Нумерация в документе, сошел с ума | ☑ | ||
Стажер_1С
26.07.18
Привет! В документе автоматическая нумерация, сам документ не типовой.
Создаем документ,ничего в нем не делаем,просто сразу закрываем его, ТО ЕСТЬ ДОКУМЕНТ НЕ СОЗДАН!!.При открытие документу присваивается номер 1. Создаем снова документ,и номер уже равен 2 Если закрыть 1с и снова открыть. Вновь создать документ номер =1 В чем может быть причина? |
Стажер_1С
26.07.18
Кэш почистила. Создала даже новый нумератор с автонумерацией,не помогло
Мимохожий Однако
26.07.18
Когда 1С закрывается,то барабашка (кэш) умирает.
1Сергей
26.07.18
Если ты не записывала документ, то чего ты там открываешь? |
Мимохожий Однако
26.07.18
У неё семёрка
Cyberhawk
26.07.18
(3) Форму не записанного в БД объекта, очевидно же
Стажер_1С
26.07.18
(3) Да я бы такое и не подумала сама посмотреть.Просто заказчик сказал: - вот смотри,я решил создать документ,а потом передумал. Потом в течение дня все таки решил его создать,и смотрю нумерация уже равна 2
Стажер_1С
26.07.18
(4) Платформа 8.3
конф-я: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.52.7) |
Стажер_1С
26.07.18
(5) Можно поподробнее
Cyberhawk
26.07.18
Не путай запись объекта в БД и механизм нумерации, выдающий очередной номер
Быдло замкадное
26.07.18
ПриОткрытии АвтонумерацияВФорме = Ложь;
Малыш Джон
26.07.18
(10) это БГУ, её с поддержки обычно не снимают...
Стажер_1С
26.07.18
(10) Если я откл автонумерация,ты предлагаешь,чтобы они ручками вбивали номер?
Стажер_1С
26.07.18
(11) это снята полностью,там живого места нет
Стажер_1С
26.07.18
(9) Так и как можно решить мою проблему???Я не знаю даже где смотреть
Cyberhawk
26.07.18
(12) Номер будет выдаваться при записи объекта в БД
Быдло замкадное
26.07.18
(11) Документ не типовой. Читал?
(12) нет он при записи присвоится. Как в типовых |
Cyberhawk
26.07.18
(14) Какую проблему? Это штатное поведение механизма нумерации
Малыш Джон
26.07.18
(13) тогда без проблем
делай, как в (10) |
Малыш Джон
26.07.18
(16) >>Документ не типовой. Читал?
Каюсь, пропустил |
Стажер_1С
26.07.18
(16) Окей,сейчас,посмотрю,отпишусь
Стажер_1С
26.07.18
Поле объекта недоступно для записи (АвтонумерацияВФорме)
АвтонумерацияВФорме = Ложь; |
Быдло замкадное
26.07.18
(21) Блин ну ты СП открой.
Автонумерация = АвтонумерацияВФорме.НеИспользовать; |
Стажер_1С
26.07.18
(22) да уже посмотрела,спасибо)
Стажер_1С
26.07.18
сейчас проверю
Стажер_1С
26.07.18
не помогло
1Сергей
26.07.18
(25) номер проставляется до записи?
Стажер_1С
26.07.18
(26) да,сразу при открытие
Быдло замкадное
26.07.18
(27) =0 как так.. ты при открытии написал Автонумерация = АвтонумерацияВФорме.НеИспользовать; ?
Мимохожий Однако
26.07.18
(25) Открой документ и посмотри раздел Нумерация. Есть ли там Нумератор и флажок Автонумерация?
Стажер_1С
26.07.18
(29) есть
Стажер_1С
26.07.18
(28) Да при открытие,в форме модуля,так и написала.Отладчиком остановила там,а он уже присвоил номеру значение
Стажер_1С
26.07.18
(29) более того,я создала новый нумератор,и добавила его в документ
1Сергей
26.07.18
(31) в свойствах формы поменяй
Мимохожий Однако
26.07.18
(30) Что есть, партизанен?
Стажер_1С
26.07.18
(33) что??
