Фиксация колонок на СКД
0 pedagog
18.07.18
как в отчете на СКД изменить количество закрепленных колонок? сейчас закреплено 5 колонок, мне нужно оставить только одну. Отчет в виде таблицы.
1 Tonik992
18.07.18
Помоему, это только программно устанавливать, в процедуре ПриКомпоновкеРезультата
2 pedagog
18.07.18
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки() ;
ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки);
ДокументРезультат.Очистить();
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
    // Устанавливаем фиксацию в табличном документе
    ДокументРезультат.ФиксацияСлева = 1;
Не работает
3 Малыш Джон
18.07.18
Странно. Должно так работать.
4 Tonik992
18.07.18
(3) Тоже проверил, у меня корректно отрабатывает.
Именно этот вариант правильный.
5 pedagog
18.07.18
уже в другой отчет вставила. не работает
6 Tonik992
18.07.18
Точку останови поставьте перед
"ДокументРезультат.ФиксацияСлева = 1"
Чему равно будет ДокументРезультат.ФиксацияСлева ?
7 pedagog
18.07.18
поставила точку останова, но программа в эту процедуру не зашла. почему?
8 pedagog
18.07.18
на другом отчете получилось. а что с первым не  так?
9 Малыш Джон
18.07.18
(8) форму отчета добавляла?
10 pedagog
18.07.18
я не делала этот отчет. мне его нужно просто изменить.
11 Tonik992
18.07.18
(8) если точка останова не сработала, значит:
либо фоновое задание, либо процедура-обработчик не в том месте, где должна быть.
12 pedagog
18.07.18
это не фоновое задание. это обычный отчет на скд. а в каком месте она еще может быть? в модуле объекта
13 pedagog
18.07.18
(9) похоже да, форма отчета была добавлена
14 Малыш Джон
18.07.18
(13) если открыть панель свойств самой формы и посмотреть -  там "РезультатОтчета" не заполнен
15 pedagog
18.07.18
не поняла, где это нужно посмотреть?
16 pedagog
18.07.18
(14) заполнено там. стоит "Результат"
17 Мандалай
18.07.18
кеш?
18 pedagog
18.07.18
(17) какой кэш?
19 Zhuravlik
18.07.18
(0) А в конструкторе Настройки \ Другие настройки \ Фиксация слева что стоит?
20 Zhuravlik
18.07.18
Хотя если (2) не работает, конечно странно. Значит смотреть где еще фиксируется
21 Малыш Джон
18.07.18
возможно и правда кэш, тогда почистить, и проверить,
а лучше - перезапустить всё и проверить
22 pedagog
19.07.18
Разобралась. кнопка, при нажатии на которую формировался отчет, была самописная, поэтому нужно было дописать СкомпоноватьРезультат(ТабличныйДокумент) в процедуре "ВывестиОтчет" и все заработало
23 pedagog
19.07.18
24 pedagog
19.07.18
всем спасибо за помощь
