IT
Админ
как настроить 2 точки доступа? проблема с подсетями
0 vde69
15.07.18
есть 2 одинаковых роутера zuxel кинетик аир (в дальнейшем 1 и 2)
1 подключен к инету и имеет внутренний ип 192.168.1.1 маска 255.255.255.0, на нем подняй вайфай с именем "ууу" так же на нем поднят DHCP.
если я по вайфаю подключаюсь к 1 то мне выдается ип 192.168.1.100
2 подключен кабелем к 1, соответственно у него настроена внутренний ип  192.168.2.1 маска 255.255.255.0, на нем то-же поднят вайфай с именем "ууу" и там тоже поднят DHCP
для стабильности я  принудительно установил диапазоны вайфаев разные.
Сейчас я спокойно подключаюсь автоматически к тому роутеру который сильнее, и все работает.
Что меня напрягает и что я-бы хотел изменить
1. при подключении я подключаюсь к разным подсетям 192.168.1.х и 192.168.1.2, и у меня ограниченная видимость (роутинг с 1 на 2 не идет)
2. два сервера DHCP, я пробовал на роутере 2 включать режим RELEY, но у меня после этого сегмент 2 отваливается нафиг ибо получает ип из первого сегмента и не может работать через роутер 2.
1 spectre1978
15.07.18
Вторую точку надо настроить именно как точку, а не как роутер. DHCP на ней выключить. И, собственно, все.
2 Звездец
15.07.18
(1) + или если она не умеет работать как точка, то кабель воткнуть в обычный лан, а не ван и вырубить dhcp
3 Доминошник
15.07.18
(0) Keenetic Air может работать и как маршрутизатор, и как точка доступа, и в режиме "Усилитель сети"
См. инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000154049-Файлы-загрузки-для-Keenetic-Air-KN-1610-
4 vde69
15.07.18
(3) не все так просто, в режиме "усилитель сети" она реально запускается только по вайваю, при чем лично у меня это получилось сделать только по 2.4гц, по 5 не хочет и все... а ставить ее на 2.4 это значит сильно просадить все остальное.... ну а раз есть кабель - то вообще нет проблем.
(1) тут проблема в количестве лан портов, у нее всего 2 порта, и хотя она позволяет их переконфигурировать, что-то стремно мне это,
хотя наверно самый правильный путь будет такой
1. перенастраивыю езернет порт на железке 2 с эзернета на внутрению подсеть
2. назначаю железке 2 ип 192.168.1.2 и гашу на ней DHCP
вечером попробую...
5 vde69
15.07.18
(4) УРА, все получилось!!!
6 Остап Сулейманович
15.07.18
(5) Рановато уракается.
"назначаю железке 2 ип 192.168.1.2 и гашу на ней DHCP"
Теперь никто, кто подрубится по вифи к сетке на железке 2 не получит айпи. Нужно либо устанавливать режим ДэХаЦэПэ в релей. Либо разделять диапазоны ДэХаЦэПэ на железке 1 и железке2.
Например железка 1 раздает в диапазоне 51...150. Железка 2 - в диапазоне 151...250. Диапазон 1...50 оставить для сетеваых принтеров, маршрутизаторов и прочей статики.
Это так... влоб и по колхозному. Но работать будет.
7 Остап Сулейманович
15.07.18
(6) А так то да - оба кинетика должны быть в одной подсети.
8 spectre1978
15.07.18
Это через почему?
9 Остап Сулейманович
15.07.18
(8) ЧереПатамуЧто ДэХаЦеПе отключен. Эзернетовские клиенты сходят на железку 1. Вайфайные будут немного соснуть.
10 spectre1978
15.07.18
(9) Это через почему у вайфайных не получится? Если он переконфигурировал WAN-порт так что он находится в одной подсети с LAN и функция маршрутизатора на второй железке таким образом не работает, то я не вижу никаких проблем с прохождением пакетов из Wi-Fi на первое устройство.
11 spectre1978
15.07.18
хотя проще было бы не греть голову с третьим портом, а соединить LAN-порты первой и второй железок. Но, вишь ты, у него LAN-порты в дефиците, поэтому приходится изгаляться...
12 Остап Сулейманович
15.07.18
(10) При чем здесь ВАН? На втором кинетике к нему вообще ничего включать нельзя. Второй каскадировать только через ЛАН.
13 Остап Сулейманович
15.07.18
(11) У тех кинетиков, которые я видел невозможно ВАН назначить ЛАН-ом. И по хорошему в одной сетке кинетик должен быть один. Кинетик - еще не Микротик, но уже не ТП-Линк.
14 Остап Сулейманович
15.07.18
+ (13) И произвольно прописывать функции портам не выходит. Все жестко. Вот это вот - ВАН. А вот это вот - ЛАН. И ИМХО даже режима "релей" у ДХЦП нет.