Кай066
26.07.18
(27) Так не должно быть. В типовых номер присваивается(а значит и занимается) при записи
Мимохожий Однако
26.07.18
выкинь нумератор для начала
Стажер_1С
26.07.18
1Сергей
26.07.18
1Сергей
26.07.18
Если там ОФ, конечно
Стажер_1С
26.07.18
(39) да нашла,делаю
Стажер_1С
26.07.18
(40) что такое оф?у меня там авто стояло
1Сергей
26.07.18
(42) ставь не исппользовать
ОФ - Обычные формы |
Стажер_1С
26.07.18
(43) да обычные
Стажер_1С
26.07.18
вроде,ну я определяю что тут нет сервер и клиент,а просто все
Стажер_1С
26.07.18
(43) ты такая прелесть!!!!!!!!!!!Спасибо тебе большое!!!!!!!!!!!
Помогло |
Стажер_1С
26.07.18
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
1Сергей
26.07.18
(46) Фотку поставь в профиль :)
Стажер_1С
26.07.18
(48) как -нибудь)
aleks_default
26.07.18
(48) Продинамила:)
Малыш Джон
26.07.18
(50) Ну, не удивительно)
Стажер_1С
30.07.18
(50) (51) да поставлю я)))
Serg_1960
30.07.18
(для справки)
От автонумерации в форме объекта (перед записью) отказались ещё когда была платформа 8.1, но оставили для совместимости с платформой 8.0 (точнее для совместимости работы конфигураций, написанных под платформу 8.0). Источник: https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1550:hdoc "Свойство Автонумерация формы объекта (элемента справочника, документа...) отвечает за автоматическое получение номера при открытии формы. Если в этом свойстве указано значение НеИспользовать, это означает, что при открытии формы номер будет не заполнен и он будет получен автоматически при записи объекта." |
Стажер_1С
31.07.18
(53) Раз отказались ,тогда почему на 8.2 без этой галочки не работало?
Serg_1960
31.07.18
(54) Всё работало и без этой галочки. Просто нужно было хотя бы чуть-чуть иметь представление как это работает в типовых конфигурациях.
"Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!"(Альф, инопланетянин). |
Cyberhawk
31.07.18
(55) "иметь представление как это работает в типовых конфигурациях" // А вот кстати вопрос на засыпку по механизму выдачи номеров: почему при первом обращении к менеджеру нумерации он далает запрос к БД (максимальному номеру) без блокировки?
Serg_1960
(56) Достаточно включить логику :) Наверное потому, что для работы механизма автонумерации нужна инициализация первоначальных значений (максимальный номер пространства автонумерации). Ведь далее механизм автонумерации работает автономно от данных информационной базы - ему же нужно с чего-то (с каких-то значений) начинать нумерацию.
Cyberhawk
31.07.18
(57) Ты, видимо, не обратил внимание на последнее слово в моем вопросе, а ведь в нем вся соль
Serg_1960
(58) Вы, видимо, забыли выделить в чём именно Ваша соль в вопросе :) А Вы не находите, что эта "соль" более из области блокировки данных, механизма транзакционных блокировок?
Cyberhawk
31.07.18
(59) Короче этот механизм выдачи номера может облажаться:
0. Сеанс 1 затребовал от механизма нумерации выдать этому сеансу очередной номер для какого-то документа какого-то вида. 1. Механизм нумерации понимает, что это первое к нему обращение, и считывает из БД максимальный номер этого вида документа. 2. Сеанс 2 пишет в БД документ этого же вида с номером, который механизм из пункта 1 выдаст потребителю в пункте 3. Этот номер сеанс 2 не получает от механизма нумерации, а вычисляет по какому-то своему алгоритму. 3. Механизм прибавляет к считанному номеру единичку и отдает Сеансу 1. 4. Сеанс 1 пишет документ с полученным номером и получает отлуп "Значение <такой-то номер> поля "Номер" не уникально". А вот если бы считывание в пункте 1 было блокирующее, тогда вероятность ошибки из пункта 4 была бы исключена. |
вым
31.07.18
(60) а теперь смодулируй поведение если в начале дня кто-то получил номер с блокировкой и оставил незаписанный документ до конца дня
Cyberhawk
31.07.18
(61) Ты что-то не понял. Блокировать не нужно до завершения записи документа - блокировать достаточно до завершения чтения и отдачи первого затребованного от механизма номера. Как только механизм нумерации отдал вычисленный номер, блокировка снимается.
Serg_1960
(60) А теперь проанализирует первое обращение в момент, когда в базе есть запись с незавершённой транзакцией (в которой содержится искомый максимальный номер), учитывая что транзакция может быть позже а)завершена или б)отменена.
