ЗУП 3.1 Странности при формировании табеля Т-13.
0 Sun125
23.07.18
Конфигурация ЗУП 3.1.
Есть несколько проведенных документов "Данные для расчета зарплаты".
Формирую табель Т-13 на сотрудника, программа не видит его фактически отработанное время из документа "Данные для расчета зарплаты" и формирует табель по данным его графика.
Провожу документ "Данные для расчета зарплаты" - Т-13 начинает формироваться правильно, по отработанным часам из документа.
Провожу ДРУГОЙ документ "Данные для расчета зарплаты", где нет этого сотрудника. В итоге по сотруднику отработанное время в Т-13 опять слетает.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
1 pavlika
23.07.18
Всегда интересовало в каких случаях документ "Данные для расчета зарплаты" для учета времени используют. Ситуацию не подскажите?
2 hhhh
23.07.18
(1) по слухам этот документ используется для загрузки данных из левых расчетных баз, типа Экселя.
3 Sun125
23.07.18
(2) Но этот документ делает движения в РН "Данные оперативного учета рабочего времени сотрудников", данные из которого попадают в Т-13.
Но почему-то как-то странно он это делает. Учитывает данные только одного последнего проведенного документа.
4 pavlika
23.07.18
(3) А как настроен ввод времени и что на закладке дополнительно? На демо базе воспроизводится ситуация?
5 hhhh
23.07.18
(3) по идее если это загрузка из внешних баз, тогда один документ в месяц должен быть. И значит у них такая фича, берется один документ, вполне вероятно.
6 Sun125
23.07.18
(5) Используется несколько документов, причем может быть несколько документов в месяц у одного сотрудника.(например, полмесяца он в одном документе,полмесяца-в другом)
7 sonne666
23.07.18
(6) Посмотри РС ПараметрыЗарегистрированныхДанныхУчетаВремениСотрудников. Заполнен ли там документ основание по этим документам?
8 Sun125
23.07.18
(7) нет...не заполнен
9 Sun125
23.07.18
(7) заметил такое: какой последний документ проводу "Данные для расчета зарплаты", по тем сотрудникам и формируются записи в РС "ПараметрыЗарегистрированныхДанныхУчетаВремениСотрудников". А остальные очищаются..
10 Кай066
23.07.18
(9) это значит так Показатель настроен. Там есть настройка накапливаются данный или вводятся единоразово.
11 Sun125
23.07.18
(10) А почему записи по другим сотрудникам очищаются, если указано, что показатель вводится для сотрудника. а не организации. Получается, данные для расчета зарплаты по одному сотруднику влияют на других сотрудников.
12 sonne666
23.07.18
(11) А какой релиз? В типах "Документа основания" этого регистра есть документ "Данные для расчета зарплаты"?
13 Sun125
23.07.18
(12) Есть
14 Sun125
23.07.18
15 sonne666
23.07.18
(11) Не, в этот регистр записываются движения с отбором по документу основанию. Если оно пустое, то перезаписываются все движения. Тут какая-то проблема...