15 vde69
15.07.18
(6) все работает, проверено :)
16 spectre1978
15.07.18
(14) Релей ему не нужен, у него одна подсеть и один DHCP. Все что нужно - вырубить на втором устройстве режим роутера и заставить его работать в той же подсети что и первый.
17 vde69
15.07.18
(13) у моих - это легко, банально удаляешь эзернет и порт переходит в лан домашней сети.
кстати на нем можно обв порта сделать эзернетовскими, то есть будет горячее резервирование канала
18 vde69
15.07.18
19 vde69
15.07.18
2500 руб за штуку
20 spectre1978
15.07.18
(13) по-моему, в NMDS можно играться портами как угодно. Накрайняк если через веб-морду не даст, то можно скриптом на командном языке. У него ж как у циски скрипт командный есть (или как у микротика).
21 Остап Сулейманович
15.07.18
19:49
(17) "удаляешь эзернет". Я па-а-апрасю. Эзернет - это физика. Его конечно можно удалить. Но перейти куда нибудь после этого он точно не сможет.
22 spectre1978
15.07.18
(21) ну эт да, с терминологией у автора проблемы. Но смысл в том, что функции портов там переназначаются примерно также как в микротике, несмотря на специфическую раскраску гнезд.
23 Остап Сулейманович
15.07.18
24 Остап Сулейманович
15.07.18
+ (23) Как я и говорил релея у ДХЦП нет. Оно стсуко считает себя обязанным быть единственным роутером. И ни с кем ничего согласовывать не собирается.
25 vde69
15.07.18
(24) релей в новых прошивках есть, и работает она в принцепе...
26 Остап Сулейманович
15.07.18
+ (24) Вот то, что любой порт может быть как ВАН-ом так и ЛАН-ом - возможно так. Просто то, что я видел, считало что единственным православным ВАН интерфейсом должно быть езернет. Все остальное - пришлепка к езернету. И езернет можно включить или выключить. Но не переназначить на ЛАН. Может что уже поменялось?
27 Остап Сулейманович
15.07.18
(25) На картинке по ссылке из (23) нет релея.
28 Остап Сулейманович
15.07.18
(25) В общем - тебе видней. Работает и славно.
Но я бы не глушил ДХЦП. А разделил диапазоны. Между железами.
29 vde69
15.07.18
(28) сейчас у меня только один ДХЦП
30 spectre1978
15.07.18
(23) если через веб-морду нельзя - это еще не значит что совсем нельзя. Повторюсь - там есть конфигурационный скрипт. В нем можно попробовать прописать для  WAN-порта что он LAN, и вполне возможно, что все срастется. В первоначальных версиях NMDS много чего не было в веб-морде, ну и ничего, скриптом прописывали и работало.
31 Mkamha
15.07.18
(0) зачем маршрутизация между 2 роутерами, если можно сделать сквозную, бесшовную.
32 Mkamha
15.07.18
(0) задача на микротиках решается просто с бесшовным роумингом, насчет других роутеров не в курсе.
33 vde69
15.07.18
(32) для бесшовного нужен центр который раздает все... в бюджетных моделях этого нет, в зукселе в принцепе эта технология реализована, но в более дорогих моделях...
34 Mkamha
15.07.18
(33) я понял. Тогда на этом оборудовании такой возможности скорее всего вообще нет, она закрыта. Вспоминаю подобное на цисках.
35 mishaPH
06:46
(0) блин у меня таже конфигурация. 2 зюкселя кинетика. и ип на них также. Одно но.
на каждый роутер свой инет канал ( разные провайдеры.) на одном поднят вайфай и все в доме по вайфай идет на него проводные часть на 1 часть на 2.
а вот можно как-то между роутерами сделать мост чтобы все компы видели всех.
36 spectre1978
16.07.18
07:55
(35) в такой конфигурации получится вряд ли. Надо обоих провайдеров подключать на один роутер и настраивать резервирование, а далее (1)(2)(4). Тогда будет как раз то что нужно.
37 vde69
16.07.18
(35)>>>проводные часть на 1 часть на 2.
значит у тебя нет проблем с количеством портов...
если у тебя на одном зукселе портов больше чем 2, то делаешь так
зуксель 1 - на нем поднимаешь 2 эзернетовских порта и настраиваешь приоритеты, остальные порты делаешь "домашними"
зуксель 1 настраиваешь на ип 192,168,1,1 и отсоединяешь его от второго и поднимаешь на нем ДХЦП и вайфай
проверяешь как к нему все подключается и т.д.
берешь зуксель 2 и в нем все порты делаешь "домашними" (вообще без эзернета), ставишь ип 192,168,1,1 ГАСИШЬ ДХЦП и поднимаешь вафлю
соединяешь кабелем зуксель 1 и 2 (оба порта "домашние")
профит, все будет работать...
более тонкая настройка на раздачу каналов инета у тебя будет на зукселе 1, там можно и макам и по нагрузке играть
можно сделать так
38 vde69
16.07.18
(37) блин, на втором зукселе ип 192,168,1,2 надо ставить :)