Serg_1960
31.07.18
И кстати: я могу перечислить много (поверьте это не преувеличение) реальных ситуаций, когда автонумерацию может заглючить на банальное "номен[код] не уникален". Только смысла не вижу в ловле блох - другого механизма у платформы нет. Ешьте кактус :)
Cyberhawk
31.07.18
(63) Вот видишь, еще один косяк. Но в предложенном тобой сценарии инсерт в БД ничего такого не блокирует, поэтому механизму нумерации хватило бы грязного чтения макс. номера из таблицы документов
Cyberhawk
31.07.18
Хотя этот механизм, вероятно, так и делает (грязное, NOLOCK)
1Сергей
31.07.18
(65) Помимо дублирования номеров есть проблема дырок в номерах
Cyberhawk
31.07.18
(67) Эта проблема есть и тогда, когда механизм нумерации работает без обращения к БД (со своим проинициализированным счетчиком). И в общем случае это проблемой не является.
Serg_1960
(65) Да нет там никакого "косяка". Просто это был вопрос на засыпку, но уже от меня :)
Максимальный номер будет получен и учтён как "выданный". Когда транзакция будет завершена - механизм поступит так, как указано у настройках - полученный номер будет зафиксирован как использованный или как заблокированный, или вновь выдан в качестве свободного. Нужный ответ уже есть в тексте статьи. Например: "При фиксации транзакции блокированные свободные номера удаляются из списка свободных, а при откате транзакции разблокируются и снова могут использоваться для получения очередного номера." |
Cyberhawk
31.07.18
(69) "Когда транзакция будет завершена" ... сеанс получит отлуп по неуникальности номера :)
Serg_1960
(70) Эээ... не зачёт :) Вообще-то твой первый вопрос (и мой) был только о первом обращении к базе за получением максимального номера. А "номер не уникален" - это уже из другого режима работы механизма :))
Serg_1960
31.07.18
Механизм автонумерации использует неблокирующие чтение по простой причине - ему не с кем конкурировать, он же сам по себе уникален (по определению) - это же так просто понять :))
Cyberhawk
31.07.18
(71) Ну так как бы все те мои сообщения и направлены на то, что при первом блокирующем чтении макс. номера одна из ситуаций получения такого отлупа исключается
Cyberhawk
31.07.18
(72) Как это не с кем - выданный номер потом записывается в БД, где есть контроль уникальности номеров
Serg_1960
31.07.18
Фах :) Я понимаю что Вы хотите сказать, но Вы выбираете неудачно термины.
Механизм автонумерации может... как Вы сказали... эээ... "механизм выдачи номера может облажаться"(цы) - для этого (и в том числе) существует механизм контроля уникальности номеров. Но это вовсе не означает что они "конкурируют". И даже не означает что они "конфликтуют" - это в данных информационной базы возникает конфликт, а не в механизмах. Это различные механизмы платформы, работают каждый сам по себе и независимо друг от друга - они не могут "конкурировать" или "конфликтовать" между собой. |
Cyberhawk
31.07.18
Куда-то тебя понесло.
Еще раз: есть механизм, выдающий номер. И при определенных сценариях этот номер не может быть записан в БД. Мною описано предложение, как один из таких сценариев исключить на корню. Не ясно, почему платформа не следует ему. |
DTX 4th
01.08.18
(56) Не понял, что блокировать предлагаешь?
Cyberhawk
02.08.18
(77) Таблицу данного вида документов - чтобы никто другой не мог записать в БД документ (см. сценарий в (60))
DTX 4th
02.08.18
(78) В какой момент сеанс требует номер? Если в момент записи, то таблица и так будет заблокирована. А если при открытии формы, то ошибку из пункта 4 это бы не исключило.
Serg_1960
02.08.18
(78) Ваш "сценарий" содержит несколько выдуманных теоретических допущений и нарушений, которые сводят на "нет" всю Вашу аргументацию. Не дошло? Ок, объясню, озвучив одно из них: "...не получает от механизма нумерации, а вычисляет по какому-то своему алгоритму". Всё, все свободны, механизм автонумерации - убогий механизм платформы :)
(офф) Можно ли сказать, например, что коробка передач автомобиля - несовершенный механизм? Конечно же "да"! Я знаю как работает механизм --> я знаю как нарушить его работу. В коробу передач я могу насыпать песку :) Несовершенен механизм? Конечно же "да" - коробка передач на песке не работает! :)) |
Cyberhawk
02.08.18
(79) В транзакции записи нового
DTX 4th
02.08.18
(81) Вообще, да, логично предложить лочить на чтение, что если транзакция зависнет, то всё сломается. А если не генерить номер руками, то всё и так будет ок.
