Задача. Математики-хулиганы | ☑ | ||
1Сергей
31.07.18
Два хулигана, Славик и Димон бьют витрину, состоящую из цельного стекла. За один удар Славик разбивает стекло (или осколок) на 7 осколков, а Димон за один удар на 10 осколков. Существует ли такая последовательность ударов, чтобы в результате получилось 2000 осколков?
Cyberhawk
31.07.18
После каждого удара, кроме первого, общее число осколков увеличивается на 6 или на 9, так?
Cyberhawk
31.07.18
Т.е. имеем два варианта:
1. 7 + (число ударов Славика)*6 + (число ударов Димона)*9 = 2000 2. То же самое, только первая цифра 10 |
Cyberhawk
31.07.18
Упрощаем:
С*6 + Д*9 = 1993 либо С*6 + Д*9 = 1990 |
1Сергей
31.07.18
(2) почему бы просто не взять
1 + (число ударов Славика)*6 + (число ударов Димона)*9 = 2000 ? |
Cyberhawk
31.07.18
Так изначально 0 осколков
1Сергей
31.07.18
(5) одно стекло
Гобсек
31.07.18
(4) именно так
(число ударов Славика)*6 + (число ударов Димона)*9 = 1999 При этом левая часть делится на 3, а правая - нет. Следовательно, задача не имеет решений |
Cyberhawk
31.07.18
А, ну мои два уравнения для второго и последующих ударов составлены, т.е.:
1. 7 + (число ударов Славика - 1)*6 + (число ударов Димона)*9 = 2000 после раскрытия скобок становится (4) 2. 10 + (число ударов Славика)*6 + (число ударов Димона - 1)*9 = 2000 тоже после раскрытия скобок становится (4) |
Cyberhawk
31.07.18
1 и 2, соответственно, для случаев, когда первым бьет Славик и Димон
triviumfan
31.07.18
(7) "При этом левая часть делится на 3, а правая - нет.", - а вот тут поподробней
Гобсек
31.07.18
(10) левая часть делится на 3 т.к. 6 и 9 делятся на 3
Правая часть при делении на 3 дает в остатке 1 |
Cyberhawk
31.07.18
(11) Он тебя спрашивает не обоснование делимости левой и правой частей, а обоснование того, почему из этого следует, что решения у уравнения нет
Cyberhawk
31.07.18
(хотя могу ошибаться, судя по тому, что он цитирует в (10)) :)
Кай066
31.07.18
(7) По условию Славик бъёт на 7 осколков.
Допустим он ударил 1 раз, посчитаем по твоей формуле. 1*6+0*9 = 6 6<>7 |
Гобсек
31.07.18
(14) формула из (4)
1 + 1*6+0*9 = 67 |
Гобсек
31.07.18
1 + 1*6+0*9 = 7 |
triviumfan
31.07.18
(13) почему вы проверяете делимость на 3?
Cyberhawk
31.07.18
(17) Хз, Я в (12) тебя ему перевел уже
K1RSAN
31.07.18
(17) Конечно можно решить просто в целых значениях уравнение с двумя неизвестными, найти пропорцию между Х и У. И перебрать допустимые целочисленные значения Х и У.
НО в математике есть различные хитрости. Особенно связанные с делением на числа. Сумма чисел, делимых на 3, должна быть делима на 3. А 1999 не делится на три. Значит это значение никак не может быть суммой левой части |
triviumfan
31.07.18
(18) я, конечно, понимаю, что есть всякие удобные правила/проверки делимости числа, но почему на 3 и из чего вытекает такой вывод?) задача то про последовательность сумм произведений...
Eiffil123
31.07.18
(17) равенство сохраняется, если левую и правую часть поделить/умножить на одно и тоже число. Вот хотим на 3, значит делим на 3.
triviumfan
31.07.18
(19) "Сумма чисел, делимых на 3, должна быть делима на 3", - эээ... вот оно что...
mastodont
31.07.18
я так понимаю: 1 + (число ударов Славика)*6 + (число ударов Димона)*9 = 2000 (число ударов Славика)*6 + (число ударов Димона)*9 = 1999 (число ударов Славика)*6 - делится на 3 (число ударов Димона)*9 - делится на 3 1999 - не делится на 3... |
triviumfan
31.07.18
(23) Да уже понял. Просто я не слышал об этом. Знаю со школы, что "если сумма цифр числа делится на 3, то и число делится на 3", а вот это первый раз...
1Сергей
31.07.18
(7) Первый правильный ответ.
...Существует ли такая последовательность ударов, чтобы в результате получилось 2000 осколков? Ответ: нет, не существует |
triviumfan
31.07.18
А вообще где преподают сию теорию чисел? У меня на факе прикладной математики даже такого не было) Похоже, что чистый матфак)
Cyberhawk
31.07.18
(26) В школе
1Сергей
31.07.18
в продолжении (23)
(число ударов Славика)*6 + (число ударов Димона)*9 = 1999 6с + 9д = 1999 2с + 3д = 1999/3 2с + 3д = 666+1/3 2*на целое число = целое число 3*на целое число = целое число целое число + целое число = целое число таким образом при любых целых с и д никогда не получится 666 + 1/3 |
El_Duke
Не согласен я ни с Энгельсом (3), ни с Каутским (7)
Имеем целую витрину, первым ударом отбиваем 7 осколков, вторым 10, итого за цикл 17. Кто бьет первым не важно, все равно в итоге 17. Получаем уравнение с 2 неизвестными: 7*С + 10*Д = 2000 В итоге через 2000/17 = 117 циклов получаем 17*117=1989 осколков. Остался один кусок, который надо разбить на 11 частей. Никто из хулиганов этого сделать не может Но тонкость тут только одна: как понимать слово "последовательность" ? В условии задачи прямо не говорится что последовательность подразумевает очередность. Так что вполне может быть так Подходит Славик и последовательно наносит 200 ударов, наколотив 1400 осколков. Далее выходит Димон, говорит:"Братан, ты устал, отдохни" и своими 60 ударами доколачивает 600 осколков. Ну это опять же, к четкости формулировок ... |
triviumfan
31.07.18
(27) что же у тебя за школа такая? с мат. уклоном? гимназия какая-либо? в школьной программе такого точно нет. Скорее это больше похоже на подготовку к олимпиадам или кружки какие
Михаил Козлов
31.07.18
(26)(30) Признаки делимости? Кажется в 3-м классе школы.
