ПоказатьВводСтроки() ПриОткрытии()
0 Сметанин
25.07.18
Всем доброго дня.
Такая задача. Внешнюю обработку нужно защитить паролем при запуске.
В модуле формы пишу такой код:
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Строка = "";
    ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ПроверкаКода", ЭтаФорма);
    ПоказатьВводСтроки(ОписаниеОповещения, Строка, "Введите код");
    Если ВведенныйКод <> "123" Тогда
        Отказ = Истина;
&НаКлиенте
Процедура ПроверкаКода(ПолученноеЗначение, ПереданныеПараметры) Экспорт
    ВведенныйКод = ПолученноеЗначение;
ВведенныйКод  - это реквизит формы.
Процедура не отрабатывает так как нужно, то есть ВведенныйКод  при проверке остается пустое. Как правильно написать?
1 Сметанин
25.07.18
Через ВвестиСтроку работает, но ругается, что использование модальных окон запрещено
2 Малыш Джон
25.07.18
"при проверке  остается пустое": проверка - это условие в процедуре ПриОткрытии()?
3 Сметанин
25.07.18
да
4 spectre1978
25.07.18
(0) наверно, придется поменять логику. По умолчанию форма должна открываться. Но - неработоспособной (например, все поля и кнопки неактивные). И только при наличии верного пароля все должно ожить.
5 Сметанин
25.07.18
(4) В этом случае все равно придется писать условие ПриОткрытии, а там введенный пароль не получается проверить
6 Сметанин
25.07.18
(4) Хотя можно делать проверку при нажатии на кнопку выполнения. За идею спасибо
7 hhhh
25.07.18
(5) ну так
&НаКлиенте
        Отказ = Истина;
8 Малыш Джон
25.07.18
(3) потому что это немодальные окна
Ты ПоказатьВВодСтроки() запустил, оповещение сделал, но ПриОткрытии() от этого не затормозилось, а как продолжало выполняться - так и выполняется
9 Малыш Джон
25.07.18
(7) а на что этот Отказ будет влиять?
10 Сметанин
25.07.18
(7) Так не работает. Форма всегда открывается
11 hhhh
25.07.18
(9) ну так тогда
&НаКлиенте
        Закрыть();
12 D_E_S_131
25.07.18
(10) Вместо "отказа" поставь "Закрыть()"
13 Малыш Джон
25.07.18
(10) ставь форму только на просмотр при открытии
а в оповещении - если прошел проверку - разблокируешь, нет - закрываешь форму
14 Сметанин
25.07.18
(11) (12) Спасибо! работает
