
5 Fragster
(4) перечитал еще раз (0). Не увидел этого, увидел только "Нет необходимости вести серий по всем товарам"
6 Cyberhawk
31.07.18
(4) Комплектация или изменение качества
7 Cyberhawk
31.07.18
(разная номенклатура)
8 Fragster
обычно это обходят тем, что вместо возврата оформляют обратный выкуп другого товара. ну или перекомплектацией возвратного товара в товар с указанием серий. все равно там дальше будет другая цена и т.д. и т.п.
9 Вафель
31.07.18
а при продаже как тогда понимать нужна серия или нет?
10 Fragster
(9) "если можно не указывать - указывать не будем"
11 Fragster
кстати, я бы в момент (6)(8) еще и ШК переклеивал бы
12 N-S-B
31.07.18
(9) На ценнике указан серия, если не указана, заполнять не надо.
13 Fragster
ну т.е. про другую цену я был прав
14 N-S-B
31.07.18
(6) (7) (8) Отдельную номенклатуру создавать не хочется, слишком много позиций получится.
Получается типовым не сделать это?
15 Cyberhawk
31.07.18
Указание серий зависит не только от вида номенклатуры, но и от настроек склада - возможно, удастся разрулить через это
16 Fragster
вообще цель всего этого понять бы. потому что (10).
17 N-S-B
31.07.18
(16) Отслеживать возвратный товар, сколько после возврата он лежит на нашем складе до списания либо продажи. Ну и соответственно различные вариации этого отчета по возвратным товарам.
То есть серия должна указываться только на этапе возврата товара от клиента и последующей возможной указании серии в реализации, если в реализацию попал возвратный товар. Для остальных товаров, соответственно в реализации серию указывать не надо.
18 Cyberhawk
31.07.18
(17) Продолжай: допустим, в инфобазе будет информация, сколько и какой товар лежит на складе после возврата. Кто и что делает с этой информацией?
19 N-S-B
31.07.18
(18) Это уже не моя забота) Меня интересует только техническая часть задачи
20 Fragster
(19) а что случиться, если серию укажут при возврате, а потом при повторной продаже - (10)?
еще вопрос, что должно быть при продаже одного возвратного, одного "нового"?
ну, что вы будете делать с информацией о сериях? инвентаризировать? или зачем указывать её и в приходах и в расходах? в общем, сама задача требует доработки до начала программирования. пока эти вопросы без ответа можно почитать про суррогаты: http://catalog.mista.ru/public/703188/
21 N-S-B
31.07.18
Ну так это и необходимо. При возврате товару присваивается серия. При продаже указывают серию, если она есть. Таким образом потом можно отследить процент возвратных товаров, которые продались, а какие списались, ну либо еще что-то.
Отличаться продажа будет только тем, что у возвратного товара в реализации будет заполнена колонка серия.
22 Fragster
(21).1 при повторной продаже см (10) - не введут, так как можно не вводить.
(21).2 я говорю про одну продажу двух единиц, одной возвратной, второй нет.
23 Fragster
Видимо, рано ещё в 1сники...
24 Cyberhawk
31.07.18
(21) Серию программа "заставит" ввести, только если безсерийных позиций на остатках будет меньше, чем в документе продажи
25 N-S-B
01.08.18
Человеческая ошибка исключена, так как все документы формируются через ТСД, а не вручную, когда кладовщик сканирует каждую позицию. И в штрихкоде будет зашифрован и штрихкод товара и серия, так что не ввести серию, когда она будет, не получится.
В документе будет две строчки, одна с серией, другая без.