Cyberhawk
31.07.18
(30) Хз, обычная среднеобразовательная. Свойства целых чисел, уравнения - всяко это есть в программе.
triviumfan
31.07.18
(31) да ты Петросян.
1Сергей
31.07.18
(29) ты не учитываешь, что разбивая один осколок на 7, у тебя добавляется 7 кусков и уходит один кусок
El_Duke
(34) куда уходит ?
Cyberhawk
31.07.18
(29) Если ты пишешь код так же, как рассуждаешь, то дела твоих пользователей должны быть плохи ))
Cyberhawk
31.07.18
Рекомендую товарищу El_Duke в срочном порядке пройти тест на логику: https://naked-science.ru/flash/test.html
О результате прохождения теста доложить лично мне в этой ветке :) |
1Сергей
31.07.18
(35) был у тебя кусок стекла (1 шт), ты разбиваешь его на 7 кусков (+7шт). изначальный кусок где?
Михаил Козлов
31.07.18
(31) Если не ошибаюсь, учебник Александровой (не уверен).
По себе помню, что в младших классах (до 5-ого). |
1Сергей
31.07.18
(31) Признак делимости это другое
El_Duke
(38) встречный вопрос: у тебя был кусок стекла, ты отбил от него 7 осколков. Изначальный кусок куда то делся ?
Cyberhawk
31.07.18
(41) Не "отбил", а "разбил"
El_Duke
(37) Как только Вы докажете мне свое право рекомендовать и требовать какие то результаты - сразу пройду
1Сергей
31.07.18
(41) где в (0) про отбил?
Cyberhawk
31.07.18
(43) Так это от тебя зависит - Я ж не знаю, чему ты внемлешь. Объективным кажется хотя бы то, что твои рассуждения (посты) касательно сабжа неверны
El_Duke
(45) С чего ты взял что это объективно ?
Это твое оценочное суждение, не более того. |
triviumfan
31.07.18
Без всяких признаков делимости можно было обойтись, т.к. с теорией чисел и признаками мало кто знаком. Достаточно просто рассмотреть: 3*(2*(число ударов Славика) + 3*(число ударов Димона)) = 1999. Ответ - не существует натурального числа, умножив на три которое, получим 1999. Либо, если число довольно большое делимое, то применим все-таки "школьное" утверждение по сумме чисел: 1+9+9+9=28, что не нелится на 3 => и 1999 не делится на три. Во, я родил :) |
Cyberhawk
31.07.18
(46) Ты что-то напутал: "кажется объективным", а не "это объективно". В общем, логика - не твое, пока суждение такое :)
triviumfan
31.07.18
1Сергей
31.07.18
(46) можно ли при прочих равных условию (0) разбить на 31 кусок?
K1RSAN
31.07.18
(47) Как бы ты и применил признак делимости) Просто расписал его подробнее
Красный рассвет
31.07.18
(0) Димон 200 раз разбивает витрину. Славик стоит на стреме.
El_Duke
(48) тоже самое могу сказать про того кто логику увязывает со словом "кажется"
1Сергей
31.07.18
(52) и получается 1801 кусок :)
Cyberhawk
31.07.18
(54) Нет, получается 1999 кусков
K1RSAN
31.07.18
(29) Тут все проще. У вас первая ошибка. Ударом камня хулиган не добавляет 7 или 10 осколков. Он Превращает 1 осколок в 7 или 10. Таким образом как раз и пришли к +6 и +9 за бросок камня. И дальнейшие ваши рассуждения лишаются смысла
Cyberhawk
31.07.18
(53) Куда-то тебя понесло не туда. На ошибочность твоих рассуждений не только Я указал.
Красный рассвет
31.07.18
(55) Сама витрина - это еще +1 кусок. Бинго!
1Сергей
31.07.18
1+6*0+9*200 = 1801 |
Cyberhawk
31.07.18
(58) Витрина разбита на осколки в количестве, соответвующему условиям задачи. Твое +1 не соответствует этим условиям
Cyberhawk
31.07.18
(59) Не получилось подловить )
kww163
31.07.18
(50) да
1Сергей
31.07.18
(62) пусть ЕльДюк решит
triviumfan
31.07.18
оффтоп: вы за что зп получаете? чтобы на мисте задачи по математике решать?)
Красный рассвет
31.07.18
(60) Именно что соответствует. Чем осколок, оставшийся в проеме, отличается от прочих?
1Сергей
31.07.18
(64) почему именно к нам вопрос? вся миста хернёй занимается
El_Duke
(57) детство какое то
можно и одному быть правым, а множество думающих иначе могут ошибаться |
1Сергей
31.07.18
(67) главное чтобы санитары не запалили :)
Cyberhawk
31.07.18
(67) Описанный тобою вариант конечно же возможен, но Я учел это в первом предложении своего поста (45)
